  1. Olá Pessoa.
    Estou com a seguinte situação, estou usando o mikrotik 3.30 com proxy em paralelo com o debian. O debian está instalado em uma máquina com a seguinte configuração (processador dual core de 1.8, memória de 4gb, HD de 1TB).
    Configuro e fica rodando blz, depois de uma semana fica uma lentidão extrema. Fica mais rápido usar a internet sem o proxy, do que com o proxy.
    Aqui está a o squid.conf
    Código :
    http_port 8080 transparent
    visible_hostname webproxy
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl redelocal src 192.168.10.1
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigãacl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl ADSAdClien url_regex ADSAdClien
    acl myip dstdomain whatismyipaddress.com
    acl hlera dstdomain www.hlera.com.br
    http_access deny hlera
    http_access deny myip
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    http_access deny ADSAdClien
    #permissãde acesso ao proxy, troque 0.0.0.0/0 pela sua
    #classe de rede ou classes separadas por espaç.
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    #bloquear todos outros acessos.
    http_access allow all
    deny_info http://192.168.10.2/logo.html ADSAdClien
    #cache_access_log /var/log/squid/access.log
    #memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e nãmais.
    cache_mem 400 MB
    #mámo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    #mámo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 20 MB
    minimum_object_size 0 KB
    #regra que começa esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    #indicaç de localizaç da pasta de arquivos cache e em sequêia valor
    #total em MB de espaçno hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
    #numero de subpastas do cache.
    cache_dir ufs /var/spool/squid 102400 128 256
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 1140 significa 01 dia
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4480
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4480
    refresh_pattern . 15 20% 4480
    OBS: eu reservo 100gb pra o cache porém em uma semana fica dando cerca de 30gb
    Alguém já passou por isso? agradeço a atenção de todos.
  2. Tive problema semelhante, o que acontecia era que não havia descarregamento da memoria RAM.
    Uso de processamento baixo e disco dentro do que havia sido configurado no squid.
    Na época como solucionei, troquei o kernel, mudei do 2.6.18 para o 2.6.22 e resolveu.
    Enquanto não conseguia resolver, utilizei de uma ferramenta estupenda, toda semana aos sabados as 3:00 hs da manhã efetuava um reboot na maquina.
  3. Ja passei por esse problema e realmente era problema no Descarregamento da RAM ...ai configurei um Script de agendamento para limpeza automatica da cache das 5:30 da madrugada até as 6 da manha ..até agora esta tranquila a rede !!!
    Citação Postado originalmente por cordeirog3 Ver Post
    Olá Pessoa.
    Código :
    cache_mem 400 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
  4. cache_mem não é a memória total usada pelo squid, deixe em 256mb! está de bom tamanho,
    Coloque seu cache com 40Gb, os arquivos pode ficar velhos, ou seu hd não ter velocidade suficiente para pesquisar.
    Mude e poste os resultados.
  5. Agora passei a ter outro problema depois que atualizei pra a versão 3.30 quanto ativo o web-proxy o consumo de processamento do mikrotik sobe para 100%.
    Estou usando como parent-proxy.
    Qual a melhor forma? usar como parent-proxy ou redirecionar todo o trafego da porta 80 direto para o proxy?
  1. Exibir dados de uma semana!
    Por rockltda no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 13-10-2009, 08:32
  2. Respostas: 11
    Último Post: 31-03-2009, 23:19
  3. Squid 2.6 muito lento depois de um tempo ativo
    Por lnxuser no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 14
    Último Post: 05-03-2008, 09:41
  4. DNS Lento depois de dias ...
    Por Makaveli no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-05-2006, 12:54
  5. Squid fica lento depois algumas horas funcionando 100%
    Por frugoni no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 25-10-2005, 15:48
