    eycmen
    Saudações amigos do fórum, estou precisando de uma ajuda para possível correção dos meus arquivos de configuração.
    Estou com um servidor de internet, Debian lenny 5, squid 2.7 ESTABLE3 e iptables. Tenho um link da embratel de 1 Mb, mas estou enfrentando problemas com minha conexão, não sei se é do squid, iptables ou do roteador. A conexão está constantemente "caindo" e o navegador não acessa mais, dando erro de conexão por alguns segundos. Até o ssh perde a conexão.
    Estou postando meus scripts para análise dos usuários do fórum que puderem me ajudar.
    Obrigado.
    IPTABLES:
    #!/bin/sh
    ##/usr/local/bin/fw_nat
    # Variaveis
    mod="/sbin/modprobe"
    ipt="/sbin/iptables"
    IP="200.200.200.200"
    WAN="eth0"
    LAN="eth1"
    # Modulos do Kernel
    $mod ip_tables
    $mod ip_conntrack
    $mod iptable_filter
    $mod iptable_nat
    $mod iptable_mangle
    $mod ipt_LOG
    $mod ipt_limit
    $mod ipt_state
    $mod ipt_MASQUERADE
    # IRC FTP
    $mod ip_nat_ftp
    $mod ip_nat_irc
    $mod ip_conntrack_ftp
    $mod ip_conntrack_irc
    # Limpa regras ativas
    $ipt -F
    $ipt -t nat -F
    $ipt -t mangle -F
    $ipt -X
    $ipt -t nat -X
    $ipt -t mangle -X
    # Politicas padrao
    $ipt -P INPUT DROP
    $ipt -P FORWARD DROP
    $ipt -P OUTPUT ACCEPT
    $ipt -t nat -P OUTPUT ACCEPT
    $ipt -t nat -P PREROUTING ACCEPT
    $ipt -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
    $ipt -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
    $ipt -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
    # Loopback
    $ipt -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    $ipt -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    # Mascaramento IP
    #$ipt -t nat -A POSTROUTING -o $WAN -j SNAT --to-source $IP
    $ipt -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    $ipt -A FORWARD -i $WAN -o $LAN -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $ipt -A FORWARD -i $LAN -o $WAN -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    # ICMP
    $ipt -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
    $ipt -A INPUT -p icmp --icmp-type time-exceeded -j ACCEPT
    $ipt -A INPUT -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT
    # Conectividade Social
    $ipt -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -d 200.201.174.0/24 -j ACCEPT
    $ipt -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -d 200.252.47.0/24 -j ACCEPT
    $ipt -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -d 200.201.173.0/24 -j ACCEPT
    # IIS
    $ipt -t nat -A PREROUTING -i $WAN -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-dest 192.168.254.2
    $ipt -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.254.2 -s 192.168.254.0/25 -p tcp --dport 80 -j SNAT --to $IP
    $ipt -A FORWARD -p tcp -i $WAN --dport 80 -d 192.168.254.2 -j ACCEPT
    # Protecao contra port scanner
    $ipt -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    echo "Bloqueando port scanners..."
    # Protecao contra ataques
    $ipt -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    echo "Bloqueando attacks..."
    # Protecao contra SYN-FLOODS
    $ipt -A FORWARD -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    echo "Bloquendo syn-floods..."
    # Protecao contra ping da morte
    $ipt -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    echo "Bloqueando ping da morte..."
    # Bloqueando traceroute
    $ipt -A INPUT -p udp -s 0/0 -i $LAN --dport 33435:33525 -j DROP
    echo "Bloqueando traceroute..."
    # Chain INPUT
    $ipt -t mangle -A OUTPUT -o $WAN -p tcp --dport 21 -j TOS --set-tos 0x10
    $ipt -t mangle -A OUTPUT -o $WAN -p tcp --dport 80 -j TOS --set-tos 0x10
    $ipt -t mangle -A OUTPUT -o $WAN -p tcp --dport 53 -j TOS --set-tos 0x10
    # Maximo processamento
    $ipt -t mangle -A OUTPUT -o $WAN -p tcp --dport 20:21 -j TOS --set-tos 0x08
    $ipt -A INPUT -i $LAN -j ACCEPT
    $ipt -t nat -A PREROUTING -i $LAN -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    echo "Proxy transparente ativado..."
    # Rejeita o restante
    $ipt -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    SQUID:
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname srv.dominio
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    minimum_object_size 2 KB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    cache_mem 156 MB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 5000 16 256
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
    refresh_pattern (Release|Package(.gz)*)$ 0 20% 2880
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    # icon_directory /usr/share/squid/icons
    #Recommended minimum configuration:
    acl all src all
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    # Bloqueios e permissoes
    # Sites
    acl sites url_regex -i "/etc/squid/regras/sites"
    http_access deny sites
    # Palavras
    acl palavras url_regex -i "/etc/squid/regras/palavras"
    http_access deny palavras
    # Extensoes
    acl extensoes url_regex -i "/etc/squid/regras/extensoes"
    http_access deny extensoes
    # IP's
    acl ips src "/etc/squid/regras/ips"
    http_access deny ips
    # Mini aplicativos
    acl miniaplicativos rep_mime_type -i "/etc/squid/regras/miniaplicativos"
    http_access deny miniaplicativos
    acl fate src 192.168.254.0/25
    #delay_pools 1
    #delay_class 1 2
    #delay_parameters 1 114688/114688 26384/26384
    #delay_access 1 allow fate
    http_access allow localhost
    http_access allow fate
    http_access deny all
  2. Não sei como o link chega aí, mas fez algum teste com um computador ligado direto no roteador sem proxy, sem iptables etc...?
    Se der algum problema, aí sim pode culpar reteador. Senão der problema ligue o roteador e o computador de testes no hub/switch e se estiver tudo OK, ligue somente o proxy/iptables. Tente pingar algum site e confira o tempo de resposta ou se está perdendo pacotes ou mesmo não pingando nada... Então desabilite as regras de iptables e teste de novo. É o seguinte você vai ter que fazer testes e ir vendo o que pode estar "matando a rede". Vai contando como é sua rede a partir do link e os testes que fez, daí a gente troca uma idéias. Eu aqui tenho um modem velox que é ligado em um debian + squid + iptables. Algumas vezes tenho que limpar o cache, pois é muito acesso e acaba saturando. Ainda não tenho um bom servidor com espelhamento e tudo para facilitar minha vida, mas funciona...
  1. analise de script e possviel correção
    Respostas: 12
    Último Post: 21-04-2005, 10:56
  2. SSH Secure Shell vs Cores de Scripts
    Por richardbortolucci no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-09-2004, 10:54
  3. priciso de script
    Último Post: 04-12-2003, 10:13
  4. prblemas na abertura de script!
    Por no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 06-11-2003, 10:42
  5. Correção de "Me ajudem Por favor!!! Parte II"
    Último Post: 05-01-2003, 01:58
