    Question Enlace de 52 Km em 5.8 - antena Oiw 33DB
    Caro amigos do Under-Linux, sou novo ak no Forum!
    Estou precisando que por gentileza, da ajuda de alguém, a fazer algumas configurações para melhorar o sinal e banda que consegui.
    Segue dados do enlace:
    ponto A - Antena OiW 33DB + cartão XR5 600 + RB433AH + Fonte 18V 3,5A (Energia Conv.)
    Ponto B - Antena OiW 33DB + cartão XR5 600 + RB433AH + Bateria de 12V 65A ligado a Placa e Controlador de Carga.
    Configuração Básica utizada:
    Ponto A - Freq. 5765, Bridge, Wds dinamic (bridge1), Tx Power 26 Dbm
    Ponto B - Freq. 5765, station Wds, Tx Power 26 Dbm
    Resultado.
    Sinal -87 a -92 (Oscilando e caindo direto)
    1,5 Mb no bandwidth em modo both
    PING entre 01ms a 240ms quando conectado.
    PRECISO MELHORAR PRA PASSAR UM TRÁFICO DE 10MB FULL
    Obs. O alinhamento está perfeito. Cordenadas tiradas pelo GPS e Alinhadas pelo Rádio Mobile.
    poxa amigo, vc ta bem de equipamento, sera que tem algo na frente ??? ja fes calculos no radiomobile ???
    me manda as coordenadas que eu faço pra vc, caso não tenha feito ainda..
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Citação Postado originalmente por Visionnet Ver Post
    Resultado.
    Amigo, 26dbm é muito pra esse seu sinal.
    esperimente colocar em 5800 e baixar pra 18dbm ou menos.
    Quanto mais potencia pior fica o sinal.
    Tenta trocar os canais para os mais altos possíveis.
    Use nstreme e best fit nas configurações.
    Tem que testar o ACK tbm amigo.
    PS: Usa uma bússula para alinhar esse enlace, tenho certeza que melhora,ok.
    amigo seu link tem visada? pois fiz um de 54 km com antena de 25 dbi e ta -71, rb433,r5h .
    cara coloque cabos cell-flex e se tiver visada perfeita ficara com -60 +-
    Citação Postado originalmente por jorgilson Ver Post
    passa quanto de banda amigo ????
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Resultado.
    Tenho um enlace exatamente igual ao seu: 52 kms, antenas OIW 33 e xr5. Passa quase 18 mbps full e sinal entre -59 e -60. Quando fiz o enlace, quase 1 ano atrás, tinha deixado em -55.
    Meu conselho: deixe a potência em default, use cabos cellflex e melhore o alinhamento das antenas, pois tenho quase certeza que deve ser alinhamento...
    Resultado.
    Isso é alinhamento ou alguma interferencia no canal que voce esta usando, teste outros canais e faça um alinhamento fino, com este teu equipamento tem que ficar show este enlace.
    Padrão Agradecimentos
    Obrigado pela dica, com certeza deve ser obstaculo...já tirei as coordenadas pelo Radio Mobile.
    Tem uma pedra enorme no caminho...vou desviar o ponto A.
    Grato.
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por joseadr Ver Post
    Qual o cabo que voce esta utilizando?
    Cellflex 3/8 (3metros) COMPREI NA WAVELAN EM PORTO ALEGRE, rs.
    Padrão Opinião de Todos
    Bom amigo eu to com um problema parecido tenho um PtP de 110 Km com duas repetidora a primeira com 23 Km usando duas plutom Ptx 26 passando 12 Mb, no segundo e que ta o problema e de 51 Km to usando duas Antenas Woi de 33 Dbi minhas Rbs todas e 433 Ah e cartoa Xr5 pelo Mobili Radio era pra passar Blz mas so to conseguindo -88 e cai direto que pode ser
    Thumbs up
    faz um estudo da região amigo.Geralmente existem problemas com arvores que o radio mobile não mostra ,ok.
    Sempre procuro fazer um estudo topográfico antes de implementar um link de longa distância.
    Cheque os cabos novamente, faça um teste com outro apenas pra medir se continua -88.
    Abraço.
    Padrão Duvida...
    Pessoal estou planejando fazer um enlace de aproximadamente 55 Km. Queria saber de vcs se esses equipamentos que o nosso amigo citou dariam pra mim...
    ou vcs teriam outra sujestao pra mim...
    grato pela ajuda desde ja...
    Post Claro que sim
    esses equipamentos já vi feichado aqui no forum até 59 km
    deve ir mais longe
    Padrão alguns detalhes..
    alguns detalhes que ja percebi sao: conectores, como sao feitos qualidade do conector, cabo, potencia do cartao tambem influencia muitissimo.. faz um teste com a potencia mais baixa...
    Resultado.
    nem sempre o radio mobile acerta!
    o bom mesmo eh pegar um binoculos bom e ir nas duas pontas e olhar
    com essa antenas ai temos um ptp de 63 km direto -62
    as veses vc nao tem visada
    mutuka
    cara usa o coaxial de lrm400, troca a polaridade e mira plugado no not, milagre não vai dar mas melhora muito. tenho um enlace com uma 29 e uma 33 dbi em 36km pega com -70 e passa 38mega.
    Citação Postado originalmente por xandy Ver Post
    Com esse equipamento citado em condições boas de visada faz de olhos fechados é claro com um ambiente bom para o enlace..
    Aumente apenas o ponto 2 se possivel. com certeza é algo que está obstruindo o sinal.
    Se precisar de análise de projeto nesse link manda pra nós as coordenadas que te ajudamos.
    Abraço.
