    Padrão Baixei o ubuntu e deu erro
    Olá bom dia,
    Baixei o ubuntu no site oficial e queimei no cd, mas deu error(buá).
    Mas antes de gravar puxei ele pela rede, o ato de recorta e copiar algumas vezes pode dar algum tipo erro?
    Se não, poxa baixei no site oficial, se deu erro onde devo baixar? Tenho receio de baixar perde um tempão e dar erro outra vez.
    A versãomdo site oficial é a
    Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope)
    Eu quero!!!!!!!!!!!
    Thumbs up
    brother!
    jogar o arquivo *.iso pra dentro do CD num funciona mesmo...
    vc tem que usar um utilitario que faz o processo de gravar a imagem no CD e não fazer um arquivo de dados com a imagem la dentro...
    se tiver usando o Nero tem essa opção é so procurar.
    abraço!
    "Baixei o ubuntu no site oficial e queimei no cd, mas deu error(buá)."
    E concordo com vc que apenas colocar o arquivo para dentro do cd não basta, por isso queimei no cd com o K3B.
    Quando reenicie o pc a tela com as opções para rodar do cd e instarla..., quando fiz minha escolhar ele me retornou com uma mensagem de erro, na verdade já havia dado esse mensagem antes de iniciar a gravação mas insisti, pois demorou muito pra eu baixar e quero usa lo logo.
    Thumbs up
    hahaha aqui não estou querendo competir pra ver quem é mais ou menos burro!
    estou tentando te ajudar!
    1) vc não relatou o seu problema corretamente.
    2) Queimar no CD pode ser qualquer coisa coligada a transferimentos de dados numa midia cdr/cdrw/dvd/etc..
    3)Sem o erro que lhe é mostrado fica dificil adivinhar... ainda mais com a minha bola de cristal embaçada.
    4) Use o português correto!
    Citação Postado originalmente por stormpbi Ver Post
    O problema não é muito importante, o local pro download deveria. Pois como está escrito o erro ocorreu antes da gravação da iso no CD, pois se tivesse sido gravada em um DVD, colocaria DVD não CD.
    Obrigada por chamar a atenção aos meus erros de português, sei que seria muito dificil explicar a um ser tão obtuso que são erros de digitação, mas como não tenho o dia todo.
    Padrão Vc está usando CD-RW???
    Não sei se é o seu caso, mas não use mídias do tipo regravável (RW) para queimar suas ISO's, é erro na certa .
    Pelo que vc relatou, o erro está na ISO que vc baixou mesmo. Use o link abaixo, deixe baixando na madrugada e depois grave:
    http://espelhos.edugraf.ufsc.br/ubun...sktop-i386.iso
    Esse server é aqui do Brasil, certamente vc terá uma boa taxa de transfer.
    Espero ter ajudado!!!
    Padrão verificar imagem .iso e completar via torrent
    Amigo,
    Sempre antes de gravar a imagem .iso em uma mídia verifique sua integridade via md5sum, se estiver usando Linux pela linha de comando md5sum seguido do caminho/nome do arquivo a ser verificado. No Ruindows, pesquise na net, mas acho que o Nero tem um programinha gratuito só pra verificar o MD5 e que funciona muito bem.
    Se der erro na verificação e você quiser economizar banda e/ou não perder tempo com um novo download, baixe no site do Ubuntu ou um repositório o arquivo .torrent da mesma imagem .iso que você já tem e, ao abri-lo com um cliente torrent (p.ex.: Transmission no Linux, uTorrent no Windows), direcione o download para a mesma pasta onde já se encontra sua .iso com defeito e escolha a opção "verificar dados locais".
    Assim, o torrent vai baixar apenas os bits que faltam para completar sua imagem defeituosa.
    Espero que ajude.
    Mantenha a calma (e, se possível, o bom humor )
    Sorte,
    Também baixei 3 vezes para poder uma funcionar, na ultima vez, baixei de um outro link e deu certo, tenta baixar de outro servidor, e depois testa ele com o comando md5sum, ou emula com vmware se caso vc tenha Windows ai instalado blz.
    amigo se não estiver com tanta pressa peço o seu gratuitamente aqui Welcome | Canonical
