    Padrão Ajuda com ThunderCache
    Boa noite amigos do Under,
    1º) Alguem poderia dar uma dica de como instalar o Ubuntu Server. pois logo apois a escolha do idioma quando seleciono "Instalar Servidor Ubuntu" dar um erro.
    2º) O ThunderCache pode ser instalado no Ubuntu Server?
    3º) Como ficaria a topologia lembrando que tenho uma Routerboard RB433?
    4º) Quanto ao lance de IP qual deve ser o IP do ThunderCache? sendo que meu IP do Mk de saida para clientes é:
    10.5.50.x
    255.255.255.0
    10.5.50.1
    200.165.132.155
    200.149.55.142
    o Debian, ou Ubuntu roda , pode ser algo na instalação, tem varios videos no youtube que pode te dar uma força ae.
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Tem gente rodando até em FreeBSD
    Valeu, mas e qnt a Topologia como devo fazer a ligação? e quanto a configuração no thunder como deve ficar os IP's?
    Utilize placas individuais para esta situação e crie uma rede apenas para isto. Fica bem melhor para manejar.
    pergunta.
    Eu tenho um servidor mikrotik, que faz o nat para o rádio mikrotik.
    Se eu quiser ligar um servidor thunder, eu posso colocá-lo nesse mesmo nat? Ou uma terceira rede nesse servidor, só para ele e o thunder?
    Valeu.
    A duvida toda de Ip surgiu por causa do Tutorial de instalação do Thunder na parte ainda do Ubuntu.
    Estou até agora sem saber o que colocar nessa parte de IP.
    No tutorial fala pra por o IP da internet, só que o IP de intenet que recebo já é do MK já que é ele quem faz a discagem ADSL.
    Como ficaria o IP do Thunder.
    Meu MK distrubui assim:
    10.5.50.x
    255.255.255.0
    10.5.50.1
    200.165.132.155
    Citação Postado originalmente por Raniel Ver Post
    Pode criar uma rede só para o mikrotik - linux:
    Código :
    /ip address add address=192.168.2.1/30
    Código :
    ifconfig eth0 192.168.2.2/30 up
    route add default gw 192.168.2.1
    echo "200.222.22.22" > /etc/resolv.conf
    Valeu vou tentar aqui, depois dou o retorno.
    Código :
    Código :
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão MK + Thunder Cache
    Obrigado a todos que ajudaram.
    Alguem poderia me ensinar como fazer Cache full no Thunder Cache instalado no Debian?
    Você faz com o header do thundercache, só marcar o content como tá no binário do thunder.
    O que o pessoal fez foi, se ainda me lembro: X-Cache from thunder
    No link postado acima tem como fazer, só ler os posts que encontrará.
    X-Cache: HIT from Thunder - Essa é a marcação;
    A questão da instalação, se seguir o tutorial do minelli funciona mais você tem que alterar a localização do PID para /var/log/thunder, no thunder.conf e thunder no init.d,
    Já na questão topologia, oque fiz foi colocar uma terceira interface de rede, para comunicação entre o thunder e o mikrotik!
    Qualquer coisa fala ae!
    O bom em uma interface diferente, exclusiva para isto, é que futuramente poderá fazer qualquer implementação e não haverá necessidade alterar nada.
    Justamente o meu caso,
    Sabe dizer se posso fazer o freeradius nessa mesma maquina onde coloquei o ThunderCache?
    Olha só, eu não aconselharia, pois pode o proxy der algum problema irreparável e você ter que formatar e daí perder os dados salvos(lembrando que pode-se fazer backup do banco de dados). Mas não pode como deve fazer um servidor radius para atuar com o mikrotik.
    Juro que tentei fazer o Cache Full mais não conseguir.
    Já cancei de ler esse topico do mineli.
    Meu Thunder cache foi instalado pelo script do Luciano no Debian.
    Ficou com o IP 192.168.10.250 segundo esse tutorial https://under-linux.org/f132382-conl...utomaticamente.
    Conseguir os Caches das paginas do Youtube, Orkut, 4shared... já que o script deixou praticamente tudo feito. Porem pra fazer funcionar tive que desativar o Web Proxy.
    Se alguem puder me ajudar com os passos para o Cache full eu agradeço.
    Aug 2006
    Padrão Full
    Pessoal se estão esperando regras esqueçam....
    Conceito e alguns detalhes posso passar mas regras NÃO.
    Beleza obrigado pela ajuda, eu cancei de tentar entender qualquer hora dessa entra na minha cabeça. Apesar que o topico que vc mandou não ajuda em NADA nem mesmo entender como fazer.
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
