    Padrão Ajuda retirar reply-only via terminal
    Olá, pessoal, na minha rb coloquei errado em arp como reply-only, e não estou tendo como entrar com o winbox...
    mais conssigo entrar usando o telnet... porem não sei como mudar as configurações da interface "link" que esta com reply-only, para enable, usando o terminal.
    alguém poderia me ajudar como eu faria isso pelo terminal?
    muito obrigado.
    otimo. entao faça o seguinte.
    interface ethernet print enter
    veja qual a interface que esta com reply-only, caso ja saiba qual é blz.(se for interface ethernet)
    se a interface for wireless entao
    interface wireless print
    agora digite
    interface ethernet ou interface wireless
    de um print
    de um set nome da interface set arp=enabled
    ficando tipo assim
    /interface wireless> set LinkPTP arp=enabled
    no caso LinkPTP é o nome da interface.
    Blz amigo?
    Citação Postado originalmente por eletromidia Ver Post
    Use o winbox mesmo conectando pelo MAC do MK e nao pelo IP.
    Para isso clique naquele botaozinho do lado de onde digita o endereco ip que vai exibir os MK disponiveis.
    pessoal, voltando ao assunto... conssegi entrar via telnet na RB... porem ja retirei todos os reply only e continua dando erro, au tentar entrar com o winbox.
    tenho uma rb 433 configurada como bridge, pois uso um servidor mikrotik gerenciando tudo pra mim.
    alguém pode me ajudar a resolver isso?
