    Padrão erro modprobe ip_tables
    Pessoal rodo o serviço do nocat aparece a seguinte mansagem
    WARNING: Deprecated config file /etc/modprobe.conf, all config files belong into /etc/modprobe.d/.
    FATAL: Module ip_tables not found.
    FATAL: Module ipt_REJECT not found.
    FATAL: Module iptable_filter not found.
    FATAL: Module ip_conntrack not found.
    FATAL: Module ipt_state not found.
    iptables v1.4.3.1:
    The "nat" table is not intended for filtering, the use of DROP is therefore inhibited.
    Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
    iptables v1.4.3.1:
    Ai deu o camando ....
    [[email protected] ~]# modprobe ip_tables
    e depois .....
    [[email protected] ~]# rpm -qa | grep iptables
    iptables-1.4.3.1-1.fc11.i586
    iptables-ipv6-1.4.3.1-1.fc11.i586
    e também
    yum install iptables
    Plugins carregados: refresh-packagekit
    Configurando o processo de instalação
    O pacote iptables-1.4.3.1-1.fc11.i586 já está instalado em sua última versão
    Nada a ser feito
    Não sei mais o que fazer alguém pode ajudar??
    Olha... De umas versoes do kernel pra ca, alguns modulos do Iptables passaram a ter o inicio do nome alterado... Como por exemplo:
    xt_limit 6852 6
    xt_multiport 7168 16
    xt_pkttype 6016 4
    xt_state 6336 5
    xt_MARK 7232 20
    xt_dscp 6848 4
    xt_time 6848 2
    xt_DSCP 7488 17
    xt_mark 6656 6
    xt_CONNMARK 7808 2
    xt_TCPMSS 8192 3
    xt_tcpmss 6272 3
    xt_tcpudp 7360 97
    Nao tenho a listagem completa pois no meu linux eu compilo o iptables no kernel, nao como modulo, mas da uma procurada em /var/lib/modules que tu deve acha-los... Talvez tenha que atualizar esse modprobe.conf...
    mtrojahn, em /var/lib/ não teho o diretório modules estou usando FC11
    o conteúdo do arquivo /etc/modprobe.conf é o seguinte...
    Alias char-major-10-200 tun
    outra referencia que encontrei foi em /etc/modprobe.d que tem os seguintes arquivos ..
    [[email protected] modprobe.d]# ls -n
    total 28
    -rw-r--r--. 1 0 0 52 Jul 17 13:41 anaconda.conf
    -rw-r--r--. 1 0 0 845 Abr 9 2009 blacklist.conf
    -rw-r--r--. 1 0 0 16 Jan 4 2008 blacklist-visor.conf
    -rw-r--r--. 1 0 0 5616 Mai 19 2009 dist.conf
    -rw-r--r--. 1 0 0 473 Mai 19 2009 dist-oss.conf
    -rw-r--r--. 1 0 0 53 Set 14 14:07 floppy-pnp.conf
    E obrigado pela ajuda
    O diretorio dos modulos muda de distro pra distro...
    Normalmente eh /var/lib/versao.do.kernel/modules ou em /lib/versao.do.kernel/modules...
    Nao sei dizer exatamente no Fedora como eh pois uso Gentoo...
    Voce pode tentar dar um locate tambem...
    "locate *iptables*" ou "find / -name *iptables*"
    dei o camando "locate *iptables" trouxe muita coisa ..... o que devo ver?
    Será que isso resolve o meu caso ...
    Linux: Compilar e habilitar os módulos ip_table e iptable_nat no kernel 2.6.26 no Debian Linux [Artigo]
    Citação Postado originalmente por rodrigobuch Ver Post
    Normalmente os arquivos ".ko" sao so modulos do kernel...
    Isso tudo que voce esta com duvida eh muito relativo... O iptables pode ou nao ter sido compilado no kernel... Se ele foi, voce nao vai achar os modulos mesmo...
    Talvez voce tenha que compilar o kernel para ter certeza do que esta rodando... Provavelmente voce tera que fazer o mesmo que foi feito no tutorial, mas adaptando para o Fedora...
    O que eu acho estranho eh que normalmente estes kernels de Fedora, Debian, etc ja vem todos preparados para nao precisarem ser alterados...
    A proposito, voce consegue rodar:
    "iptables -L -vn"
    "iptables -L -vnt nat"
    "iptables -L -vnt mangle"
    "iptables -m tcp --help"
    etc... ?
    Se estes comandos estiverem funcionando pra voce... Eh bem provavel que seu problema nao seja o iptables e sim algum problema com o modprobe.conf
    Última edição por mtrojahn; 25-11-2009 às 16:08.
    Saida para os comandos..
    "iptables -L -vn"
    [[email protected] kernels]# iptables -L -vn
    Chain INPUT (policy ACCEPT 34708 packets, 10M bytes)
    pkts bytes target prot opt in out source destination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 7618 packets, 1421K bytes)
    Chain NoCat (0 references)
    Chain NoCat_Inbound (0 references)
    Chain NoCat_Ports (0 references)
    [[email protected] kernels]# iptables -L -vnt nat
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT 11137 packets, 2006K bytes)
    10341 1862K NoCat_Capture all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 1126 packets, 72796 bytes)
    0 0 MASQUERADE all -- * * 192.168.122.0/24 !192.168.122.0/24
    747 47922 NoCat_NAT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1126 packets, 72796 bytes)
    Chain NoCat_Capture (1 references)
    0 0 RETURN tcp -- * * 192.168.1.0/24 192.168.1.1 tcp dpt:80
    0 0 RETURN tcp -- * * 192.168.1.0/24 192.168.1.1 tcp dpt:443
    0 0 REDIRECT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 mark match 0x4 tcp dpt:80 redir ports 5280
    0 0 REDIRECT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 mark match 0x4 tcp dpt:443 redir ports 5280
    Chain NoCat_NAT (1 references)
    0 0 MASQUERADE all -- * eth0 192.168.1.0/24 0.0.0.0/0 mark match 0x1
    0 0 MASQUERADE all -- * eth0 192.168.1.0/24 0.0.0.0/0 mark match 0x2
    0 0 MASQUERADE all -- * eth0 192.168.1.0/24 0.0.0.0/0 mark match 0x3
    0 0 MASQUERADE tcp -- * * 192.168.1.0/24 192.168.1.1 tcp dpt:80
    0 0 MASQUERADE tcp -- * * 192.168.1.0/24 192.168.1.1 tcp dpt:443
    0 0 MASQUERADE tcp -- * * 192.168.1.0/24 192.168.1.1 tcp dpt:53
    0 0 MASQUERADE udp -- * * 192.168.1.0/24 192.168.1.1 udp dpt:53
    [[email protected] kernels]# iptables -L -vnt mangl
    iptables v1.4.3.1: can't initialize iptables table `mangl': Table does not exist (do you need to insmod?)
    Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
    Agradeço a paciencia
    Agora sim
    [[email protected] kernels]# iptables -L -vnt mangle
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT 37236 packets, 11M bytes)
    33154 8737K NoCat all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
    Chain INPUT (policy ACCEPT 35260 packets, 10M bytes)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 7926 packets, 1500K bytes)
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 7994 packets, 1513K bytes)
    Chain NoCat (1 references)
    4 1312 MARK all -- eth1 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 MARK xset 0x4/0xffffffff
    Entao... Isso indica que o Iptables esta normal... O que esta dando problema eh esse modprobe.conf que fica tentando chamar esse modulo ip_tables...
    Se o iptables for compilado no kernel, esse modulo nunca vai existir e mesmo assim o iptables vai funcionar...
    Ah menos mal pelo menos não terei que recompilar o Kernel
    Agora acho que terei que ver algo sobre o NoCat , pois se fiz tudo certo seguindo esse artigo então não sei o pq do nocat não fazer o redirecionamento
    Linux: NoCatAuth - Construindo um firewall/gateway autenticado [Artigo]
    Pq através do meu AP consigo acesso ao apache mas não funciona o direcionamento para a pagina de autenticação do NoCat
    Valeu pela força
    Vendo algumas coisas sobre modprobe.d ele tem uma black-list na qual ele bloqueia alguns driver talves seja isso o problema mas como resolver???
