    Padrão Opinião sobre servidor.
    Boa noite pessoal, to montando uma servidor pra atender aqui na minha cidade com a seguinte estrutura, gostaria que opinassem sobre a mesma e desse idéia sobre melhoras, ok.
    4 - Paineis setoriais hyperlink de 17dbi 90º
    4 - Cartões XR2 Ubiquiti
    2 - RB433AH
    1 - PC Controlando firewal, usuarios, etc
    1 - Servidor Thunder Cache fazendo o cache de videos e algo mais.
    No caso vai descer um cabo de rede ligando no servidor em baixo, e la em cima, tudo em bridge, tipo Net1, Net2, Net3, e Net4.
    Bem pessoal, é isso aí, opinem, desde já agradeço, há, e isso da pra pendurar quantos clientes mais ou menos? E qual melhor fonte usar nessas rbs?
    Citação Postado originalmente por fagnerrodrigues Ver Post
    2 - RB433AH
    Sua extrutura é file amigo, so que em materia de legalidade, use o R52H por ser homologado, aqui uso ele e é muito bom, agora sobre quantos clientes vc vai conseguir, depende dos planos que vc vai praticar, pois todos o limite que vc tera são os cartoes, pois todos tem a mesma limitaçao 5,5mg, isso dependendo do seu spectro! A media é de 20~30 clientes simultaneos por cartão!
    Thumbs up
    Rapaz falando em clientes simultâneos olha no anexo o que consegui por no R52H!!!
    37 Simultâneos e pings a no maximo 20ms sem perca de pacotes, o tal lençol digital funciona mesmo!!! rs,rs!!!
Nome:	         clientes_R52H.jpg
Visualizações:	211
Tamanho: 	121,0 KB
    Citação Postado originalmente por jociano Ver Post
    E como eu disse, depende da banda a ser vendida, no seu caso, esses 37 clientes devem estar somente no msn, navegando ou nem talvez deixou o pc ligado e nem esta usando, ou tbm vc deve estar vendendo 100k rsrs, pois como da pra ver esta sendo usado pouco mais de 1mega, aqui comigo o povo gosta muito de fazer dowloads, com 20 clientes em cada cartao, e usado entre 2 a 3mgs do cartao!
    Não Registrado
    Padrão Como fazer a ligação entre as rbs?
    Só uma pergunta, como vou ligar os paineis la em cima, tipo assim, dois cartões em cada rb tudo em bridge e um cabo de rede ligando uma rb na outra, e uma só ligada no pc em baixo, claro que cada cartão com um ssid diferente né.
    Bons equipamentos...
    Dependendo da area de cobertura que seu provedor quer atingir eu colocaria 14dbi e se tem concorrência mudaria a polarização das antenas no futuro ajuda muito isso.
    Quanto aos cartões como o amigo disse, xr2 são ótimos cartões mas não são homologados, uso aqui r52h e estão resolvendo o problema.
    A rb eu usaria 433 msm pois todo controle de cliente, roteamento, e cache vai ser feito no servidor, então não precisa de recursos da RB.
    Coloca uma RB450g fazendo o processamento, roteamento, firewall, hotspot e o PC servidor faz o cache, essa RB450g tem um bom desempenho é super estável, gasta pouca energia e tem um preço bom.
    Com essas mudanças você economiza uma grana e tem o mesmo rendimento.
    Vlw...
    Se foi útil as informações agradeçe ae....rsss
    Citação Postado originalmente por Não Registrado Ver Post
    Isso mesmo amigo, tudo em bridge, e um cabo de rede ligando uma rb na outra!
    Não discordando do meu amigo "ROGERIODJ" pois ele ta certo, mas eu mandaria 2 cabos de redes, uma para cada RB pois se caso uma falhar, queimar ou tiver q reiniciar alguma dae as duas fica sem comunicação. pelo menos uso aqui assim, nunca nenhuma queimou mas sei lah, da pouco mais que 25 reais de cabo de rede e muito barato pelo risco de todo mundo ficar sem net.
    Abraço...
