    Padrão ajuda com regra squid personalizada
    bom dia,
    já tenho um squid rodando com várias configurações personalizadas para minha rede, mas tem uma config. que eu não consegui colocar.
    é assim:
    a rede possui regras de permissões para liberar alguns sites para todos da rede, com alguns ips liberados totalmente, sem passar pelo filtro dos sites liberados.
    o que eu quero fazer é liberar apenas alguns sites para um ip, mais especificamente o 192.168.0.100, e fazer com que ele não acesse os sites que estão liberados para o resto da rede "all",
    segue meu squid.conf para vcs darem uma olhada
    squid.conf
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 64 MB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    #auth_param basic children 50
    #auth_param basic realm Digite seu Login e Senha
    #auth_param basic credentialsttl 2 hour
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    # Criacao Objetos
    acl negado1 url_regex -i "/etc/squid/regra/negado1"
    http_access deny negado1
    acl tudo_liberado src "/etc/squid/regra/tudoliberado"
    http_access allow tudo_liberado
    acl negado2 url_regex "/etc/squid/regra/negado2"
    http_access deny negado2
    acl sites_liberados url_regex -i "/etc/squid/regra/liberado"
    http_access allow sites_liberados
    acl dani src 192.168.0.29
    acl sites_dani url_regex "/etc/squid/regra/sites_dani"
    http_access allow dani sites_dani
    acl recepcao src 192.168.0.24
    acl sites_recepcao url_regex "/etc/squid/regra/sites_recepcao"
    http_access allow recepcao sites_recepcao
    acl all src 192.168.0.0/255.255.255.0
    #acl rede_local src 192.168.0.0/255.255.255.0
    #acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    #acl Conectividade port 443 # https
    acl Safe_ports port 1468 # caixa
    acl CONNECT method CONNECT
    # Funcoes de objetos
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    http_access allow all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    visible_hostname firewall
    #httpd_accel_port 80
    #httpd_accel_host virtual
    #httpd_accel_uses_host_header on
    #httpd_accel_with_proxy on
    coredump_dir /var/spool/squid
    se alguem puder ajudar
    obrigado
    Cristiano Joacir de Alcântara Tiesen
    Padrão squid personalizado
    Cristiano,
    vamos tentar o seguinte:
    criar um arquivo com uma lista de sites q o ip 192.168.0.100 pode acessar com o nome de limitado.
    criamos entao a acl:
    acl limitado url_regex -i "/etc/squid/regra/limitado"
    criamos um arquivo com o ip da maquina limitada (192.168.0.100) com o nome de ip_limitado.
    criamos uma acl para identificar o individuo:
    acl ip_limitado src "/etc/squid/regra/ip_limitado"
    daremos agora as devidas permissões:
    http_access allow ip_limitado limitado
    http_access deny ip_limitado
    agora vem o ponto chave, saber aonde colocar a regra na arquivo, para funcionar 100%.
    seu arquivo deve ficar assim:
    squid.conf
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 64 MB
    # Criacao Objetos
    http_acces allow ip_limitado limitado
    Só para reforçar, dentro do diretorio /etc/squid/regra tem que ter um arquivo com o nome limitado, e dentro desse arquivo tem que ter os sites que ele PODE acessar.
    exemplo:
    # vim /etc/squid/regra/limitado
    under-linux
    google
    terra
    minhaempresa
    meudominio
    obs: nao precisa colocar o site completo, só o nome principal como acima.
    e dentro do diretorio /etc/squid/regra tem que ter um arquivo com o nome ip_limitado, e dentro desse arquivo tem que ter o(s) endereço(s) de ip que pode(m) acessar apenas os sites descritos dentro do arquivo /etc/squid/regra/limitado.
    exemplo:
    # vim /etc/squid/regra/ip_limitado
    192.168.0.100
    nomes de acl e de arquivos eu que inventei, vc pode colocar o q quizer, mas tem que fazer as referencias certas..
    se deixar do jeito que está, só criar os arquivos como descrito acima, vai funcionar !!
    testa ai e posta o resultado.
    abraços
    Não Registrado
    Padrão ok
    certinho, muito obrigado pela ajuda
    valew
