    Padrão web proxy na versao 4.3
    alguem sabe como fazer web proxy na versao 4.3 .. eu estava com a versao 3.30 e notei essa noite q o HIT no proxy esta 0 sem numeros ..nao esta fufando
    CACHE
    Chain=output ,protocol=tcp ,Scr pot=3128 content=x-cache:hit ,Action=mark connection,new connection mark=Cache-connection
    passthrougt =yes
    Chain=output ,Connection mark=Cache-connection Action=mark packet,new packet mark=Cache-packet
    passthough=yes
    Chain=forward Action=mark connection, new connectionmark=connection-bytes=1000000-0
    web proxy sentings
    Src address: 192.168.0.1
    port :3128
    cache Administrador:webmaster
    max:cache size 200800kib hd ativo
    queue CACHE FULL
    parent>global-out
    packet marks:cache-packe
    queue type:ethernet-default
    priority=8
    max limit= 130M
    alguem sabe aonde muda na versao 4.3 ??
    JA DESCOBRI COMO FAZ NO 4.3 FUNFA ..
    NA OPPÇAO ADVANCE VAI EM DSCP (TOS) AKI EU COLOQUEI 48
    passthrougt =yes
    web proxy sentings
    port :3128
    CACHE HIT DSCP(TOS) (IGUAL O NUMERO DO ADVANCE) 48
    AI FUNCIONOU AKI OS HITS estao andando
    Última edição por starsat; 19-12-2009 às 13:07.
    Thumbs down
    vamos ai gente niguem sabe ????
    nao acredito q niguem sabi !!!??
    eu usa nat +proxy vc precisa das configuraçao para te uma ideia melhor parceiro ?
    Padrão proxy versão 4.3
    =amigo eu e varios amigos provedores que conheço esta com mesmo problema .,,.
    =apos mudar para versao 4.3 não consigo fazer rodar web-proxy .,,.ja tentei varias vezes ,e varias fórum e site e ajuda de amigos que tambem são provedores ,, não rodooo .,,.
    =e para resolver aqui eu voltei o servidor com versão antiga ate que um amigo de verdade que queira ajudar poste aqui.
    =pois com certeza tem amigos aqui que sabe ,,
    =mais percebemos que eles aparecem para criticar e passar regras pela metade quando alguem ( iniciante como nos) tenta ajudar .,.,
    =quem sabe e quer ajudar passa ai onde estamos errando pois tem muitos aqui com este mesmo problema .,
    ====estamos aguardando ansiosamente pesquisando,errando,perdendo tempo,deixando clientes loucos com a net caindo .,.,.,mais sem perder a esperança que este é um lugar (under-linux) onde os companheiros de profissão querem ajudar um aos outros e compartilhar problemas e solução ate que alguem que sabe como resolver poste aqui a solução,,.,.,.
    denovooajudaaeoo0!!
    Citação Postado originalmente por starsat Ver Post
    CACHE
    passthrougt =yes
    passthough=yes
    web proxy sentings
    port :3128
    queue CACHE FULL
    parent>global-out
    priority=8
    max limit= 130M
    passthrougt =yes
    web proxy sentings
    port :3128
    Olá amigo
    Voce usa o proxy no MK mesmo? ou usa squid?
    Se for no MK tenta colocar TOS = 4
    uma dica valew t+
    Padrão funcionando
    /ip proxy
    set always-from-cache=no cache-administrator=CentralNet cache-hit-dscp=4 cache-on-disk=yes enabled=yes max-cache-size=30720000KiB max-client-connections=5000 \
    max-fresh-time=12h max-server-connections=5000 parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 port=9090 serialize-connections=no src-address=0.0.0.0
    /ip proxy access
    add action=deny comment=public-MSN disabled=no path=*ADSAdClient31.dll* redirect-to=10.10.50.100/dev/index.htm
    add action=deny comment=www.google.com.br disabled=no path=*/pt-BR_br/images/logo.gif* redirect-to=10.10.50.100/dev/index-google.jpg
    add action=deny comment="" disabled=no path=*watch_header.jpg* redirect-to=10.10.50.100/dev/index-google.jpg
    add action=deny comment=www.eco4planet.com/pt/ disabled=no path=*/all/eco.gif* redirect-to=10.10.50.100/dev/index-googlen.jpg
    add action=allow comment="Allow access da rede 10.10.50.0/24" disabled=no src-address=10.10.50.0/24
    add action=deny comment="Deny other" disabled=no
    /ip proxy cache
    add action=deny comment="" disabled=no path=*cgi-bin*
    add action=deny comment="" disabled=no dst-host=*caixa.gov.br*
    essas sao regras que tenho um cliente que esta com a versao 4.3 funcionando perfeitamente!!!
    contato: [email protected] ou [email protected]
Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	340
Tamanho: 	168,9 KB
    Citação Postado originalmente por vie190 Ver Post
    denovooajudaaeoo0!!
    fiz os teste aqui e ta rodando,.
    usei a configuração acima que e semelhante a versao 2.9,so mudei o seguinte
    ip-webproxy-cache hit dscp(tos)4
    e tambem no ip-firewall-mangle-advanced-dscp(tos)4
    ta funfando perfeito,..,
    so tenho uma duvida no webproxy o requests ta muito alto e sempre subindo,., é normal na versao 4.4 ??????????????
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por leo_h3 Ver Post
    Cara, você gasta um tempo do caramba criando regras, filtros, arrumando uma máquina "boa" (HD, RAM, MoBo, etc) para depois enfiar uma porcaria de script para limpar o cache?
    O maior patrimônio de um web-proxy é o seu cache, e assim que ele cresce um pouquinho e começa a representar um benefício real para a rede você vai lá e apaga?
    Idéia de girico isso, né não?
    Agora se quiser apenas fazer filtros http e ftp, a história é outra e não precisaria das configurações apresentadas.
    Acho que você está certo, nunca deixei um cache chegar para mais de 40gb, mesmo tendo hd para isso, bom não sei se pode trazer algum problema, ate porque a maioria dos sistemas que conheço recomendam cache ate no max 40gb então farei teste para saber o que vai da, agora me reponde uma coisa, como você usa seu cache?
    Jan 2004
    Na verdade não precisa passar dos 40 GB, só configurar o espaço para isso. Agora zerar cache com script é que não dá, pois o próprio sistema foi projetado para atualizar quando necessário, ou substituir objetos antigos quando não houver mais espaço disponível.
    Não uso cache com Mikrotik.
    valeu sergio pela dica!!!
