    Padrão Falha de Database
    Bom dia, amigos gostaria de saber se alguém já passou por uma situação semelhante a essa ou sabe o que pode acontecer se por acaso estiver postando em area errada peço que um mod mova para a area correta.
    Bom gente tenho uma versão do MK 2.9.27 PC rodo ele acompanhado de proxy 100% blz, porém aconteceu isso hoje, fui tentar acessar o MK remotamente e nada dava senha ou usuário inválidos isso por mais de 3 vezes e com certeza digitando o login e senha corretos dai fiquei??????????, comecei a tentar outras senhas que poderiam ser a combinação correta e nada, dai veio em minha cabeça que alguém tivesse invadido o MK e trocado a senha já estava pronto pra ir pra minha central, formatar e reinstalar tudo novamente, dai em uma ultima tentativa digitei apenas admin sem senha e pra minha surpresa logou novamente pensei que realmente alguém tivesse entrado e tirado a senha pra me deixar sem saber o que fazer, procurei pra ver de onde e quem poderia ter feito isso, sendo que o ultimo acesso que fiz foi no dia 30 as 22:00 com meus login e senhas costumeiras, no Log não aparece absolutamente nenhum vestigio de que alguém pudesse ter entrado e zerado minha senha, apenas aparece essa tarja vermelha avisando que ouve um erro na data base, imagem que printei e anexei nesse post, se alguém sabe o que pode ser e como resolver agradeço a ajuda pois se aconteceu uma vez pode muito bem acontecer novamente.
Nome:	         imagem1.bmp
Visualizações:	176
Tamanho: 	213,2 KB
    Amigo não compreendi a qual cache vc se refere?
    Eu queria saber o pq e como acontece isso.
    Padrão problema
    Citação Postado originalmente por wtabr Ver Post
    acho que seu mikrotik esta com problemas, ele ainda esta gravando novos log's ? ...
    Sim Pedro e outra coisa que eu percebi que quando vc reinicializa o MK ele volta ao normal, voltam todas as coisas como antes dai vc grava as coisas tipo cria logins, faz configurações ele grava tudo direitinho mais quando dá esse erro não adianta apaga a senha do admin, e tudo o que vc fizer some, ele te mostra que gravou tudo certo os clientes logam eu logo, mais quando eu reinicio o pc ele volta ao normal. Já to ficando meio sismado com isso pq eu tenho 3 MK PC, todos com o mesmo numero de versão 2.9.27, duas com uma versão antiga que eu arrumei com um amigo de SP não le a placa on board dessas maquinas minhas, essa versão não faz isso, agora uma outra outra que eu utilizei em uma das minhas máquinas já le ele tem mais drivers porém tá dando esse problema não sei se pode ser isso.
    Padrão formatar
    sobre o problema acho que é melhor vc formatar novamente amigo e sobre as placas de rede a versão 2.9.27 já é um pouco antiga e ela pode não possuir os drivers da placa que vc deseja usar ....
    Bom Dia Pedrovigia, agradeço por sua atenção mais fui um pouco teimoso e fiz o seguinte teste,
    testei a temperatura do pc interno e a temperatura do HD verifiquei que a temperatura no ponto mais alto do gabinete tinha 15º C e o HD tinha 27º C dai coloquei um Cooler de HD e mais um Cooler pra ventilar ela, ela baixou para 12º C esse era o PC MK que tava dando esse problema de database e montei outro pc da mesma forma e deixei no mesmo local em que estava o outro sem os Coolers, com o mesmo HD, etc, minha conclusão:
    O MK que estava dando problema com os Coolers no HD parou e funcionou blz sem mais nenhum problema, e o novo MK que eu fiz sem os Coolers deu o mesmo problema descrito.
    Os outros PC MK que eu tenho estão em um ambiente refrigerado então quer dizer que é a refrigeração do local aonde estou deixando que está causando este problema por mais incrivel que pareça, espero que essa experiencia seja útil pra alguém no futuro.
