  1. Tenho um roteador (Debian Lenny) com duas interfaces de rede funcionando certinho. A configuração atual é a seguinte: eth0 conectada com a internet e a eth1 conectada com a rede local. Coloquei mais uma interface (eth2) para conectar um segundo link de internet e fazer redundância de links. O sistema reconheceu a terceira interface na boa e aparentemente está funcionando sem problema algum. Para testa-la conectei o cabo que fica na eth1 nela e a mesma recebeu um endereço da rede na boa via DHCP da rede local. O problema é que quando faço teste de ping com a mesma, ela não pinga para lugar algum, no máximo o ping só tem efeito sobre ela mesma. Fixei o IP da eth1 nessa nova interface (eth2) e repeti o teste de ping e ficou na mesma, ou seja, não pingou!. Agora se conecto o cabo a eth1 (192.168.1.2) e também conecto o cabo a eth2 (192.168.1.3) o ping funciona. O que pode está ocorrendo? Como posso resolver isso? Será problema de rota?
    Obrigado a todos e aguardo qualquer orientação.
    Abraço.
  2. Boa noite, amigo creio que seja problemas com rotas.
    Observe a tabela de roteamento abaixo.
    ns1:~# ip route show
    192.168.37.1 via 192.168.1.249 dev eth1
    192.168.1.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.1.3
    192.168.13.0/24 via 192.168.1.249 dev eth1
    192.168.254.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.254.162
    default via 192.168.254.254 dev eth0
    Dizendo pra onde vai cada pacote, pode ser que o ping esta enviando solicitações para uma interface que nao tem link. Adicione a rota para a interface e teste.
    creio que vc saiba usar o comando route ou ip route, da quase na mesma, caso precise esclarecer alguma duvida pode acessar aqui:
    Redes e Servidores Linux, 2ed.: Configurando manualmente no Linux
    Guia Foca GNU/Linux - Rede
  3. Citação Postado originalmente por robsonlula Ver Post
    Estou postando minha configurações. Se você puder dar uma olhadinha lhe serei muito grato.
    Minha configurações:
    route:
    Tabela de Roteamento IP do Kernel
    Destino Roteador MáscaraGen. Opções Métrica Ref Uso Iface
    13.0.0.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun2
    12.0.0.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun1
    14.0.0.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun3
    11.0.0.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
    XXX.XX.XXX.96 * 255.255.255.248 U 0 0 0 eth0
    192.168.3.0 13.0.0.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun2
    192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
    192.168.0.0 12.0.0.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun1
    default XXX.XX.XXX.97 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
    ifconfig:
    eth0 Link encap:Ethernet Endereço de HW 00:21:97:95:49:79
    inet end.: XXX.XX.XXX.100 Bcast:XXX.XX.XXX.103 Masc:255.255.255.248
    endereço inet6: fe80::221:97ff:fe95:4979/64 Escopo:Link
    UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    RX packets:1147514 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1135370 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:731196824 (697.3 MiB) TX bytes:329855640 (314.5 MiB)
    IRQ:221 Endereço de E/S:0xa000
    eth1 Link encap:Ethernet Endereço de HW 00:08:54:a7:29:39
    inet end.: 192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Masc:255.255.255.0
    endereço inet6: fe80::208:54ff:fea7:2939/64 Escopo:Link
    RX packets:2178424 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1396678 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:1180687943 (1.0 GiB) TX bytes:893189369 (851.8 MiB)
    IRQ:18 Endereço de E/S:0xcc00
    eth2 Link encap:Ethernet Endereço de HW 00:08:a1:a3:50:dc
    UP BROADCASTMULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
    IRQ:19 Endereço de E/S:0xe400
    lo Link encap:Loopback Local
    inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0
    endereço inet6: ::1/128 Escopo:Máquina
    UP LOOPBACKRUNNING MTU:16436 Métrica:1
    RX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0 txqueuelen:0
    RX bytes:13561 (13.2 KiB) TX bytes:13561 (13.2 KiB)
    tun0 Link encap:Não Especificado Endereço de HW 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
    inet end.: 11.0.0.1 P-a-P:11.0.0.2 Masc:255.255.255.255
    UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    RX packets:1113 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:781 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:90494 (88.3 KiB) TX bytes:99168 (96.8 KiB)
    tun1 Link encap:Não Especificado Endereço de HW 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
    inet end.: 12.0.0.1 P-a-P:12.0.0.2 Masc:255.255.255.255
    RX packets:72813 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:75022 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:18260914 (17.4 MiB) TX bytes:11574661 (11.0 MiB)
    tun2 Link encap:Não Especificado Endereço de HW 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
    inet end.: 13.0.0.1 P-a-P:13.0.0.2 Masc:255.255.255.255
    RX packets:44621 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:50381 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:3613798 (3.4 MiB) TX bytes:10295001 (9.8 MiB)
    tun3 Link encap:Não Especificado Endereço de HW 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
    inet end.: 14.0.0.1 P-a-P:14.0.0.2 Masc:255.255.255.255
    RX packets:2044 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:2477 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:187084 (182.6 KiB) TX bytes:268574 (262.2 KiB)
    A interface eth2 está sem endereçamento, pois tive que retirar o seu respectivo cabo rede.
    Obrigado pela atenção e aguardo retorno.
  4. Citação Postado originalmente por aprendiz_ce Ver Post
    route:
    192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 <---- aqui
    ifconfig:
    Repare que na tabela de roteamento, o kernel manda os pacotes para eth1, obviamente pelo link estar nela, verifique a tabela de roteamento quando conectar o cabo na eth2, deve mudar, para teste você pode forçar com o comando.
    root@...:~#route add -net 192.168.1.0/24 dev eth2
    Lembre-se tudo que ele não encontra caminho definido vai pra default gateway, e se o kernel está entendendo que os pacotes da rede 192.168.1.0/24 devem sair pela eth1, ele vai mandar tudo pra ela, até que você defina o caminho correto.
    Confira também com o comando "mii-tool" se os links estão ok.
    Posta ai os resultados, abraços
    Última edição por robsonlula; 27-12-2009 às 11:01.
  5. Citação Postado originalmente por robsonlula Ver Post
    Olá,
    O link (Internet) na realidade está é no eth0 e o eth1 está na rede local. Quero deixa o eth0 com o link primário, o eth1 com o link secundário e o eth2 para a rede local. O problema todo está com o eth2 que mesmo conectato não pinga para lugar algum. Deve ser a rota mesmo, né?
    Grato pela sua pronta atenção.
  1. problema com placa de rede sis900 e slack 10.1
    Por rodrigow no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 02-08-2005, 09:19
  2. problemas com placa de rede
    Por Wronieri no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-04-2005, 12:58
  3. Problemas com placa de rede...
    Por mrpicolo no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-02-2005, 18:32
  4. problemas com placas de rede
    Por daniel bonfim no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 11-09-2004, 05:35
  5. problemas com placa de rede rtl8139 no debian
    Por nathan_levy no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 12-04-2004, 08:04
