    Padrão MELHOR CARTAO PARA ATENDER CLIENTES
    Bom dia pessoal,
    Tenho um provedor de internet e estou passando por problemas de latência em uma de minhas torres.
    Nesta torre tenho uma antena Omni Hyperlink de 15DBi, e RB433H. Na mesma utilizei cartão R52H e agora coloquei um cartão mais robusto da Engenius EMP-8603 v2.
    Porém estou passando pelo mesmo problema de latência nesta torre, os pings estão altíssimos e a navegação lenta. O detalhe é que fica lenta à partir de 20 conexões simultâneas. Atualmente chegam até 40 conexões simultâneas nesta interface.
    Alguém que tenha experiência com cartões, qual o cartão que suporta mais conexões simultâneas que vc conhece?
    Aguardo por dicas.
    Obrigado a todos.
    Padrão ...
    Como vai amigo, este ano enfrentei problemas de latencia, achava que era o cartão, troquei tudo ate a RB, mas ficou a mesma coisa, então se não era a aparelhagem tinha sobrado ruido e energia eletrica, revi o canal que estava usando, aterrei minha torre e mudei meu cartão de G para b/g, graças a Deus tá fino até hoje, o maximo simultanio que já tivenesta torre foi 35 clientes e tudo funciona bem, quanto a cartões, qual o melhor, posso te dizer que isso depende exclusivamente de cada caso, de cada ambiente que estão cada torre, este ano tive alguns problemas de sinal onde em alguns casos o Xr2 foi a solução e outros o Egenius v1 foi a solução!!!!
    Olá amigo boa noite, se eu fosse vc não trocaria seu r52h, tentaria resolver os problemas com configuração da interface, clientes com sinal ruim que pesam pra kramba ainda + quando navegam à todo vapor, voltagem e amperagem da fonte e etc... pois, cartão engenius e latência alta são casados desde seu lançamento, ainda + se tiver fazendo wds com outro pop, e esqueça pendurar mais de 40 simultâneos por cartão, quando associam 40 ou mais e pelo menos 25% com banda total ainda dar pra aguentar, mais que isso não espere muita coisa dos cartões populares mesmo com painel, mas se com 20 on-line ja tem problema aí realmente vc tem problema, tenta ver aí com o xr2 entre esses e outros eu acho que é melhor, muito menos reclamações. Olha só, vou te contar um pouco das minhas experiências aki talvez possa te ajudar, eu aki não esquentei muito a kbça com troca de cartão não, só q + pra frente vou trocar, cada caso é diferente + o meu era bem parecido com o seu, até os equipamentos hehehe (omni hyper 12dbi, rb433 engenius 8602), média de 40 à 50 simultâneos apartir de 30 morria o provedor, tinhas uns apzinhos aki na gaveta, desci o mastro, coloquei um ap em bridge com antena grade 25dbi na polarização horizontal pra não interferir, uns 2 metros abaixo da omni apontando para a região onde tenho mais clientes inclusive um repetidor que fazia wds com o cartão, mudei a polarização do repetidor e dos clientes que pendurei no novo Ponto de acesso (Engenius senao CB3 ou ECB alguma coisa...) e está tudo uma maravilha, ou seja, dividir a rede em 2 pontos de acesso trabalhando em polarização diferentes desafogando o cartão e o acesso e a latência estão uma maravilha só, a trabalheira toda foi mudar as antenas de alguns clientes pra horizontal sorte que a maioria eram predial com somente um ap em cima, mas em compensação tenho 2 opções e polarizações pra pendurar os clientes na torre inclusive conectei clientes + próximos no ap mesmo estando por tras da grade, foi só apontar. Boa sorte, Deus continue te abençoando,
    Padrão O Casal
    Bom brother
    ja tive problemas com o conjunto r52h e Omni. Existem várias pessoas com o mesmo problemas a solução é tirar omni e colocar setoriais.
    Como não atendia clientes com distância superiores a 1,5 Km, minha solução foi colocar 2 rbs 433 e paineis setorias aquarius, aqueles redondinhos rsss
    resolveu e tenho uma quantidade consideravel de clientes com este pop e com qualidade.
    abraços
    Bruno Queiroz
    sinceramente ??? esta é uma coisa q NINGUEM AQUI DO FORUM sabera te responder com precisão!
    gostaria de saber qual o fator determina o numero de clientes pra se por numa torre, se é quanto mais clientes com melhores sinal oou com menos distancia.... mas ninguem sabe qual fator pra cuidar pra obter melhor perfomace memso!!!
    Tive o mesmo problema alguns meses atrás, 5 ou 6 clientes online o ping ia pra 400ms, 600ms, e notei tbm que o sinal pra uma direção chegava a 1km, pra outras direções não passava de 300mts (em um lado tem 2 provedores um há 80mts e outro á 200mts e mais á frente tem um terceiro á 350mts, todos com omni) tentei todos os canais, troquei a omni, ficou a mesma coisa, troquei o cartão tbm não adiantou, então comprei 3 painéis de 120 em 3 cartões, mudou totalmente, no horário de pico tem 40 simultâneos e o ping fica em 8ms, 10m, 15ms, (uso pc/ap com placa pci Greatek).
    Citação Postado originalmente por mpsnet Ver Post
    Na verdade tem muitas variaveis envolvidas para se derterminar o numero de clientes simultaneo nun cartão, mas existe na net calculos que ajudam a dimenssionar suas celulas e tirar o maximo de proveito delas, uma coisa é certa não acredite em cartão milagroso que suporta 50,60 ou ate 70 clientes simultaneos simplismente não existem.
    Seguinte o problema ai não é cartão e sim TRAFEGO, cada cartão consegue trafegar "decentemente" cerca de 2,5MB acima disso começa a latência, por isso que não pode usar antena omni acima de 20 usuarios, vc vai ter de trocar para paineis setoriais cada um no seu cartão para aliviar a quantidade de cliente X cartão, tenho uma torre base que já esta indo para 3 paineis num só lado da torre, pois tem um bairro bastante denso nessa direção. Já vai começando a comprar a parafernalha para evitar dor de cabeça...
    Question
    Citação Postado originalmente por marioth Ver Post
    Bom dia pessoal,
    Aguardo por dicas.
    Obrigado a todos.
    ok.. PESSOAL RESPONDAN MINHA DUVIDA
    se eu tenho um rb 433 comun com 3 cartao r52h entao posso obter até 120 conexões simuntane sem ficar lento ??? o que define o numero de simultaneo é é a performace da rb ou o cartao??
    Não Registrado
    Eu acho que os dois mas o importante tbm e quanto vai trafegar nesses cartoes,qual a banda liberada pra cada cliente,ex: nao adianta ter so 2 cliente em cada cartao se cada um tem 1mb liberado que quando a conexao tiver no talo a latencia sobe msm.
    Por tudo que li ate agora , a resposta para sua pergunta: nem um nem outro. o que limita o cartao nao é a quantidade de pessoas simultaneamente no cartao e sim o limite de megas que passa em um cartao que ,segundo alguns , 3-4 megas. Entao ficaria assim: 40 pessoas a 64kb seu cartao iria suportar tranquilo , 5 pessoais a 1mg ,usando toda banda, seu cartao "abriria o bico"
    Citação Postado originalmente por Juniin Ver Post
    trocando em miudos uma routerbosta com 3 cartinha.. daria 120 clientes a 64 kbps tranquilo ??
    Conforme o que li ate agora sim. pq o que pesa nao é a quantidade de clientes e sim a quantidade de megas no cartao . A tecnologia "B" ,11mg, na real ,com todas as perdas , passa no maximo 3~4megas. no meu caso o maximo que vi passando em um cartao foi 2.9 megas, isso na minha rede.
