    Padrão 25 dias e sem solução
    Bem amigo venho ak por não saber mais o que fazer, já troquei pc-ap colocando rb, cartões, fontes, nobreak, cabos, nano5, roteador, tudo q imaginar, porem apenas diminuiu mas continua o mesmo problema, a interner funcionando normal ae do nada para de funcionar so q o dhcp esta normal apenas a conecção da internet n funciona ae passa 1 a 5 min volta o normal alguem poderia saber o q possa ser, ou até mesmo uma consultoria pois estou perdendo clientes e me prejudicando gragativamente!
    Detalhe: cai a maioria e alguns continuama funcionar mas com o tempo dão mesmo problema!
    segue imagem anexo:
    https://under-linux.org/fotos/multli.../1686-html.jpg
    https://under-linux.org/[IMG]https:/...82/1812-mk.jpg
    Última edição por multlink; 29-10-2009 às 13:29.
    Citação Postado originalmente por multlink Ver Post
    segue imagem anexo:
    esse ip 10.0.0.1 vc ta pingando de sua maquina atraves de um cabo de rede ate um mikrotik?
    quem eh esse 10.0.0.1? teu gateway?
    de mais informacoes
    atualiza para a ultima firmware dos nano V3.3.4
    mudei o nano para um com firmware novo e cont a mesma coisa, estou agora mudando a cabeamento de enegrgia p ver
    Verifica se as interfaces dos equipamentos/cabos de rede estão ok, pois tive um problema parecido e o mk e o ap informavam que a conexão estava ativa, mas não transferiam dados volta e meia, fui ver era um conector rj45 "vagabundo" que estava com problema.
    mudei todos cabos, e continua, estou com um router de um amigo emprestado vou pegar o cabo q esqueci e vou ver se pode ser o dito cujo.
    gzanatta00
    sim o cabo direto para um switch e meu note, este meu gateway.
    explica melhor a estrutura de comunicação...
    Exemplo:
    provedor === Internet = Router PC -cabo de rede - antena omni
    Cliente === antena de grade - cabo 10 mts - plaquinha usb
    Cliente === nano station - cabo de rede - pc
    Um detalhe, depois de muitos testes, descobri que poe funciona bem até uns 10 mts, mais que isto é raro, mais acontece de parar de funcionar e volta sozinho, ele não desliga, ele para de comunicar, creio que pelo fato da energia gerar ruído no cabo de rede... quanto mais cabo coaxial pior é, mesmo um pig tail deve ser evitado...
    Nos informa mais de sua configuração!!! como vc funciona???
    você está usando dhcp para atribuir os IPs aos clientes?
    Se não postar como esta sua estrutura montada, todos irão ficar dando chutes aqui.
    Elencando todos os problemas que poderiam causar isto.
    Sep 2005
    Governador Valadares
    cara, você usa ADSL?
    tá com cara de ser um gateway de moden adsl isso aí..
    se for adsl seu problema é que seu moden tá travando, você tem que por ele em modo bridge e colocar o mikrotik pra discar,
    procure no google: adsl em modo bridge no mikrotik.
    "acho que é isso.."
    mas se você explicar sua estrutura e o que você usa, vamos chegar lá..
    Thumbs up
    Como anteriormente dito se vc não postar a estrutura da sua rede fica dificil da galera te ajudar.. uma vez isso aconteceu comigo na minha rede, desliguei o dhcp server e coloquei meu note na rede, percebi que havia um radio de um cliente meu com o serviço de dhcp tb ativado.. dai foi simples resolver, mas posta ai a sua estrutura!
    Olha só a topologia seguinte da rede:
    embratel > 2610xm >swtch3com > ns5 )))((( ns5 > rb433ah >> ae vai para as setoriais a eth3 e eth2 para um swtch, mas em ambos da este problema e minha config é dhcp + hotspot
    detalhe uso fonte de 18w e 3,5amp só q antes usava pcap e mesmo problema sendo a mk2.29
    Última edição por multlink; 01-11-2009 às 12:06.
    segue imagem anexo:
    .....talves o problema nao seja no equipamento e sim no seu provedor de acesso a internet...
    ....mais tbm pode ser alguma placa de rede defeituosa na sua rede ai q ta dando os restart ai
    ....olha seu moden tbm pq tem ums que começa da problema do tipo reiniciar sozim(speedstrem 4200) ai e so vc troca por outro modenm de outra marca...mais o mais provavel ai e que o problema seja la na sua provedora de internet...confere ai e post pra gente aki
    Citação Postado originalmente por RenatoLima Ver Post
    ...amigo fiquei curioso agora....como q um radio no modo cliente consegue repassa o ip pra rede acima (provedor)...o dhcp dele so repasa ip da rede pra baixo(cliente nas porta lan ou wlan se tiver em wds)...mais explica ai talves eu nao intendi direito....valeu
    veja por etapa primeiramente seu modem quanto ele esta ativo no status ja q vc nao esta discando pelo mikrotik coloque um hub no inicio e fique pingando no seu link sem passar ao mikrotik se o problema continuar vc sabera q nao é o modem nem o link depois faça isso no proximo equipamento se o problema surgir entao sera mais facil resolver informando para nos qual o equipamento q esta dando esse erro.
    amigos explicar melhor:
    uso link embratel 2mb recebo pelo modem ae vai para o router:
    ja foi testado o modem e trocado e mesma problema:
    ainda n testei o router mas vou colocar outro amanha para ver se pode ser ele:
    ae da loja para a torre o link vai por ns5, o mesmo foi trocado por outros e mesma coisa:
    na torre era um pcap e mudei para uma rb433ah e mesma problema:
    nobreak mudei da torre e mesma problema:
    cabos ether, energia e outros trocado e mesma coisa
    swtch trocado e mesma coisa
    como disse falta apena strocar o router p ver mas muitos dizer n ser ele o problema, logo pq na loja navego com ip valido e funciona normal o link sem nenhuma perca, o estranho é isso:
    minha rede é hotspot, falando com um amigo coloquei agorinha em pppoe para testes e mesma coisa acontecendo. (
    Padrão Pergunto
    é o roteador que esta passando ips para o restante da rede ???????
    não, quem manda e gerencia os ips é o mk
    este problema só ocorre depois do ponto a ponto com nanostation5? dentro da rede interna não dá este problema? ja tentou desativer a torre e ligar outro station5 pra testar sem a torre?
