    Padrão Shorewall direcionando o Proxy para outra maquina
    Pessoal, estou usando o Firewall Shorewall numa maquina e o squid esta em outra máquina.
    Qual é a regra que tenho que suar no shorewall para que as estações da rede use o proxy
    Exemplo:
    Servidor Firewall com Shorewall + Internet
    eth2 IP Real 189.xx.xxx.xxx
    eth3 IP local 192.168.0.2
    Servidor PDC + Squid + dhcp + dns
    Eth2 IP local 192.168.0.1
    O PDC está funcionando numa boa, todos os usuarios logam no PDC e consigo incluir maquinas no Dominio também sem problemas.
    O problema que ninguém consegue acessa a internet.
    Na regras em rules do shorewall eu deixe assim para que todos usem o Proxy.
    #ACTION SOURCE DEST PROTO DEST SOURCE ORIGINAL RATE USER/ MARK
    # PORT PORT(S) DEST LIMIT GROUP
    #SECTION ESTABLISHED
    #SECTION RELATED
    SECTION NEW
    ## Imput: Local Net -> Firewall ##
    # from all Local Net hosts
    DNS/ACCEPT loc fw
    SSH/ACCEPT loc fw
    SMB/ACCEPT loc fw
    ACCEPT loc fw udp 67 # DHCP Server
    Ping/ACCEPT loc fw
    AllowICMPs loc fw
    ## Imput: Internet -> Firewall ##
    # from all Internet hosts
    SSH/ACCEPT net fw
    Ping/ACCEPT net fw
    AllowICMPs net fw
    ## Forward with SourceNAT: Local Net -> Internet ##
    # from: all Local Net hosts -> to: all Internet hosts
    SMTP/ACCEPT loc net
    POP3/ACCEPT loc net
    HTTPS/ACCEPT loc net
    HTTP/ACCEPT loc net:200.201.166.0/24,200.201.173.0/24,200.201.174.0/24 # Conectividade Social
    ACCEPT loc net tcp 3456 # Receita Net
    Ping/ACCEPT loc net
    AllowICMPs loc net
    ## Redirect for Proxy Transparenty ##
    # PORT(S) PORT(S) DEST
    REDIRECT loc:192.168.0.1 3128 tcp http - !200.201.166.0/24,200.201.173.0/24,200.201.174.0/24
    #LAST LINE -- ADD YOUR ENTRIES BEFORE THIS ONE -- DO NOT REMOVE
    O IP 192.168.0.1 é onde o Squid está instalado "NO SERVDOR PDC"
    Mas não tive sucesso.
    Alguém sabe se precisa de mais uma regra?
    Alguém tem idéia como posso resolver este impasse?
    Olá amigos ninguém tem uma idéia com resolver esta parada,
    Já fiz varios testes no shorewall e até o momento não tive sucesso, o pior que não posso instalar o squid e configura-lo no Servidor gateway, pois perderia uma ferramenta de adiministração que tem no segundo Servidor PDC.
    EDITADO: Encontrei uma regra na documentação do shorewall, mas como não tenho como fazer um teste, pois estou remoto, gostaria se aguém poderia tirar esta dúvida se é a regra certa.
    http://www.shorewall.net/Shorewall_Squid_Usage.html
    Esta é parte que acho que seja o correto: Squid (transparent) Running in the local network
    You want to redirect all local www connection requests to a Squid transparent proxy running in your local zone at 192.168.0.1 and listening on port 3128. Your local interface is eth1. There may also be a web server running on 192.168.0.1. It is assumed that web access is already enabled from the local zone to the Internet.
    1. Add this entry to your /etc/shorewall/providers file.
    2. #NAME NUMBER MARK DUPLICATE INTERFACE GATEWAY OPTIONS
    Squid 1 202 - eth3 192.168.0.1 loose
    OBS: só alterei para o IP onde o squid esta insltalado IP 192.168.0.1 sendo o Servidor-PDC
    A minha dúvida é ref. onde informa o Gateway, pois na verdade o gateway na rede usa o IP 192.198.0.2 onde tem o Shorewall instalado.
    Abraço
    Aguém se habilita em ajudar?
    abraço.
    Última edição por gamaj1; 18-11-2009 às 17:46.
    Será que ninguém usa o shorewall em máquinas separada, pois não consigo encontra a solução em lugar nenhum nem na documentação do software.
    Encontrei isso Using Shorewall with Squid
    e tentei fazer o que diz aqui:
      #NAME NUMBER MARK DUPLICATE INTERFACE GATEWAY OPTIONSSquid 1 202 - eth3 192.168.0.1 loose
    Squid 1 202 - eth1 192.168.0.1 loose
    Mas ainda não tive sucesso, será que alguém poderia pelo menos dizer algo, por favor.
    Abraço
