  1. e em que casos são usados os dois e quais as vantagens e desvantagens ..obrigado
  2. Olá caro amigo... Primeiro vamos definir o que é NAT...
    bom vou falar no bom, simples e velho portugues:
    Nat não é nada mais nada menos que pegar um IP valido na Internet e mascarar esse IP, dividindo para uma rede de IPs nao válidos.
    Vamos explicar agora o Lance dos roteadores.
    O roteador com NAT:
    Esse roteador pega um ou mais endereços de IPs validos na Internet e mascara esses IPs para uma rede Interna...
    Ex: sabe quando vc vai em uma empresa e repara que tem 1 modem de velox com 1MB e tem umas 20 maquinas usando aquela conexão de internet... Então voce pode ter certeza absoluta que essa rede tem um Roteador fazendo um NAT...
    O roteador sem NAT:
    é akele roteador que pega varios Endereços de IPs validos e distribui 1 para cada maquina, sem mascaralo.
    Ex: Um provedor de Hospedagem normalmente utiliza roteadores sem NAT, imagine que eles contratem 1 Link de 20Mbs com 100 IPs válidos... cada IP valido vai ser utilizado em um servidor de Hospedagem.
    Vantagens:
    Roteador com NAT: a maior vantagem é a economia, vc pode utilizar um unico endereço de IP para poder conectar quantas maquinas voce quiser na internet....
    Roteador sem NAT: A maior vantagem é que voce tem um IP válido para utilizar diretamente na internet, podendo prover serviços, utilizar portas diretamente sem depender de redirecionamentos.
    Desvantagens:
    Roteador com NAT: Caso seja necessário utilizar uma porta especifica ou manter uma conexão dedicada é necessário fazer vários redirecionamento e em alguns casos somente 1 maquina pode manter a conexão por vez.
    Roteador sem NAT: Custo, o custo de manter um IP válido para cada computador é muito alto.
    Espero ter ajudado...
  3. Citação Postado originalmente por lovenique Ver Post
    O roteador com NAT:
    O roteador sem NAT:
    Vantagens:
    Desvantagens:
    OOoo Meu Caro Amigo Com certeza ajudou não só a mim mas a muitos colegas do forum ...o Router fazendo nat eu até entendia um pouco mas sem nat não entrava na minha cabeça hehehe mas agora esta tudo claro ...... Só mais uma pergunta .. quando eu coloco a Opção dentro de um AP chamada Cliente Isp automaticamente ele faz um nat certo e tem a outra opção chamada Cliente ISP Bridge ou seja ele faz o nat na WAN mas as portas LAN estão em Bridge... Ta mas ai minha duvida quando a gente usa um AP no modo cliente ISP ele esta fazendo o Nat mas o AP Esta atuando como um roteador nesse caso ..e para mim entregar um Ip Valido para um cliente usando bridge é facil mas e usando um AP como ficaria a configuração ...hehe quntas perguntas rrsr obrigado
  4. Bom a partir do momento que voce fez o NAT vc matou qualquer chance de entregar um IP valido ao cliente...
    O que vc pode fazer é utilizar eu Radio como Bridge... no seu caso eu faria o seguinte utilizaria o Radio como um "switch".. faz ele conectar na sua antena e liga o cliente na porta LAN... sendo q o radio não vai atuar como Router... e sim como um Switch. assim o cliente ficará ligado direto ao seu servidor e voce poderá passar um IP valido para seu cliente.
    Dá uma olhada no meu Blog que eu estou sempre postando artigos de como montar Servidores, instalar programas e tudo mais...
    Abraços...
  5. valeuu !!
  1. Respostas: 18
    Último Post: 11-07-2012, 10:55
  2. qual melhor equipamento a se usar?
    Por ediekes no fórum Redes
    Último Post: 18-09-2010, 07:39
  3. Respostas: 37
    Último Post: 05-05-2009, 14:38
  4. Qual a melhor placa para se usar em um PC-AP
    Por warllock01 no fórum Redes
    Último Post: 26-02-2008, 00:57
  5. Respostas: 4
    Último Post: 26-02-2007, 09:45
