    Padrão Ping para IPS da rede direto do console do Mikrotik
    Ola Galera..
    dentro do console do terminal do mikrotik, eu consigo pigar ips externos, tipo 201.21.23.25 ou globo.com, porem não consigo pigar meus rádios que estao com ips fixos.
    IP so server Mikrotik = 192.168.2.1
    IPS dos APS em Modo cliente.
    192.168.2.2 até 2.10
    pq esse ping não funciona?
    alguem pode me ajudar?
    abraço
    Verifique se a placa de rede do seu MikroTik está com endereço para a mesma sub-rede:
    Clique em IP >> Address e adicione:
    192.168.2.1/24
    Verifique também no MikroTik se a interface está habilitada em "reply-only".
    Caso sim, você tem que adicionar na tabela ARP o IP X MAC do seu rádio.
    Citação Postado originalmente por xakaboy Ver Post
    Ola Galera..
    abraço
    Hum..
    Vou dar uma olhada hoje..
    mesmo obrigado pela ajuda...
    Ola Galera..
    abraço
    Usa algum tipo de autenticação?
    Tá aí, o hotspot bloqueia todos os procolos, só é liberado quando o usuário faz o login. Procure liberar o protocolo icmp no walled-garden e vejo no que dá.
    obrigado a todos pelas dicas..
    consegui resolver o problema..
    Adicionei os Ips e os macs dos meus radios.
    no IP Build do hotspot.
    Adcionando:
    MAC
    IP
    Escolhendo o Hotspot
    e dando um Bypass.
    problema resolvido puder pingar todos os meus radius.
    direto do console do mikrotik.
    Pelo que puder notar os radios teem ips validos tipo 192.168.2.2 até 2.10
    porem para o Hotspot eles nao existem, pois nao foram passados por ele.
    com isso ele bloqueia os pacotes então foi preciso forçar ele passar ips pra esses macs dos radios em bridge, dar um bypass, ai sim ele pode se comunicar normalmente com esses ips.
    se alguem tiver esse problema e não conseguir resolver estamos aqui.
    abraço.
    Padrão Re: Ping para IPS da rede direto do console do Mikrotik
    sei q ja é velho esse topico mas estou com um problema parecido. ja coloquei em regullar bypass e nada.. e alem do mk nao responder os ping's, no computador ele ate responde mas o primero ping nao responde depois começa a responde e depois de um tempo nao responde mais e a internet funcionado sem perda de pacotes. nao sei mais o que fazer..
