    Padrão Nano2 20mhz ou 10mhz?
    Amigos, na config da largura de banda no Nano2 tem opção para estreitar a banda. Em consequencia vai diminuir um pouco o tráfego passante.
    Mas o que eu quero saber é se selecionar 10mhz, abre mais opções de canais, pois a largura é menor.
    Então, eu posso usar 10mhz na base, diminuindo assim a possibilidade de sobreposição dos canais, e continuar usando nos clientes com aprouter os canais normais, desde que a frequencia central de cada um coincida com a do Nano? Não vai haver perdas de pacotes, já que o nano manda com 10mhz e recebe com 20mhz?
    Ou tem que ser tudo com 10mhz?
    Tem que ser tudo em 10mhz...
    sempre tive duvida de como isso funciona na realidade, alguem sabe?
    Citação Postado originalmente por beirsdorf Ver Post
    a transmissão padrão em wi-fi é 22mhz. Quando tem opção no firmware, como o Nano, dá pra selecionar 10 ou 5 mhz. Com isso estreita a banda. e aumenta o número de canais, e consequentemente evita a sobreposição de canais.
    o tráfego baixa.
    Mas essa de todos os clientes terem rádio com este recurso, fica complicado.
    Só se colocar dir-300 com dd-wrt que tem também esta opção.
    o tráfego baixa.
    o interessante então no caso de uso comum dos ns2 é melhor usar 20mhz?
    Interessante!
    bem que... ao testar ele pela primeira vez essa semana... fiquei curioso com essa opcao.
    agora deu para entender melhor.
    Sim, 22mhz é o padrão de fábrica.
    Eu é que estava curioso para saber se podia misturar, apesar de estar já desconfiado que não podia.
    Bem como o Froyer já esclareceu.
    Então é assim: se tem problemas de interferencias, se está precisando de mais canais para não interferirem uns nos outros, bota 10mhz, mas aí tudo em 10mhz.
    Mas, e se a tia ana bater? Isso seria considerado uso irregular?
    Citação Postado originalmente por LeonardoMaciel Ver Post
    Neste caso ela terá que ser uma irmazinha e não tia, hehehe!!
    Pois apesar de abrir mais canais, continua dentro da faixa permitida.
    É diferente no caso de colocar o Oswave no Nano, por exemplo. Neste firmware ele tem opção para abrir canais abaixo e acima da faixa liberada.
