    Padrão Cliente não acessa o hotspot
    Caros,
    Depois de pesquisar muito no forun, fazer muitas tentativas, e sem sucesso algum resolvi pedir ajuda dos amigos do forun, até reinstalei o MK e nada, ativo o DHCP e o Hotspot o cliente recebe ip e gw por dhcp tudo certinho, mas não abre a tela de login do hotspot para o mesmo, segue abaixo as configurações atuais da maquina.
    Pessoal,
    Se alguem puder ajudar fico grato, pois ainda estou com o mesmo problema, valeu.
    ola,
    Eu fiz uma alteração no seu export coloque ele ae e verifique se agora abre o hotspot.
    Caro Amigo Josivaldo,
    Coloquei em produção conforme solicitado, mas o problema permanece, será que podemos alterar mais alguma coisa, alias poderia me falar qual foi a alteração para verificar se realmente ela foi alterada no Mikrotik.
    Abraço,
    Claudio
    Outro detalhe no cliente nem digitando o ip do hotspot no IE abre a tela de login, vale lembrar que o cliente conecta na rede, recebe ip e gw via DHCP mas nada da tela de login.
    Eu alterei a requisição de dns do mikrotik, já que vc está enviando de dns para os clientes o ip do seu mikrotik.
    não terei como ver agora novamente todo o arquivo, mas pode ser q o hotspot não esteja trabalhando na interface correta.
    adicione-me ao no seu msn: josevaldo_87 [at] hotmail . com
    para procuramos a solução na pratica e postarmos o resultado aqui.
    abraços
    Pessoal,
    Conforme testes que realizamos (Eu e Josevaldo), chegamos a seguinte conclusão, a maquina que esta rodando o MK não tem link de acesso a internet, por se tratar de uma maquina de laboratorio isso faz com que o mk reconheça tal situação e não disponibiliza a tela de login para o usuario pois não teria acesso a internet para os clientes logados. fizemos um compartilhamento da internet que uso no notebook atraves de um cabo de rede e o acesso a internet dentro do mk esta normal, mas como não tenho outra maquina para testar o hotspot testamos atraves do note mesmo por uma outra interface wireless do mesmo, mas como o note passou a ser o gw e o cliente parace que gerou um loop, vou tentar acessar por outro note depois digo a vcs o resultado, por enquanto é isso.
    Josevaldo, muito obrigado pela ajuda.
    Caro Claudinho, tenho um hotspot instalado aqui e está funcionando.
    Usei um tutorial que encontrei na internet para fazer e funcionou sem problemas..
    Estou mandando para vc ver..
    Espero que isso ajude.
    abraços..
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Hotspot Mikrotik ''.pdf
    Refiz tudo usando esse tutorial e agora está ok, deveria ter feito algo de errado, obrigado.
