    Padrão Como testar o Web-PROXY do mikrotik?
    Olá pessoal, alguem aê pode me dar uma ajudinha, configurei meu WEB proxy do meu MK 2.9.27, mais não tenho certeza se ele está funcionando corretamente, tem alguma forma de testar ele?, uso hotspot
    Att. Diógenes S.
    Va em web - proxi - setings - status e ve se ta enviando hits para seus clientes.
    Padrão OK
    Re-configurei a 20 mim, e deu 1 hit para cliente, vou aguardar mais um tempo para confirmar!, grato.
    Att. Diógenes S.
    Bom Dia!.. aproveitando o post fui verificar o meu pra ver se estava fazendo ou não e notei que está zerado, ou seja, não está funcionando, alguém ai pode me ajudar tb.. o MK é 2.9.27 crack seria por isso?
    Grato.. Diogenes Pelogia
    nada, esse krakeado funciona muito bem, passa as configuraçoes do firewall...voce tambem usa hotspot?
    Angry Aproveitando carona no post
    Tenho Web Proxy funcionando aki ...mas keria saber uma coisa...
    Aproveitando o post sobre Web Proxy ....
    Esse erro acontece qdo tento checar o disco ... "Check Drive" so kiria saber se é alguma configuração errada ou problema no disco ou coisa do tipo ???
    Ja procurei sobre esse erro e nao encontrei nda...se alguem puder ajudar ....
    grato pela atenção !!
    vo posta minhas regras do web proxy aki tb ...
    andei lendo aki no forum mesmo que o serviço precisa estar "parado" ..fiz os testes com ele "parado" e "rodando" e a mensagem foi a mesma....
    espero uma ajuda de alguem ae !
    http://img5.imageshack.us/img5/5219/errowebproxyg.jpg
    ip-firewall-nat
    PROXY
    chain=dstnat in-interface=ether2 protocol=tcp dst-port=80
    action=redirect to-ports=3129
    REDIRECIONAMENTO PROXY SERVER DADOS
    chain=dstnat dst-address=200.203.109.100 protocol=tcp dst-port=3389
    action=dst-nat to-addresses=200.203.125.114 to-ports=3389
    ip-Web-Proxy
    enabled: no
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3129
    hostname: "proxy"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: "webmaster"
    max-object-size: 60000KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 100000KiB
    max-ram-cache-size: 100000KiB
    status: stopped
    reserved-for-cache: 99328KiB
    reserved-for-ram-cache: 100000KiB
    ESSAS SAO AS REGRAS E A IMAGEM DO ERRO ....
    VALEW PELA ATENÇÃO PESSOAL .
    Última edição por Saoluizense; 18-11-2009 às 21:23. Razão: me eskeci do link da imagem ...rsrsrsrsrsrs
    Fala pessoal, olhando a imagem do Saoluizense percebi duas coisas, uma é que nossos webproxy são muito semelhantes (praticamente iguais, até o erro), outra é que o meu sv não está me mostrando aquele contador de status (não sei ainda o nome correto) que fica na parte superior direita, porque isso?
    http://i582.photobucket.com/albums/s...G_WebProxy.jpg
    Segue tb o meu Firewall..
    Obrigado por enquanto pessoal...
    Diogenes Pelogia
    Citação Postado originalmente por dipsilva Ver Post
    ... outra é que o meu sv não está me mostrando aquele contador de status (não sei ainda o nome correto) que fica na parte superior direita, porque isso?
    Resolvi clicando com o botão direito na barra superior e add..
    Fica ainda a questão do webproxy..
    Diogenes Pelogia
    Agradecimentos a todos aqui, com 9 dias de testes foram 959375 hits sent to clientes, e apenas 20 usuarios...VLWWW
