  1. Salve geral!
    tenho um cache em freebsd rodando squid.
    Funcionava as mil maravilhas mas no ultimo mês começou a apresentar problemas e lentidão sem explicação.
    A máquina que rodo o sistema é um xeon 2.8, 2gb ram, hd 73gb sas. (servidor HP prolion ml110 g5).
    ao todo tenho 550 clientes jogando requisições nele (apenas porta 80, pois o redirecionamento está sendo feito pelo mikrotik).
    Segue configuração atual:
    Código :
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname cachesssda.com.br
    # configuracao do cache
    cache_mem 512 MB
    maximum_object_size_in_memory 90 KB
    maximum_object_size 40 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    ipcache_size 4096
    fqdncache_size 4096
    cache_replacement_policy heap GDSF
    memory_replacement_policy heap LFUDA
    dns_timeout 1 minutes
    cache_dir ufs /usr/local/squid/cache 25000 128 256
    # localizacao do log de acesso do squid
    cache_access_log /usr/local/squid/logs/access.log
    logfile_rotate 3
    refresh_pattern . 10 20% 2280
    refresh_pattern windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|dll|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    refresh_pattern download.microsoft.com/.*\.(cab|exe|dll|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    refresh_pattern www.microsoft.com/.*\.(cab|exe|dll|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    refresh_pattern au.download.windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|dll|msi) 4320 100% 43200 reload-into-ims
    quick_abort_min 50 KB
    quick_abort_max 50 KB
    quick_abort_pct 75
    negative_ttl 3 minutes
    positive_dns_ttl 5 hours
    negative_dns_ttl 2 minutes
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 #ftp
    acl Safe_ports port 443 563 #https, snews
    acl Safe_ports port 1025-65535 #unregistered ports
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_prots port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multiling http
    acl Safe_ports port 901 #swat
    acl ADSAdClien url_regex ADSAdClien
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny ADSAdClien
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    deny_info http://189.77.XXX.XXX/bannermsn/index.htm ADSAdClien
    # Libera para a rede local
    acl redelocal src 189.77.XXX.XXX/28
    acl redelocal2 src 201.12.XXX.XXX/27
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access allow redelocal2
    # bloqueia acesso externo
    http_access deny all
    e segue resumo do squidclient mgr:info
    Connection information for squid:
    Number of clients accessing cache: 17
    Number of HTTP requests received: 2144730
    Number of ICP messages received: 0
    Number of ICP messages sent: 0
    Number of queued ICP replies: 0
    Request failure ratio: 0.00
    Average HTTP requests per minute since start: 794.2
    Average ICP messages per minute since start: 0.0
    Select loop called: 33117032 times, 4.893 ms avg
    Cache information for squid:
    Request Hit Ratios: 5min: 32.8%, 60min: 34.6%
    Byte Hit Ratios: 5min: 9.5%, 60min: 17.3%
    Request Memory Hit Ratios: 5min: 24.1%, 60min: 24.6%
    Request Disk Hit Ratios: 5min: 16.7%, 60min: 30.8%
    Storage Swap size: 5648262 KB
    Storage Mem size: 524244 KB
    Mean Object Size: 15.82 KB
    Requests given to unlinkd: 39585
    Median Service Times (seconds) 5 min 60 min:
    HTTP Requests (All): 0.20843 0.15048
    Cache Misses: 0.30459 0.28853
    Cache Hits: 0.00562 0.00463
    Near Hits: 0.37825 0.23230
    Not-Modified Replies: 0.00919 0.00379
    DNS Lookups: 0.05313 0.05815
    ICP Queries: 0.00000 0.00000
    Resource usage for squid:
    UP Time: 162032.232 seconds
    CPU Time: 869.045 seconds
    CPU Usage: 0.54%
    CPU Usage, 5 minute avg: 0.34%
    CPU Usage, 60 minute avg: 0.83%
    Process Data Segment Size via sbrk(): 0 KB
    Maximum Resident Size: 1230228 KB
    Page faults with physical i/o: 1
    Memory accounted for:
    Total accounted: 644593 KB
    memPoolAlloc calls: 266545717
    memPoolFree calls: 264096731
    File descriptor usage for squid:
    Maximum number of file descriptors: 11095
    Largest file desc currently in use: 877
    Number of file desc currently in use: 326
    Files queued for open: 0
    Available number of file descriptors: 10769
    Reserved number of file descriptors: 100
    Store Disk files open: 1
    IO loop method: kqueue
    Internal Data Structures:
    357610 StoreEntries
    52902 StoreEntries with MemObjects
    52882 Hot Object Cache Items
    357093 on-disk objects
    Os clientes alegam que ao abrir uma página algumas vezes 40 a 50% ela fica carregando por um bom tempo mas ao dar f5 abre de vez.
    meu link é de 14mb mas nao uso 10mb. Ou seja atualmente está melhor desativar o cache enquanto resolvo esses problemas.
    alguem tem uma luz??
    vlw
  2. faço o redirecionamento simples do mk.
    /ip firewall nat
    add action=accept chain=dstnat comment="REGRAS DO BRADESCO" disabled=no \
    dst-address=200.155.80.0/20 dst-port=80 protocol=tcp
    add action=accept chain=dstnat comment="REGRAS DO BB" disabled=no \
    dst-address=170.66.0.0/16 dst-port=80 protocol=tcp
    add action=accept chain=dstnat comment="REGRAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL" \
    disabled=no dst-address=200.201.160.0/24 dst-port=80 protocol=tcp
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=PROXY disabled=yes dst-port=80 \
    in-interface=!ether2 protocol=tcp to-addresses=189.77.XXX.XXX to-ports=\
    3128
  3. Olá!
    Três coisinhas:
    ''''''hierarchy_stoplist cgi-bin ?''''
    essa regra você sabe mesmo para que serve e como o squid utiliza ela? Se não souber verifique no google se ela é necessária mesmo em seu squid.conf, pois só vejo necessidade do caso de uso do parent .
    Outra coisa é:
    Seu Hd tem 73G (SAS) por que você só está usando 25G ?
    O resolv.conf está correto mesmo? O primeiro nameserver é o mikrotik, aproveitando assim o cache de DNS ?
    Última edição por Roberto21; 02-11-2009 às 01:16.
  4. olá roberto,
    uso apenas 25gb porq não vi necessidade de mais e também porque o sistema está rodando no mesmo hd. Tive medo de atolar muito o disco e aumentar muito o tempo de resposta.
    nos clientes finais eles usam o próprio mikrotik como dns. No servidor de cache está rodando um cache dns também, onde o squid resolve através dele.
    resolv.conf => nameserver 127.0.0.1 ; está resolvendo normalmente (no dig Google está rodando perfeito)
    em relação ao hierarchy_stoplist, já usei parenty proxy, ai acabei mudando o sistema e esqueci de comentar (#) essa regra :P.
    mas alguma idéia do que seja o problema? abraços.
    detalhes:
    1. a lentidão é especificamente no google e orkut.
    2. Já zerei e apaguei os arquivos de cache 2x.
    abraços
  5. Bom,vamos pensar assim:
    Os arquivos vindos do cache já estão no cache, e por isso devem fluir da forma mais fácil para seus clientes, então você tirou os arquivos que vem do cache da regra de limite de conexões?
    O orkut abre muitas requisições, a página do google nem tanto, mas o orkut sim,outra coisa, que tal mudar o seu primeiro dns para o '''ip do seu mikrotik e fazer um teste com o open dns com os ip's 208.67.222.222-208.67.220.220 ?
    Outra dica:
    Abra o ''executar'' no windos e digite: nslookup
    O retorno será o dominio e seu endereço de DNS, olhe no resolv.conf se o primeiro name server bate com o apresentado, O seu DNS ''default'' é esse apresentado, então substitua no resolv.conf o primeiro name server pelo apresentado no DOS do windows.
    Última edição por Roberto21; 03-11-2009 às 00:16.
  1. putty com erro em copiar colar no VI
    Por netuno no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 21-06-2007, 17:20
  2. Agora problemas com o envio de mensagens no postfix
    Por fablinux1 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-01-2005, 14:20
  3. Squid com erro ao restartar (urgente)
    Por PcGuy no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 15-07-2003, 11:40
  4. proxy transparente no squid com erro
    Respostas: 5
    Último Post: 20-06-2003, 11:37
  5. squid com erro
    Por rlucatto no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-06-2003, 16:39
