    Padrão Oscilação e Queda de Sinal em Dias Chuvoso.
    Bom dia,
    Caros Colegas,
    Minha estação de provedor ( MK RB 433AH com um Cartão), a mesma oscila muito o sinal e até mesmo cai em dias chuvosos. Como posso identificar o problema?
    Nota: Montamos um novo aterramento específico para a antena onde o fio de aterramento (35mm) está fixado na base da antena ( Telescópica), faz se necessário aterrar a placa e a antena?
    Grato
    Edinaldo Firmino
    amigo o sinal cai por causa de infiltração em algum conector, seja na base ou nos clientes.
    Padrão Pergunto!
    1 - Qual Plaquinha esta utilizando ?
    1.1 - Quantos dbs ela esta setada ?
    2 - Qual cabo esta usando RGC 58, RGC 213, LMR400 ?
    2.1 - Uso fita de alto fusão no conector N da antena ?
    2.2 - Quantos metros até antena ?
    3 - Sabemos q usa OMNI, qual marca ?
    3.1 - Vertical ou Orizontal ?
    4 - Plaquinha, usb ou rádio nos clientes ?
    4.1 - Qual cabo ?
    4.2 - qnts metros ?
    Bruno Queiroz
    Boa noite,
    Caro Max,
    Muito obrigado amigo pela dica, vou fazer no cliente com outra antena e no tocante a minha vou fazer uma outra inspeção.
    Um abraço.
    Edinaldo Firmino
    Boa noite,
    Caro Bruno,
    Seguem as respostas:
    Placa Mini-PCI Engenius de 600 mW.(HOMOLOGADA ANATEL)
    Default 18db
    IFE - LAN UTP DC-PVC UV 4PX24 AWG ANATEL 0782-06-1988 CAT 5E 100 OHMS - Cabo Para Área externa (Cor - Preto).
    Sim.
    7.0 metros
    Aquario.
    Vertical.
    Um Plaquinha e os demais usb (USB - Aquário)
    4.1 - Qual cabo ?
    USB - FTP.
    4.2 - qnts metros ?
    10 metros
    Obrigado.
    Edinaldo Firmino
    Analista de Suporte em Ti Avatar de rpclanhouse
    Sep 2008
    Suzano SP
    Citação Postado originalmente por EdinaldoFirmino Ver Post
    Boa noite,
    Caro Bruno,
    Default 18db
    Sim.
    7.0 metros
    Aquario.
    Vertical.
    4.1 - Qual cabo ?
    USB - FTP.
    4.2 - qnts metros ?
    10 metros
    Obrigado.
    Edinaldo Firmino
    Só mais uma pergunta, qual caixa hermetica? pois existe a condensação nos dias de chuva, q gera uma humidade interna na caixa, isso pode alterar o funcionamento se seu minipci, outra coisa, ja verificou infiltração nos cabos ? mesmo com alta fusão, certa vez expliquei isso pra um rapaz e disse que não, fui ver, tinha parado de chover faziam 3 dias, um sol de rachar e desmontei o cabo dele e estava encharcado. revise !
    Última edição por rpclanhouse; 29-10-2009 às 00:18.
    ...Bruno...
    A marca não sei te dizer agora, mas é de PVC... amanhã vou fazer uma inpeção em todo os cabos...
    Amigo, Muito Obrigado...
    Edinaldo Firmino
    Correndo atrás... Avatar de Leonardo
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    Estou com problema semelhante amanha tbm vou verificar os cabos..
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    Citação Postado originalmente por rpclanhouse Ver Post
    Só mais uma pergunta, qual caixa hermetica? pois existe a condensação nos dias de chuva, q gera uma humidade interna na caixa, isso pode alterar o funcionamento se seu minipci, outra coisa, ja verificou infiltração nos cabos ? mesmo com alta fusão, certa vez expliquei isso pra um rapaz e disse que não, fui ver, tinha parado de chover faziam 3 dias, um sol de rachar e desmontei o cavo dele e estava encharcado. revise !
    como evitar a condensaçao? sendo que as caixas tem que ter furos com dutos para o ar circular e nao esquentar nos dias de sol
    Sep 2008
    Suzano SP
    Citação Postado originalmente por Leonardo Ver Post
    Como ocorre a condensação?
    A humidade interna recebe um calor externo muito alto, transformandoem goticulas de agua o ar frio, ( bem acho q eh isso ) portanto, a ventilição deve estar sempre fazendo circular o ar, e não simplesmente empurrando-o para dentro. se as caixas herméticas refletirem o calor, como um espelho, talvez, diminuiria o risco, mas seria ridiculo uma caixa espelhada! kkkkk, acho que no seu caso especíifico, o isopor tem esta qualidade de acumular e condensar ar frio com maior facilidade, pegue uma caixa de isopor fechada, em dia de calor e coloque-a embaixoda agua fria, ve no que da.
    verdade tambem me deparei com estas situações,hj eu faço assim,primeiro fita isolante comum bem esticada,depois auta fusão, depois fita isolante comum denovo, por enquanto não tive probelmas novamente
    Padrão POtência
    Boa noite,
    Caro Bruno,
    Default 18db
    Sim.
    7.0 metros
    Aquario.
    Vertical.
    4.1 - Qual cabo ?
    USB - FTP.
    4.2 - qnts metros ?
    10 metros
    Obrigado.
    Edinaldo Firmino
    Bom brother!
    1 - A plaquinah que tu utiliza é famosa pelos problemas que ela acarreta também ja passei por ele.
    - por mais que esteja em default 18db, ela esta trabalhando a 28db, é um problema de dela. (procura no forum)
    Então diminua para 12 ou 14db
    4 - Brother procure usar radinhos, sei qeu são mais caros, porém algumas maquinas de clientes ainda trabalham com usb 1.1 e não 2.1, então geram quedas e sinal ruim.
    kit radinho ai bom tudo sai por 175 (antena, cabo, radio).
    HUmidade.
    humidade como ja disseram é a condensação do ar em tempo frio.
    faça um furo e coloque um tubo de PVC na parte de baixo com 30 cm, isso vai fazer o ar frio sair e ficar apenas o quente. Fiz isto e acabou humidade.
    abraços
    Bruno queiroz
