    Padrão Bullet e Mikrotik funcionam juntos?????!!!!!:(
    Alguém já conseguiu conectar bullet-m5-HP com mikrotik de alguma maneira? Estou com uma routerboard jogando sinal em 5,8 mas o bullet-M5-HP até encontra o sinal, mas naum conecta se alguem conseguiu posta as configuraçoes ai, agradeço a todos.
    Última edição por fablinuxer; 05-11-2009 às 22:53.
    Apesar de serem 5.8Ghz sao tecnologias diferentes, não vao se comunicar. BULLET-M Ate onde sei e testei so funciona com Serie M. Caso eu esteja errado me corrijam.
    Ocom certeza funciona, tenho um enlace que esta trabalhando em uma ponta um Mikrotik e de outro lado um Ubiquiti Bullet M5, o que vc precisa atentar e certamente é este o problema que esta acontecendo ai é a diferença do sintonizador, o Ubiquiti por padrao nao tem a sintonia de canais de 5 em 5 MHz o que faz com que ele tenha menos canais para utilizar, ja o Mikrotik tem sintonias de 5 em 5 entao vc tem canais como 5180 MHz - 5185 MHz e o Bullet nao. Nas configurações wireless do Bullet voce encontra esta opção.
    Padrão Bullet M com MK
    Citação Postado originalmente por fablinuxer Ver Post
    Tenho MK de ap e um bullet M no cliente e funfa tranquilo só não consegui fazer funcionar em WDS.
    Citação Postado originalmente por Padawan Ver Post
    qual cartao vc usa amigo, consegue conectar mesmo com modulações dif???
    Essa serie M5 da Ubiquit vem com a opçao M.I.M.O ativada de fabrica para se comunicar com dispositivos que nao usam essa tecnologia e preciso desabilita-la primeiro senão nao funciona mesmo.
    Para fazer um comunicar com o outro eh só desativar a Função AIRMAX do Bullet M5 pois o mikrotik não trabalha com a Mesma função. Outra coisa, o seu XR5 no mikrotik não pode estar com o Nstream ativado.
    Tenho Rocket M5 comunicando com XR5, SR71-a e Bullet M5 com R52H.
    Funcionando em WDS e tbm com somente Station.
    Att;
    Pedro Henrique
    BkpNet - Provedor Wireless
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    Nao esquecendo de atualizar o firmware do bullet M5 ou M2 para a ultima versão pois a primeira nao dava suporta a rede a,b ou g somente funcionava entre eles com tecnologia TDMA, foram corrigir isso somente final do ano com firmware novo. abraços.
    Padrão Bullet e Mikrotik!!!!!:(
    caros amigos, estou com uma duvida sou iniciante em mk e bullet, tenho duas rb433ah cada uma com dois cartoes r52h de 350mw um para enlance e o outro para uma onmini para distribuir para os clientes, mas pretendo usar a saida lan das rbs para enviar o sinal por um bullet montado numa setorial.
    a minha ideia é a seguinte: na porta lan da rb colocar um switch na porta e nele conectar os tres bulets com as setoriais em modo brigth pois quem faz o meu controle é meu mk num pc que controla os clientes. como posso fazer isso com os bullets e se alguem ja o fez me de esse help. agradeço aos amigos de plantão.......... [email protected]
    Padrão Re: Bullet e Mikrotik!!!!!:(
    eai galera, colokei hj dois bullets para test aqui na bancada com duas ziroks, uns 5 metros longe uma da outra, um bullet como apwds e outro como stationwds, não consegui mais de 14 megas é isso mesmo sinal ta -21, potencia em testei de 1 ao 22. testeei tbm em 40mhz 20mhz, alguem sabe se é isso mesmo?
