    Padrão Proxy (Squid + Thunder Cache) bloqueando acesso ?
    Bom dia pessoal!!!
    Tenho uma lan house onde montei um servidor proxy para fazer cache para melhorar a velocidade do acesso de meus clientes...está instalado o Ubuntu Server 9.10 rodando Squid 3.0 stable 19 + Thunder Cache , o servidor está rodando perfeitamente, porém os clientes querem acessar essa febre do jogo do ORKUT, o jogo "Colheita Feliz", e por algum motivo o jogo não abre quando a máquina está no proxy, já liguei o modem diretamente na máquina, e o jogo colheita feliz do orkut abre normalmente, daí quando ligo o modem de volta no linux, e acesso pelo proxy, o jogo nao abre....vou postar meu squid.conf para analisarem se há alguma coisa bloqueando ou se posso fazer alguma coisa para liberar....por favor me ajudem pois meus clientes estão indo em outras lan houses só para jogarem o Colheita Feliz...Muito Obrigado!
    http_port 10.1.1.102:3128 transparent
    visible_hostname ubuntuproxy
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache deny QUERY
    cache_mem 256 MB
    maximum_object_size_in_memory 200 KB
    maximum_object_size 300 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 30
    cache_swap_high 50
    cache_dir ufs /var/spool/squid 102400 16 256
    acl bloquear url_regex -i "/etc/squid/bloqueados.txt"
    http_access deny bloquear
    http_access allow all
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    cache_effective_user timer
    cache_effective_group root
    #acl thunder
    acl localnet src 0.0.0.0/0.0.0.0
    #redirecionando para o thunder
    url_rewrite_children 200
    acl store_rewrite_list url_regex -i "/etc/squid/thunder.lst"
    url_rewrite_access allow store_rewrite_list
    url_rewrite_access deny all
    url_rewrite_program /etc/squid/loader.php
    acl localcache dstdomain 10.1.1.102
    cache deny localcache
    Padrão ixxii
    Aqui começou essa madruga todos APPS do orkut abre menos o do Colheita feliz!
    a solução mesmo acho que é colocar a colheita feliz fora do proxy pra ver se resolve.. não ainda.. não analizei a situação!
    Padrão Ajuda!
    Obrigado amigo pela opinião. Acredito eu que o Thunder Cache que faz o cache de orkut, Alguém saberia me explicar como eu configuro para não fazer cache de uma determinada página, ou site, ou alguma aplicação do site? por exemplo não fazer cache do Colheita Feliz. Enfim gostaria que me guiassem de como fazer esse tipo de configuraçao pra eu pensar e fazer testes aqui, não sou expert no assunto e mecho a pouco tempo com configuraçao de proxy...
    Aguardo suas opiniões....Obrigado!!
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Citação Postado originalmente por prgcao Ver Post
    Sinceramente, meu thunder + lusca, isso não acontece, está ok.
    E ainda com o cache de imagens do orkut ativo (só faz cache de imagens mesmo, esses apps não).
    Para não fazer cache de algo, só remover do thunder.lst
    Migre para thunder 3, capaz que o 2.x tem algum bug, não sei...
    Padrão Resolvido!
    Olá pessoal, primeiramente obrigado aos que ajudaram!
    Consegui resolver o problema e vou relatar como consegui caso alguém tenha o mesmo problema...
    No squid.conf desabilitei a linha ''http_access deny bloquear'' que é a acl que contém a lista de sites que quero bloquear, assim eu veria se alguma palavra dessa lista estava sendo bloqueada, o Colheita feliz do orkut abriu normalmente.
    Depois habilitei os bloqueios de novo, e fui testando tirar algumas palavras, até que achei, a palavra "proxy" é que estava bloqueando, tirei ela da lista e está acessando normalmente agora!
    Obrigado a todos, até mais!!!!
    Alguem ai sabe como faço pra usar o ThunderCache3 sem o Mikrotik na lan house?
    Me falaram algo sobre transparente proxy.
    Alguem pode ajudar onde faço a alteração e o que coloco no browser da internet pra fazer cache.
    Aug 2008
    Citação Postado originalmente por cesarpsa Ver Post
    Fugindo do assunto do tópico (que aliás já está resolvido...)
    Simples, só redirecionar todo o tráfego http para o squid/thunder.
    Pode fazer no MK, ou até mesmo em linux.
    Se quiser colocar o proxy manual no navegador também pode.
    Galera, alguém sabe o IP do servidor do colheita feliz para que eu possa deixar ele fora do proxy?
    Valew
    Citação Postado originalmente por islan Ver Post
    Valew
    Deixa o endereço URL mesmo, terá muito mais certeza que ficará fora do proxy, a qualquer momento eles podem mudar de servidor.
