    Exclamation Como configurar meu mikrotik-PC
    galera eu tenho o servidor mikrotik instalado em um PC ( 2.13ghz,300mb memoria ,40 HD) . Mas ñ sei configuralo pois eu n qro ele para jogar sinal, so qro ele p/ gerençiar minha rede .
    irá entrar um cabo de rede no Mikrotik, esse cabo de rede esta em conexão com um Hub ( que possui 3 cabso conectados= 1°: o cabo da net(que vem do modem) , 2°: o cabo q vai p/ meu AP em cima da minha casa) , 3°: o cabo q estará indo p/ o mikrotik)
    só qria saber alera como configura-lo para fazer controle de banda nos meus clientes, e fazer uma pagina de login e senha p os clientes conectarem!!!!
    Conto com vc's
    agradeço desde já
    amigo aqui no un derlinux tem um paso a paso do catv exelente...
    bom, em primeiro lugar vc tera que ter duas palcas de rede no seu computador, que pasara a ser o roteador da sua rede...
    so apra coltrolar clientes voçe poderia conectar o modem em uma das placas e pela outra mandar ao switch e quanto a configuração, como e so pra controlar, se vç for deixar o modem roteado, bastaria criar uma bridge e colocar nela as duas placas, dai so fazer o controle de banda por ip...
    lembrando que o melhor e vc colocar ip´s estaticos nos clientes, pois se vc criar uma queue ( controle de banda ) para ele e o hdcp atribuir outro ip, ele fica fora do controle...
    espero ter ajudado..
    Talking
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    Amigo Alex vlw!
    no caso terei q botar IP fixo nos clientes e ter 2 placas de rede ! no caso eu posso fazer a divisão de IP's ( fixo) pelo firmware do AP , ou pode ser pelo Mikrotik ?
    no caso tem q cadastrar no MK essa nova placa de rede? ( ou o MK reconheçe automaticamnt?)
    Sou novo no mikrotik , se possivel mande alguns link's para esse meu assunto ! Muito obrigado =D
    Última edição por pedrokampos; 31-10-2009 às 18:04.
    bom , o mk tem suporte a maioria das placas de rede ( realatem ) por exemplo, pra fazer o controle meljor usar o mk, dai não força de mais o ap..
    dá p cs me ajudarem a levantar ese servidor por MSN ???
    ficaria grato
    [email protected]
    vlw
    Citação Postado originalmente por pedrokampos Ver Post
    ficaria grato
    [email protected]
    vlw
    Pedro seu Modem ja esta em bridge ... coloca ele em bridge instala o vnc na sua maquina que entro entro remoto e configuro o MK Router para vc
    Citação Postado originalmente por WWANInternet Ver Post
    Sim o modem está em bridge
    agora o que é "vnc" ?
    blz
    Padrão aaa ja sei...
    vou instalar real VNC 4.1.3
    flw
    blz
    é um Software de Acesso Remoto Controle Remoto ..Baixa ele ele ai e instala na sua maquina que ta o Winbox ........ como é seu Link ai vc tem IP Fixo ou Dinamico é ADSL de quantos Mega
    PRonto WWANInternet ja fix tudo como vc pediu ....
    agora como q façop conectar com vc no vnc ???
    flw
    flw
    certo ...então se quiser posso te ajudar aqui pelo forum Não vou te cobrar nada ...só MSN que não passo pois é exclusivo da Empresa para suporte aos clientes ai eu teria que cobrar. mas vamos por aqui que eu te ajudo e ajudo os colegas do forum tbm essa é a intenção
    Me passa seu IP e a senha do VNC que vc cadastrou via MP depois que eu configurar ai vc muda a senha ok
    dinamico / velox de 4 mega
    primeira mente qual dos VNC's eu abro ?
    pq tem um monte de executaveis no arquivo de programas ( vnc view / vnc edit...)
    o ip no caso seria o ip do meu PC ( 192.168.254.10) e a senha: 0000
    VLW
    VLW
    esse que vc passou é o Ip da LAN tem que me passar o ip da WAN entre nesse site aqui que ele te mostra o seu IP e seu DNS REVERSO Meu ip - Qual é o Meu IP? 74.86.20.154
    quanto ao vnc vc tem que clicar no olho azul chamado Start WinVNC Service e coloca uma senha la em Password
    AMigo meu IP = 187.78.129.115
    IP Reverso 18778129115.telemar.net.br
    OK
    OK
    ok amigo ..consigo pingar normalmente no host ..mais ainda as portas para acesso ao servidor VNC esta fechadas ..vc ja iniciou o seviço Vnc ai lembrando que quando ele estiver syartado vai ficar um olho azul icone perto do relogio do windows
    Está estartado / tem um olho azul perto do relógio / eu coloquei install serviçe ( algo assim axo q agora pega) mas depois disso toda vez q clico nele 2 vezes ele tipo trava ...
    Última edição por pedrokampos; 02-11-2009 às 16:05.
    Amigo vc está consseguindo fazer???
    Olha so está registrado 1 placa d erede no MK pois a q eu comprei o mk n aceitou , ai qndo tu configurar o entrada ether1 (mk) tu poderias fezer um tutorial em .txt p/ mim fazer o wlan ( axo q vai fik assim qndo botar a placa de rede nova) ??
