    Padrão Aviso importante para Atualizar a versao 4.xx
    Olá amigos fiquem atentos quando forem atulizar para versao 4.xx confomre site Mikrotik.com
    Atenção! Leia isto primeiro
    Antes de atualizar para RouterOS v4, faça o seguinte:
    1. Atualizar o bootloader se estiver usando uma RouterBOARD
    2. Se já estiver executando RouterOS v3.25 ou mais recente, sua licença de actualização do RouterOS
    3. Se você vai usar Netinstall para a instalação, verifique se você tem a versão mais recente do Netinstall
    Se você estiver executando uma versão mais antiga do RouterOS, onde a licença não pode ser atualizado para o novo formato, você ainda pode melhorar, mas absolutamente certifique-se que:
    * Depois de atualização bem-sucedida, clique no botão "Update License" tecla no Winbox e certifique-se a nova licença é aceite. Você terá 72 horas para fazer isso, mas é recomendável fazer isso imediatamente.
    Abraços a todos.
    como procede para atualizar pc ap da versão 3.22 para a versão 4xx pois atualizei para a ultima e fica pedindo a licença
    Ola amigo
    Vai em
    /system license >update license key
    ela vai atualizar sua licenca para licenca 4.xx.
    testa ai t+
    Citação Postado originalmente por airtonveiga Ver Post
    Ola amigo
    Vai em
    testa ai t+
    na versao 2.9.51 nao vai apos o downgrade da 4.0
    Olá amigo.
    vc atualizou para vs4.x e depois baixou para 2.9.51??
    é isso?
    t+
    Ola amigo
    Vai em
    testa ai t+
    Não deu certo pois so vai ate o comando system license o update não tem no system>license
    Olá amigo vai pelo winbox mesmo la tem essa opçao ok
    testa ai que vai dar certo t+
    Não Registrado
    Padrão Atualizar RB 411AH
    Prezados, gostaria de uma ajuda. Comprei 3 cartões R52N e 3 r2n e conforme o fornecedor para reconhecer essas placas eu preciso atualizar as RB para a versão 4. Como faço isso. Tentei pelo SYSTEM/AUTO Upgrade mas não aparece nada pra baixar. Tem algum outro caminho que de certo.
    Grato pela ajuda
    Luciano Fagundes
    Padrão Bootloader
    Bom galera sou meio leigo neste negócio de firmware da routerboard
    tem como alguém postar o passo a passo que deu certo ai, para o upgrade do bootloader. Vai ser de grande ajuda ao forum.
    Bruno Queiroz
    Citação Postado originalmente por caicarabruno Ver Post
    new terminal system/routerboard/upgrade
    e pronto
    qualquer coisa tamo ai
    Bruno Queiroz
    Padrão Re: Aviso importante para Atualizar a versao 4.xx
    A versão q uso, 5.6, tá normal e. 2.4. Notei alguns problemas, ping alto, instabilidade etc., não sei se soma isso ao mk ou link.
    airtonveiga, tenho uma RB-411 rodando o versão 4.17 tudo beleza e após atualizar para a versão 5.8, ela não carrega mais o sistema, ou seja, dá apenas o primeiro bip e para por aí.
    Você ou algum amigo do fórum saberia me dizer se existe alguma solução ??
    Grato,
    Iron
    Procure por netinstal no forum
