    Padrão preciso de ajuda
    ola comprei um router da marca cpe testei em casa ,normal
    mas quando coloquei ele na antena apresento o seguinte problema .
    a rede fica aparecendo e sumindo antes de mexer gostaria de saber se alguem ja passou por isso e sabe o motivo
    especificaçao
    radio
    cabo poe 5 metros
    moden d link
    Última edição por shinobim; 22-11-2009 às 10:51.
    Citação Postado originalmente por shinobim Ver Post
    especificaçao
    radio
    cabo poe 3 metros
    moden d link
    Tá usando criptografia? aparece e some onde????(no scan dos pcs)??? que so tem na cpe???
    Desculpe o monte de pergunta, mais você tem que especificar bem, para que possamos entender bem do que vocÊ está falando,
    o pigtail que vc colocou na antena, ate o radio, pode estar mal apertdo, com problema de solta, tem que espesificar m ais o problema, pra podermos ajudar!
    realmente, tah um pouco vago, qual o modelo do rádio? qual modo está operando, que antena está usando? tah usando poe (alimentação pelo o cabo de rede)?
    falei com ele via MSN, acho que e agua no conector da antena , pois o sinal baixou de um dia apra outro, ele tem omni hypertec e ap edimax, mas o sinal antes normal, agora ta minimo...
    e parese que choveu muito la onde ele mora, por tanto, primeira suspeita, agua no pigtail..
    acho que este tipoco ja pode ser travado..
    Qual sinal fica aparecendo e caindo, tua rede local ou sinal wireless??
    Padrão post
    ola muito obrigado pela ajuda
    ele nao aparecia no scan de nehum pc.wifi
    bom retirei a ap e fiz os teste e o cabo poe (alimenta do pelo cabo )nao consegue levar energia suficiente para o radio por isso ficava aparecendo e caindo ,agora a distancia nao é tao longa e apenas de 5 metros .sera que pode ser defeito
    Padrão resolvido
    ola gostaria de compartilhar a soluçao que eu encontrei .
    foi efetuado a troca do aparelho transmissor
    http://www.comrede.com.br/imagens/pr...0%20%20FPG.jpg
    estava com defeiro do chipset de transmissao ...
    Isso costuma contecer com RouterBoard quando algum cartão esta com defeito.
