    Padrão Viabilidade de enlace! (opinião dos amigos)
    Ola Pessoal vou fazer 3 enlaces e gostaria de saber na opinião de vcs se posso me arriscar pois os 3 pontos não tem visada limpa.Mas o Radio mobile "Diz" que o link fecha.
    http://img23.imageshack.us/img23/3663/lages.gif
    http://img24.imageshack.us/img24/8488/caxias.gif
    http://img341.imageshack.us/img341/2233/lagoa.gif
    Penso em usar:
    OIW 33db 5.8
    XR5
    RB433AH
    Qual a opinião de vcs?
    Juliano, Nessas condições (Frequência, distância e sem visada) seguramente não vai funcionar. Use a repetição conforme simulou.
    Citação Postado originalmente por danilomp Ver Post
    Na verdade não ah repetição nesses links. São 3 links distintos apontando para um ponto central que esta ah 30 metros de altura e os outros pontos estão a 20 metros. Se vc notar nas simulações todos os pontos apontam para esse ponto de 30 metros.
    qual a distancia entre eles ? pq este equipamento que vc vai usar é muito bom mas nao muito baratos a nao ser que vc ja tenha eles parados ai
    Sendo assim, o primeiro link nao vai fechar. Os outros dois sim. Se não souber usar o Radio Mobile, click em cima do ponto mais alto do morro e o programa marcará as cordenadas onde se encontre o pico da montanha, daí vc cria duas unidades. Repet1, Repet2. Uma fazendo link com o ponto A e a outra com o ponto B. Na verdade, a repetição ficará em um único ponto e pode ser uma RB com dois cartões, mas para simulação é mais prático que crie duas unidades.
    Citação Postado originalmente por PAULOMURILO Ver Post
    1 de 16km
    1 de 9km
    1 de 6
    O preco não eh o problema. O cliente quer solução.
    O ponto central tem 30 metros de altura e são 3 outros pontos espalhados em direções direfentes que tenho que licar com esse ponto de 30 metros.
    vc pode usar a antena grade 5,8 27 dbi da oiwtech que tbm é uma otima antena, veja bem esta antena da oiwtech de 33 dbi é grande pra caramba mas é otima, acredito que com esta antena ficara show
    Feb 2007
    Goiânia
    Bom dia,
    aumente as torres que fecha.
    É sempre bom lembrar que 5.8 exige uma visada mais privilegiada... Pesquise aqui no forum sobre Fresnel... vc vai ver que a elipse do RadioMobile é justamente isso... e vai entender porque precisa de uma visada melhor...
    amigo pode fazer que fecha, mas seria bom vc aumentar uns 05 a 10 metros no primeiro link.
    tem que ver quanto vc quer de banda nesse link porque essas antenas estao superdimensionadas.
    Citação Postado originalmente por jorgilson Ver Post
    O trafego que precisso passar e de 3 pracas de pedagio. Isso gira em torno de 300mb por dia por praca. Todo esse trafego indo para o ponto de 30 metros.Quanto a velocidade o maximo que eu conseguir pois alem do trafego das pracas vai junto o monitoramento de CFTV.
    Citação Postado originalmente por JULIANOPASTORE Ver Post
    Penso em usar:
    OIW 33db 5.8
    XR5
    RB433AH
    33db pra estas distancias é demais. 25db fecha com sinal excelente.
    Entao vc precisa de um bom link, deve entao desobstruir a zona de fresnel aumentando o tamanho das antenas como mencionou o Marcelo.
    Do jeito que está fecha sim, mas talvez fique instável e com baixo tráfego entre os pontos.
    Que conversa bonita, muito bom de se ouvir quando precisamos procurar uma solucao.
    Última edição por netosdr; 10-12-2009 às 16:32. Razão: Erro de digitacao
    pode aumentar 10 metros nas torres do primeiro e segundo link que vai ficar show de bola, nao precisa de antena 33 dbi nao, poe 25 de disco.
    Concordo com a questão de aumentar as torres... se o custo não é problema, aumenta as torres o quanto precisar para que a zona de fresnel fique 100%... dai tu vai fechar o link e não precisa se preocupar com assunto nunca mais... vai funcionar perfeito o resto da vida! heheh (ohh blz!)
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Thumbs up
    1 de 16km
    1 de 9km
    1 de 6
    Usa tecnologia de 900mhz cara.
    se precisar de ajuda é só avisar que te mando projeto completo. Não precisa torres altas nem nada. 900mhz é tecnologia SEM VISADA.
    E essa história que passa pouca banda.....é história. Funciona muito bem pra empresas.
    Aqui no Rio grande do Sul tem uma praça de pedágio que tem uma pequena torre de 80metros , e os caras usam XR5 + RB 600 + Idealantenas de 29dbi 5.8ghz.
    Também passam CFTV + dados conforme teu cliente deseja.
    Lá fazem 40km com essas antenas.
    Pois é... 900MHz seria uma... mas dai tem outras questões... troughput menos... teria que ver se vai te atender... vc disse que vai passar 300MB/dia... seria uma coisa a ser analizada... e outra do 900 é a ANATEL... precisaria de licença especial para isso... não sei bem como funciona, mas imagino que tenha que "comprar" uma frequencia em 900...
    Mais uma vez a ZONA DE FRESNEL sendo desafiada!!!!!!! eu acho que esse link não vai, tente achar algum outro ponto mais alto ou manda bala na torre...
    Citação Postado originalmente por pedemesa Ver Post
    900mhz tb tem uma faixa de frequencia livre, sendo necessario somente usar equipamentos homologados.
