Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
    Padrão MK lança cartão de 1 Watt
    De uma olhada:
    MK- MINI PCI WLM54G-30 ESD 1W (1000MW) CHIPSET ATHEROS 2.4GHz
    http://flytec.com.py/produtos/6513.JPG
    WLM54G-30 ESD - 802.11g Atheros 1W Mini-PCI with ESD Protection
    SKU: WLM54G 6BA1100P30SESD
    Industry Standards:
    IEEE 802.11b
    IEEE 802.11g
    Host Interface:
    PCI Interface v2.3 (Type III-B Mini-PCI)
    Chipset:
    Atheros AR2414
    Throughput:
    Up to 108Mbps
    Power:
    1W (30dBm)
    Output Power:
    802.11b
    1-11Mbps 30dBm
    802.11g
    6-24Mbps 30dBm
    36Mbps 28dBm
    48Mbps 27dBm
    54Mbps 25dBm
    Power Consumption:
    7.5W
    Modulation Techniques:
    OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
    DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK
    Receiver Sensitivity:
    802.11b -95 dBm @ 1Mbps, -92 dBm @ 11Mbps
    802.11g -95 dBm @ 6Mbps, -72 dBm @ 54Mbps
    Security:
    64/128 Bit WEP, TKIP, AES, IEEE 802.1X Authentication
    Antenna Connector:
    MMCX
    ESD Protection:
    Yes
    Certificate:
    FCC
    RoHS Compliance:
    Yes
    Temperature:
    Operating -20°C to 70°C
    Storage -40°C to 90°C
    25
    1W (1000mW) WLM54G-30 de alta potência ESD sem fio 802.11b / g Mini-PCI com protecção contra descarga eletrostática. Compex WLM54G-30 ESD protege até 15KeV e é recomendado em locais onde tempestades são freqüentes. Proteção contra descarga eletrostática pode proteger o cartão de onda gerada por tempestades que teria outra forma danificado, sem a proteção do ESD em uma exposição similar.
    Alta potência de saída Compex WLM54G-30 ESD torna uma excelente escolha para aplicações de longa distância. Combinado com a sensibilidade do receptor excelente e alta velocidade de transmissão de até 108Mbps, Compex WLM54G-30 ESD é o Mini-PCI de escolha para ligações de longa distância, ou aqueles onde os níveis de sinal são reduzidos devido a obstruções menores, tais como árvores ou prédios
    caramba dependendo do preço nem compro mais micro ondas, coloco esse cartao na caixa hermetica e pronto so colocar o alimento la e aguarda 1m e esta pronto, e se for pipoca sao 3m, para aqui uso 18 mw no maximo
    Não vi vantagem nisso não, cai na mão de quem não sabe usar ai interfere todo mundo.
    Terá sua aplicação correta ..... parabéns ao pessoal da Mikrotik.
    Chego a ficar até apreensivo ... muita potência. Como disse o amigo, cai na mão de um louco ele liga perto de sua torre e buuUh.
    uso 17dBm
    Se as pessoas soubessem a finalidade de toda esta potencia seria só alegria.
    Citação Postado originalmente por netosdr Ver Post
    Qual seria amigo?
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    De uma olhada:
    Industry Standards:
    IEEE 802.11b
    IEEE 802.11g
    Host Interface:
    Chipset:
    Atheros AR2414
    Throughput:
    Up to 108Mbps
    Power:
    1W (30dBm)
    Output Power:
    802.11b
    1-11Mbps 30dBm
    802.11g
    6-24Mbps 30dBm
    36Mbps 28dBm
    48Mbps 27dBm
    54Mbps 25dBm
    Power Consumption:
    7.5W
    Security:
    Antenna Connector:
    MMCX
    ESD Protection:
    Yes
    Certificate:
    FCC
    RoHS Compliance:
    Yes
    Temperature:
    25
    não gosto mais de você, estou chatiado, buááá´, buáááá´ chatuuu. KKKKK, fiquei igual ao KIKO hehehehehe, Rapaz posta essas coisas não, pois agora que a negada vai lascar com o spectro. kkkkk flw!!!
    lindo, é so montar numa caixa hermética com uma RB, grade da aquario de 25, setar potência máxima, copiar o SSID e o canal e pronto vire para o inimigo e manda bala! "Um verdadeiro canhão" Tomara que custe bem caro para não virar febre!
    Putz... tmb fiquei preocupado... certo que mais 1 ou 2 meses a pessoalzinho aqui vai tá atolando esses cartões com 1W nos paineis... tô f... denovo... heh
    o pior é que já tem no ML e é menos de R$300,00, ferrou tudo...
    Vejo a situação por dois lados.
    Homologação e aplicação.
    Homologação, sem comentários.
    Aplicação? se bem aplicado vai resolver alguns problemas de ponto a ponto, apesar de ser 2.4. A questão é que a maioria não faz projeto e vai usando indiscriminadamente.
    E não precisa usar toda a potencia. Pois em 2.4 mesmo ponto a ponto tem limitação de potencia EIRP, coisa que não acontece em 5.8. Creio que logo haverá uma versão 5.8
    Mas ele tem uma coisa que outros não tem, pelo menos nas especificações, que é a proteção extra contra descargas.
    E é OFDM.
    Citação Postado originalmente por gulinhaster Ver Post
    Qual seria amigo?
    Ponto a ponto
    Cara, agora tenho certeza mesmo que rede wireless vai se tornar um caos, se como está ja da muitos problemas de interferencia (eu mesmo sofro com isso), imagina com essa potencia toda nas mãos dos gatos net !
    Ponto a ponto
    E em modo cliente tbm, num WDS por exemplo, ponto A com 100mW e ponto B com 1W recebendo.
    Isso não invalida o projeto do cartão.
    Mas é preocupante.
    Uma faca pode ser usada para cortar um belo de um churrasco e pode ser usada com fins criminosos.
    Mas a faca em si não pode ser acusada e nem proibido a fabricação.
    Mas é preocupante.
    Sem querer ser injusto e conhecendo o meu concorrente...
    Uma vez ele me disse que comprou o cartao engennius porque ele tinha 600mw , ja o r52h só tinha 350mw.
    Acho que se ele pegar na faca vou começar a usar colete. ~
    Pessoal!
    Só a título de informação. Esse cartão não é fabricado pela Mikrotik aka Routerboard, esse cartão é fabricado pela Compex. ReadyLink Systems
    Abs,
    o loco esse eu quero testar.
    Última edição por JACKNET; 17-12-2009 às 16:10.
    como o colega flw acima o problema é sempre os maluco que botam a mao nisso e nao sabe usar para a aplicação correta, nao vai demorar muito a turma do balao magico aqui vai bota esta bosta isso que ja usam os de 700mw, sinal ja chega com tanta intencidade numa distancia de 5km que se vc colcar um ap do lado do outro nao da o nivel de sinal que estes putos tao usando aqui, mas fazer o que? cada um faz o que acha que ta certo né.
