    Padrão ip do servidor roubado
    situação: um punhado de rb em ap-bridge, com um servidor mkt controlando banda...
    criei um ip/24 em ip-adress, e depois ip por ip na queue list controlando banda + arp list, tudo funfando a mais de um ano ate que o vagabundo colocou o primeiro ip da faixa( o ip do servidor )
    ae parou tudo.....
    Como medida de urgencia bloqueiei ele na rb, e voltou a tudo funcionar, porem queria saber como deixo o primeiro ip da faixa somente para o server, exclusivo para o server ???
    ps: o ip nao aparece na arp list, nem nunca apareceu
    grato
    Donizeti
    cara.. isso resolve com vlan e roteando a rede.. caso isto nao seja possivel.. mude para PPPOE .. pppoe nao tem como fazer clonagem de ip..
    Alexandre, tenho tentando a tempos fazer uma Vlan, entre dois pontos trafegando no enlace já existente. Até onde eu sei, é só configurar as pontas vlan com ip, setar o vlan id, conforme vi em exemplos de documentos da Mikrotik. Tenho tentado em versões 3.27 e 3.30 sem sucesso, usando RB´s 433. Tem algum segredo?
    No caso do autor do post, você sugeriu usar vlan, como seria? Nos links entre as RB´s?
    Já li na internet, alguns exemplo de servidores DHCP entragando Ip com bilhetagem de Vlan, achei interessante, no caso eu teria que configurar cada cliente com vlan também. Já viu alguma coisa a respeito disso?
    vc cria 1 interface em cada lado do tipo vlan.. seta o ID .. coloca ip nela.. e ta funcionando..
    aqui eu tenho vlan no mikrotik etren um switch.. cada porta do switch eh uma vlan ...
    sobre a sugestao.. estes radios aprouter, usam linux, basta ver se tem suporte a vlan.. se nao tiver, compilar os pacotes e subir para o radio.. ou achar um firmware q tenha..
    ai cada cliente teria uma vlan .. isso fica show de bola !!
    Rapaiz, estou em tempo rancar os cabelo aqui, é o trem mais fácil, configurar essa vlan, é isso que você disse, cria a vlan, seta o id, coloca o ip, escolhe qual interface ela vai bilhetar, fiz tudo isso, e o troço não vai. No caso de um enlace com duas RB´s usando 2 cartões, eu escolho a vlan em cima do cartão certo?
    Cara, eu aqui estava pensando em criar ma VPN para cada cliente... Vlan, até onde eu sei tem limite... se não me engano são 1023...
    Minha idéia é criar uma rede para cada cliente... acho que deve ficar legal... não sei como fica em termos de processamento tmb... criaria redes/30 com 4 ips por rede, GW, Cliente, Livre(eu) e Broadcast...
    vlan sao 4096 por router.. hehe
    se for fazer vpn.. melhor migrar para pppoe que eh o protocolo especifico para este tipo de conexao...
    segue link de um video que acabei de fazer...
    Under-Linux.org - Mikrotik - Vlan em mikrotik
    sobre vlan entre mikrotik´s !!
    Andei pesquisando aqui e é verdade... 4096... mas isso tmb sofre influência da capaciadade do equipamento... Já usei um switch que só suportava 1023+"VLAN sem VLAN"... por isso que achei que ia a 1023...
    Sobre o PPPoE eu não sei cara... acho que é preconceito meu mesmo... não consigo me convencer... Alemão é assim mesmo (cabeçudo... hehe)
    no video q postei, no segundo router que tem vlans de 1 a 7... é um switch com 8 vlans .. fiz para testar o isolamento de portas com vlan.. funciona direitinho com mikrotik !!
    Acho que o meu problema aqui são as bridges que uso, vlan não corre em bridge né?
    passa sim.. aqui meu enlace passa em bridge...
    Cara, veja então:
    Duas RB,s com 2 cartões fechando um enlace, com bridges criadas entre os cartões e as portas ethernets. Presciso trafegar 2 redes isoladas uma da outra neste mesmo enlace. Cada faixa de rede ligada em sua respectiva porta ethernet, com uma vlan e id´s diferentes. Tem também um tráfego normal sem vlan neste enlace. O enlace faz faz parte de uma rede interna, não possui ip válido. Vlan se aplicaria a este exemplo?
