    Padrão Overall Tx CCQ baixo, isso é inaceitavel!!!
    Senhores,
    Como pode 2 ou 3 clientes ferrarem a rede toda causando interferência desse jeito.
    Tenho um servidor com cerca de 40 clientes, e nesse período de chuva, tem 2 ou 3 clientes que vieram de outras redes, onde por sinal o serviço era uma porcaria, e vieram com equipamentos de quinta e com esse período de chuva, descargas eletricas e tudo mais, ferrou mais ainda o equipamento deles (antena, cabo e placa), e ai sobra pra mim e pros outros clientes.
    Tem que haver um jeito de resolver isso, não é possivel que um servidor mikrotik entre em colapso e perda tanta qualidade por causa de 2 ou 3 clientes simultaneos gerando interferência no CCQ.
    Existe alguma versão do Mikrotik que não tenha esse problema, eu tenho a original, mas uso a crackeada, até pq aprendi a mecher nela, mas se alguem conseguiu resolver isso com a mais nova versão é só dizer ki eu atualizo a minha e me viro nas configs.
    Eu ja tirei do meu bolso pra trocar alguns, mas se continuar assim vou falir trocando equipamento danificado dos clientes.
    E sem falar na segurança, pq pensando assim um cliente mau intencionado pode simplesmente conectar em minha rede só pra prejudicar, se ele quiser fazer o mal.
    Tem que existir alguma solução, ninguem conhece algo que eu possa fazer aqui de dentro do servidor que proteja as boas conexões, e bloqueie as más?
    E não adianta bloquear os clientes com mau sinal pq alguns tem o sinal excelente e o CCQ uma porcaria
    Uso Hotspot, com autenticação via MAC
    Vou mandar um screen pra ficar mais claro, vcs perceberão que tem 2 clientes com CCQ alto e tão ferrando a rede com apenas 10 clientes, ou seja pouquissimas pessoas, imagina se tivesse mais.
    Peço ajuda dos que puderem opinar sobre isso, ja vasculhei o forum varia vezes e tem varios topicos sobre CCQ mas ninguem soube dar uma solução para tanta interferência
Nome:	         temp.JPG
Visualizações:	1326
Tamanho: 	76,6 KB
ID:      	5985   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ping.JPG
Visualizações:	789
Tamanho: 	131,2 KB
    Última edição por cleyton19; 06-11-2009 às 10:25.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Seja bem vindo ao mundo wireless!!
    Não tem mágica não, não tem versão q melhore isso. É inerente à tecnologia, se vc tem alguém mal na rede, prejudica os outros. Ponto. Vc tem que ir lá nesse cliente e melhorar, seja realinhando, seja trocando pigtail, seja trocando antena, etc..
    É um problema físico, não há nada que trocar de 1 versão pra outra irá resolver.
    Troquei o equipamento dos clientes que estavam com o problema, teve um que tive q trocar o kit cliente todo (até o cabo tava oxidado), vamos ver se agora terei paz, mas de cara ja melhorou bastante!
    Num quero placa ENCORE nem se me pagarem, akela placa é uma bosta, gera interferencia d+!!!
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por cleyton19 Ver Post
    Eu aqui estou abandonando as placas PCI. Tenho muitas no provedor ainda, 80%, mas daqui em diante é apenas ap... não guento mais assistência por conta de fuçação de cliente, sem contar que fica bem melhor a instalação com AP.
    fica ate mais professional...
    muitos provedores, adoram cobrar do cliente os olhos da cara na instalacao...
    mas... acabam embolsando 150% da instalacao, e colocando equipamentos e pessima qualidade na rede...
    ai, o provedor fica se achando o esperto... ta faturando mto nisso...
    mas se esquece, q ele mesmo esta se prejudicando.
    eu aqui, cobro do cliente uns 50R$ a mais do que gasto na instalacao...
    se todo o equipamento custou 300R$, eu cobro 350R$
    mas so coloco radios.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Eu estou cobrando 190,00, o que dá o custo, fora as ferragens e cabo de rede... mesmo assim eu acho q vale a pena, pois melhora bastante a qualidade da rede. Enfim, estou puxando do bolso cerca de 30,00 por cliente novo, mas acredito que valha a pena.
    Qual AP vcs estão usando, e qual o preço?
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Estou usando os LT100 da Linktech, que ja vem montado na caixa hermética e com fonte POE. Adiciono uma antena proeletronic com cabo de 1 metro, de 19 ou 24 dbi, dependendo da distância do cliente a base.
    Aqui também não cobro muito da instalacao.....199 com bullet. As vezes coloco a mais do bolso, mais esqueco manutencao. Sem contar a velocidade de reinicializacao dela.
    q tipo de plano vcs usam?
    tipo... fidelidade? seguro equipamento?
    (PS: esse ultimo, pensei em implementar aqui... seria: o cliente paga o custo da instalacao e fica dono do equipamento... porem, como seguro... paga um valor minimo de 5~10% do equipamento por mes... dessa forma, se queimar, o seguro cobre!... o q acham?)
    Cara, faço o mesmo, até meus custos são parecidos, com toda a instalação e mais a minha hora não posso baixar de R$ 350,00 o custo mesmo varia entre R$270,00 e R$320,00... e as vezes demora mais dai a hora da instalação vai lá em cima...
    Alguém está conseguindo custos menores???
    - Rádio Zinwell (R$150,00);
    - Antena Aquario 25dbi sma 1m (R$ 60,00);
    - Caixa Hermética 19x14x7 (R$ 21,00);
    - Suporte e Mastro (+/- R$ 20,00);
    - Cabo UTP 10m (+/- R$ 7,00);
    - Cabo Elétrico 10m (R$ 5,50);
    - Elétrica, conectores, parafusos, etc (+/- R$ 20,00);
    TOTAL: R$ 283,50 esse é meu custo sem hora de instalação...
    Como fica o de vcs? é parecido? o que teem feito para baixar? eu não sei mais como fazer para diminuir... só tirando do bolso, mas dai tmb.....
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por pedemesa Ver Post
    Linktech LT100 - R$ 130,00 (Radio, caixa, fonte POE)
    Antena SMA 1m - R$ 55,00
    Suporte e Mastro - R$ 15,00
    Cabo UTP 10m - 7,50
    Esse aí são meus custos, não computo hora de instalação pois não tenho instaladores exclusivos, eles também fazem manutençao. Com o LT100 vc economiza a caixa hermética e o cabo de energia, usando a fonte POE do mesmo.
    Cabo UTP 10m - 7,50
    Como são esses LT cara??? funcionam bem? e manutenção e etc? Derrepente vou ver algo assim pra mim...
    Sep 2005
    Governador Valadares
    - Rádio Engenius (R$90,00);
    - Antena Pro-eletronic 25dbi sma 1m (R$ 49,00);
    - Caixa Hermética (R$ 17,00);
    - Suporte e Mastro (+/- R$ 15,00);
    - Cabo Elétrico 10m (R$ 6,50);
    - Elétrica, conectores, parafusos, etc (+/- R$ 5,00);
    Total: 190,00
    Ou ás vezes em comodato:
    Nano 2 - R$210,00 (incluindo tudo) [nano sai a R$190,00]
    Alexandre,
    uai rapaz, pensei que você fosse 100% AP,
    aqui minha rede é 90% rádios os 10% que fica é pros clientes que realmente não tem condição fincanceira de comprar a antena que vendo por R$300,00 , e mesmo pra alguns eu faço uns parcelamento doido que é pra vender , como já sou conhecido e conheço os bons de paga pra alguns dá pra fazer..
    e as vezes empresto a antena tambem..
    agora quero porque quero migrar tudo pra 5,8 ou ao menos migrar 50%..
    mas ainda tenho duvida sobre fibra x hpna , ou cabeamento utp ou wimax (3,5ghz).
    tô só aguardando uns meses pra juntar um $$ extra e investir pesado pois provedor o lucro é otimo em relação aos outros comercios
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por luizbe Ver Post
    Ainda chego lá! Mas ta longe hehehe, não sei quanto tempo leva ou se um dia chegará a ser 100% ap.
    Aqui eu cobro 360,00 ... Antena, CX. hermética, Pigtail, Fonte POE, antena aquarios 25 dbi, cano, suporte 10mts de cabo de rede, MO e 1ª mensalidade de 300 kbps. E o povo reclama!
    aqui adotei diversos kits, exclui placa pci e adapatadores usb, devo ter poucos clientes na rede ainda entre 20 e 30
    os meus kits são:
    kozumi entre 150,00 e 160,00
    nanoloco entre 140,00 e 150,00
    nono entre 200,00 e 215,00
    bullet entre 140,00 e 150,00 + direcional da aquario 58,00
    alguns casos uso placas oen de g-link em caixinha hermética média de 90,00 + direcional + pig tail
    cobro R$ 200,00 a instalação dos meus clientes com equipamento em comodato....
    Padrão Re: Overall Tx CCQ baixo, isso é inaceitavel!!!
    Placas PCI é para provedores amadores eu só uso radios!
    Olá pessoal...de volta as origens..rsssss
    Aqui deixei de usar adaptadores USb e placas pci, procuro soluções integradas como a wispbox,kozumi,100FIO (mesma wispbox), quando não há solução ou o ganho dessas antenas ''integradas'' não é o suficiente pela distância ( as antenas são de 14Dbi ) uso antena de grade de 20 a 24Dbi com ap's, o ap para o cliente uso qualquer um, contanto que seja AP, no modo cliente, o AP mais barato que você encontrar funcionará melhor do que a melhor placa/adaptador USB que você conseguir.
    Procuro sempre ap's baratos e aproveito as promoções, tipo:
    Ap zinwell G220N- R$ 100.00 (5 portas LAN)==revendedor
    Ap aquário -R$ 100.00 (5 portas LAN)==revendedor
    Ap tp-link (Mercado livre) R$ 69.00 (5 portas LAN)
    Ap ovislink(mercado livre) R$ 59.00
    Antenas integradas R$ 149.00==revendedor
    Coloco todo o kit por comodato, a muitos anos que tiro do meu bolso de R$ 20 a 30 Reais na instalação, mas como tenho certeza da satisfação e da qualidade do serviço prestado esse dinheiro volta logo, pois o cliente não sai da rede, e se sair o KIt é passado a outro cliente pelo mesmo valor.
    A média das instalações aqui é de R$ 150.00 a R$ 180.00, minha conexão é pré paga, ou seja, o cliente paga pelos 30 dias que vai usar, sendo assim, se não houver o pagamento, o bloqueio é feito e o cliente não deve nada, caso não haja ativação em 30 dias o contrato pode ser cancelado (negociável), já que não tenho ''fidelidade'' em meus contratos, coloco essa cláusula.
    Sempre que houve um problema desses procuramos conversar com cliente e entender o que está havendo, muitas vezes uma boa conversa resolve, e não precisamos cancelar, temos uma flexibilidade enorme com nossos clientes, as vezes nos clientes de baixa renda a coisa aperta e ele não consegue pagar naquele mês, muitas vezes damos o crédito ao cliente e ele continua, e no próximo mês a coisa se regulariza, o bom disso é que o cliente se sente prestigiado, e percebe o quanto a empresa se preocupa com ele, com essa postura, não temos problemas aqui de inadiplência.
    OBS: Na instalação o valor de R$ 150.00 ou R$ 180.00 já está incluído a primeira mensalidade.
    Quanto ao CCQ que o rapaz abriu o tópico, é uma questão de adotar um padrão para as instalações, aqui os cartões em G são travados em 54M em B travados em 11M (data rates) sinal, nem pensar em maior que -65, a grande maioria está entre -55 e -28, é isso mesmo pessoal, tenho clientes com -28 (rsss).
    No ato da instalação é verificado CCQ, sinal, ping, usamos short preamble, travamos também o Ap em 11 ou 54M , uso setoriais na horizontal, e não tenho problema algum em minha rede wireless, adoto também um padrão na instalação, não uso canos vagabundos, é melhor comprar aqueles canos de água em uma sucata e dar um trato neles, do que comprar esses canos vagabundos que quando aperta o suporte eles amassam...Dou sempre preferência a usar um cano pequeno, quanto menor melhor, por que fica mais estável, ((cerro sempre os canos com o tamanho adequado)) e por ai vai...como disse...adotar um padrão de instalações.
    Estou montando um blog com fotos e vídeos desses padrões, logo logo disponibilizarei pra vc's esse material.
    Última edição por Roberto21; 04-09-2010 às 01:16.
    Aqui cobramos R$ 350,00 a vista ou 1+2X R$ 145,00 e todo equipamento eh entregue em comodato, com o seguinte diferencial, no equipamento a energia sai do estabilizador do cliente, gastamos um pouco mais de cabo de energia, mas em conpensassão qdo o cliente desliga o PC o radio desliga junto(principalmente em trovoadas ), mesmo assim qdo alguma coisa estraga a gente repõem sem custo a menos que seja comprovado que foi erro do cliente.
    Radio ovislink 5460 R$ 119,90
    Caixa R$ 12,00
    Suporte e ferragens R$ 15,00
    cabos de rede e energia R$ 20,00
    antenas 1 mt SMA 25 R$ 59,00
    R$ 225,00
    OBS: Não uso nem quero usar Placa PCI ou Usb na minha rede
    Última edição por wylow; 04-09-2010 às 01:40.
