  1. Já fiz uma pesquisa na net e não encontrei uma forma de verificar quais usuários que já fez o logon num SAMBA-PDC.
    Por exemplo: tenho 50 Usuários cadastrado no Samba-PDC, deste 50 digamos que 30 já se logaram nas estações Windows da rede, como verifico os restante?
    Estou preciando visualizar estes logon para poder executar uma medida de segurança.
    Alguém sabe qual comando no Linux que possa mostrarr estes usuarios que ainda não logaram?
    OBS: comandos como last lastlog lastb smbstatus não resolve.
    Abraço
    __________
  2. olha no
    /var/log/samba
    ele cria logs de cada conexão, por ali vc pode verificar algo!
    espero ter ajudado!
  3. no /var/log/samba/ não grava os logs de usuários, só IP e nome de Hosts.
    Alguém tem mais uma idéia ode posso procurar?
    Abraço
  4. Posta seu samba conf aiii pra gente dar uma olhada... o Log vc configura no samba.conf ... existe varios niveis de log q vc pode mandar ele gerar. OK...
  5. Citação Postado originalmente por lovenique Ver Post
    Ok amigão, segue abaixo o smb.conf conforme solicitado.
    # PARAMETROS GLOBAIS
    [global]
    workgroup = opcaolinux
    netbios name = server-pdc
    server string = PDC Server Samba (%v)
    interfaces = lo, eth3
    bind interfaces only = Yes
    passdb backend = tdbsam
    username map = /etc/samba/smbusers
    log level = 1
    log file = /var/log/samba/%m-%I.log
    max log size = 100
    smb ports = 139 445
    name resolve order = wins host bcast
    time server = Yes
    socket options = SO_KEEPALIVE IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    printcap name = CUPS
    add user script = /etc/samba/scripts/adduser.sh "%u"
    delete user script = /usr/sbin/userdel -r "%u"
    add group script = /etc/samba/scripts/addgroup.sh "%g"
    delete group script = /usr/sbin/groupdel "%g"
    add user to group script = /usr/bin/gpasswd -a "%u" "%g"
    delete user from group script = /usr/bin/gpasswd -d "%u" "%g"
    set primary group script = /usr/sbin/usermod -g "%g" "%u"
    add machine script = /etc/samba/scripts/addmachine.sh "%m"
    logon script = script.bat
    logon path = \\%L\%U\.profile_nt
    logon drive = U:
    logon home = \\%L\%U
    domain logons = Yes
    os level = 100
    enable privileges = yes
    preferred master = Yes
    domain master = Yes
    wins support = Yes
    invalid users = daemon, bin, sys, sync, games, lp, mail, news, squid, www-data, apache, ftp, postfix, sshd, ntp
    admin users = root
    write list = root
    printing = cups
    dos charset = cp850
    unix charset = iso8859-1
    #display charset = LOCALE
    short preserve case = no
    default case = lower
    #veto files = /*.eml/*.nws/riched20.dll/*.{*}/*.scr/*.inf
    #delete veto files = Yes
    browseable = No
    full_audit:success = open, write, unlink, rename, mkdir, rmdir, chmod, chown
    full_auditrefix = %u|%I|%m|%S
    full_audit:failure = none
    full_audit:facility = local5
    full_auditriority = notice
    include = /etc/samba/shares/shares.conf
    include = /etc/samba/shares/printers.conf
    # RECURSOS COMPARTILHADOS
    [netlogon]
    comment = Network Logon Service
    path = /etc/samba/shares/netlogon
    vfs objects = full_audit
    [print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /etc/samba/shares/drivers
    read only = yes
    write list = root +ntadmin
    force group = ntadmin
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
    inherit permissions = yes
    [printers]
    comment = All Printers
    path = /var/tmp
    print ok = yes
    guest ok = yes
    create mask = 0600
    printable = Yes
    [profiles]
    comment = User Profiles
    path = /etc/samba/shares/profiles
    read only = No
    create mask = 0600
    directory mask = 0700
    nt acl support = No
    [PDF-Printer]
    comment = Impressora de Arquivos PDF
    path = /var/tmp
    create mask = 0600
    printable = Yes
    printing = bsd
    print command = /usr/local/bin/ola/pdc/pdf-printer.sh -J '%J' -c %c -s %s -u '%u' -z %z
    lpq command = lpq -P'%p'
    lprm command = lprm -P'%p' %j
    browseable = Yes
    [Publico]
    comment = Diretorio Publico
    path = /home/Publico
    writable = yes
    public = yes
    only guest = Yes
    force user = root
    force create mode = 1777
    force directory mode = 1777
    veto files = /*.mp3/*.wmv/*.wma/*.ogg/*.eml/*.nws/
    delete veto files = yes
    hide dot files = yes
    map acl inherit = Yes
    vfs objects = recycle
    recycle:repository = .lixeira
    recycle:keeptree = True
    recycle:touch = False
    recycle:versions = False
    recycle:exclude = *.tmp|*.temp|*.o|*.obj|~$*|*.$$$
    recycle:excludedir = /tmp|/temp|/trash
    recycle:noversions = .doc|.xls|.ppt|.dbf|.nsx|.idx|.dbt
    recycle:maxsize = 10000000
    oplocks = yes
    Tem algo que posso incluir no smb.conf para poder ter sucersso no meu entento?
    Abraço
  1. Como saber de qual fonte se trata?
    Por alvescomunicacao no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 28-09-2016, 11:17
  2. Como saber qual modelo rádio pelo MAC?
    Por stanleyleal no fórum Redes
    Último Post: 27-12-2007, 01:40
  3. Como saber quais usuários estão logados????
    Por zeramos no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 31-10-2006, 10:15
  4. Como saber se estou sendo monitorado ???
    Por sergiovl no fórum Segurança
    Respostas: 8
    Último Post: 01-04-2004, 22:31
  5. como saber se o helay esta aberto
    Por augustolynx no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-11-2002, 21:31
