    Padrão Varias perguntas respondam uma a uma Por Favor
    Olá, amigos olha tenho diversos problemas e peço ajuda respondão um por um por favor:
    1: Qual cabo usar LMR400 ou LMR 600 posso pedir pro cara montar o que falo qual conector seria ? Tem que entrar em um APG 7209 e um WR254 e entrar em uma omni HyperTec
    2: 2 Metros normais esse de medir pessoas, e diferente de cabos wifi Quanto seria 2 metros normais nesses cabos wifi.
    3: No momento tou assim ADSL Velox Vai no MK outra placa de rede manda pra um AP e o AP distribui o sinal. Em breve qual deveria ser o upgrade.
    4: Onde comprar coisas Pela NET Confiável !! (Não tenho CNPJ) deixa o MSN é empresa do pessoal pra contato de compras.
    5: Qual barra comprar pra entrar naquela parada da antena aquelas coisas pra agarrar numa barra. Tipo um U que entra o cano e a antena. EX Omni.
    6: PoE 20 Metros onde comprar quanto tá Rio de Janeiro, pela net Onde é quanto?
    Amigos tenho R$ 300,00 Nisso tudo que perguntei acima o upgrade e pra em breve o cabo lmr conector.
    O que sobrar vou comprar um Pig-tail de 40 CM, Comprar um AP Penso em WR-254 ou 7209APG. é uma grade 24 DBI Aquarius 1 M de Pigtail ou uma Sincal 10 Metros de cabo.
    Gente meus problemas de agua eu antes com a omni aqui dentro de casa só funciona em 20 % levantando o notebook a 2 metros do chão a dava uns 20 30 % sentando perdia conexão Agora eu tirei o pigtail e a antena pra levar pro cara ver o que ouve um dois dois e o problema botei uma antena de 2 DBI dentro de uma caixa hermética la em cima vocês acreditam que posso ficar sentado no sófa pegando sinal de 58 % 50 % e se levantar um pouco pego quase 100%.
    E antena ou pigtail vou levar pra ver o que eh será que tem como o cara não querer trocar o WR 254 parou de funcionar a WIFI ja tentei resetar e tudo mais a wifi não funciona falaram sobre um tal chip RF será que ele troca a antena ou pigtail e o WR 254 não abri nada ta tudo lacrado limpei tudo com álcool tá tudo limpo e com cheiro neutro nota fiscal tudo e também com tudo que veio neles será que ele aceita trocar as coisas o que faço se ele não trocar?
    PRECISO DA RESPOSTA DESTA COISAS PRA SEGUNDA(AMANHÃ) E URGENTE. POR FAVOR
    Entra em contato com o pessoal da WRJ, .:: Wireless RJ ::., eles tem tudo que vc precisa.
    Mano eu fiz varias perguntas se possível ler o tópico e não tenta ganhar so um post por favor
    Citação Postado originalmente por UbuntuInfo Ver Post
    1- Cabo, cabo eu uso lmr 400 aki no provedor
    2- Metro é metro, normal kkkkkkkkk
    3- Up link dedicado, MK ta blz, mas tem que ser licenciado
    4- Tem inumeras empresas, americam explorer, michigam brasil, ankaa, sat5, ultrawireless e muitas outras só pesquiza no google...
    5- sei lá
    6- POE 20 mts? o poe vc compra e a distancia é o cabo de rede, tem 2 tipos passivo, ele vem com 2 pçs, funciona em qualquer radio, mesmo que não venha com entrada poe de fabrica... o outro é poe injetor, é uma pç com 2 femea rj45 + entrada para fonte, este funciona só para radios que vem com entrada poe de fabrica ou se for feita solda na placa pois vai usar os pares azul e marrom para levar energia...
    conector para o ap é sma, para a omni vc tem qu ver, geralmente N-macho
    Parecer ser o macho que tem tipo um palitinho de ferro que seria o ***** =X
    Agora sobre as perguntas que fiz sem numero sobre o cara trocar e tal !! Responde..
    acredito eu ele não vai troca seu ap,ai vc pergunto se ele naumtroca oq vc faz? rsposta: compra outro
    armando isso é só o inicio, vc recem começo, vc vai ver que dor de cabeça é direto, e como conversamos no msn, tem que ter material sobrando, e o preju só almenta, ap ainda é barato comparado com rb, cartões.... tem caso que da pau e vc sofre sofre e tem que troca 2 rb, 2 fontes, 2 cartões, 2 antenas 2 pig tail das mini pci, 2 pig tail com lmr400 pra um ptp volta a funciona, depois de vc fica quebrando a cara e não acha o problema, mas é isso...
    Velho processo ele ligo pra policia procon o que for ¬¬
    Ou então mando pra ApRouter eles falaram que mandão outro se o ap for original sem problema nenhum
    Vc entrou no site pelo menos? Lá tem tudo que vc precisa e ainda por cima os caras entendem do que tão vendendo.
    Quer tudo mastigadinho tb po!
    Última edição por lipeiori; 22-11-2009 às 23:41.
    Entrei !! JA olhei gostei obrigado cara que tem medo de MSN =X
    Agora lá eles montam cabo LMR 400 Montado SMA e N-Macho vendem montado ?
    Vendem sim, LMR 400 montado, pigtails pronto da AProuter, Hyperlink, SMA, TNC, UFL, etc.
    Sobre o MSN, eu só uso ele pra lazer, não leve a mal cara rsrs
    Última edição por lipeiori; 23-11-2009 às 00:06.
    AFF Por que não e um provedor basico por que ¬¬ Cara seis são uns povo estranho tem o povo que quer ajudar e teu os ricos que nasceram com Ubiquiti do lado e RB como chupeta ¬¬
    Rapaz, tu é muito arrogante. Usuario novo no forum e chega querendo impor as coisas, exigindo respostas, sem ao menos procurar. Sugiro que vc meça suas palavras e o nível de arrogancia antes de clicar em postar.
    O Lipeiori tentou te ajudar, te deu o mais importante que é um local onde voce acha tudo que precisa. E ainda dão acessoria. E tu achou pouco?
    Agora vou te dizer uma coisa: se o disponivel é só 300,00, nem começa, guarda ele para comprar bala, pirulito, vai no cimema, etc etc,.
    Toda a comunidade tem o maior interesse em ajudar, mas precisa de um começo no mínimo confiável.
    Com 300,00 voce não faz nada.
    Outra dica que acho importante: faz uma pergunta de cada vêz, de forma clara e assimila as respostas. Depois vai para outra.
    E perguntas simples nem faz, como essa do metro. Metro é metro, aqui e em Marte.
    Repensa melhor e volta com calma que todo mundo vai te receber de braços abertos.
    não.. isso não é "berço de ouro".. é empreendedorismo... ja ouviu falar em emprestimo ? pois é.. geralmente quando se vai montar uma empresa, muita gente pega $$ emprestado...
    começar errado mostra o carater que a pessoa tem....
    GENTE EU JA TENHO ISTO AQUI
    2x AP 7.3 PT WR-254
    AP 6.1 PT Edimax 7209APG
    AP G7000AP D-link
    Antena Painel JC 12 DBi
    3x Antena Grade Sincal 24 Dbi Homologada
    3 Antenas 2 Dbi Interna
    Omni-Direcional HyperTec 15 Dbi
    USB Adaptador Wireless Edimax Ew 7318USG
    Ralink 2561
    Velox 8 MB ADSL
    E tenho mais 300.00 Pra investir agora entenderam !!
    Eu ja tenho algumas coisas quero comprar mais algumas coisas uteis !! Nisso comprar o CABO LMR o tubo pra por a antena e o que sitei que preciso no site WRJ
    Torres, tripes, tubos, suportes, tem tudo aqui: Sat5 Loja Virtual
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Meu Deus isto merece ir para as perolas
    isto aki ja foi um forum onde nos discuia problemas de adm em rede e sistema
    ai chega um cara querendo uma receita de bola querendo tudo pronto
    amigo sem ofenças mais o under-linux é um forum a onde tem seu principal ideia em compartilhar informações não um site de pergunta e resposta
    e mesmo quando o amigo tenta ajudar vc falar que era pra responder um 1 um amigo aki ninguem tem obrigação não
    caso vc seja novo na area de provedores aconselho vc a acontratar y]uma consultoria pra não começar errado já
    se quer usar o forum tudo bem mais não pergunte o que usar
    primeiro procure informações no google ou outro site qualquer e venha com pedido de sugestoes tais como ex: referencias de equipamentos
    Agora ficou mais claro. No primeiro post você misturou muita coisa.
    Por isso volto a sugerir: Uma pergunta de cada vêz. E mais longe possível do "internês".
    Esta gurizada nova gosta muito do internês e isso muitas vêzes dificulta o entendimento do texto.
    Mas já posso te adiantar uma coisa. Velox já era. Não adianta ter 8mega, pois o up dele é baixo.
    além de ter controle de conexões.
    Antigamente ainda ia bem, mas a cada mês a operadora está colocando mais gente na mesma estrutura e isso faz com que o adsl fique muito ruim para partilhar. Ele não foi feito para isso.
    Sem falar que pode dar problemas legais. Mas daí é uma opção sua arriscar ou não.
