    Padrão Zinwell G220 problemas com poe
    estou com um problema, quando ligo a fonte dele direto na tomada e ligo nele o bicho funciona de boa mas quando eu boto ele na torre a 15 mts de altura ligado com poe ele liga mas fica tipo fraco. sera que estou perdendo potencia devido o tamanho do cabo????
    qual melhor forma ligar ele subir energia direto para torre??
    Esses radios as vezes dão problema mesmo nisso aqui optei por levar energia pra cima da torre é só um fio a mais e não tera mais esse tipo de problema.
    Para vc utilizar POE vc usar uma fonte com transformador de 12V, com 500mA , a fonte que vem com ele nao da conta do recado com uso do POE, um abraço.
    A fonte de alimentação do G220 não é lá aquelas coisas, o melhor mesmo é levar a energia até o equipamento e esquecer o POE. Isso em qualquer distância de cabo UTP.
    Segundo o manual do fabricante, esse modelo não aceita POE. Baixe o manual dele e dê uma olhada.
    Unhappy
    Citação Postado originalmente por jorgeprg Ver Post
    Exatamente, não é que a fonte seja ruim, tenho Zinwell em tudo aqui... mas não funciona com PoE, questão de 2, 3 metros de cabo UTP ele ainda funciona, mas passando disso já não funciona mais, traduzindo, o Zinwell G220 não funciona com PoE, leve a elétrica até lá... É a única solução...
    É possível usar POE só que tem que usar uma fonte c/ voltagem maior que a dele, vai testando de 9V até 12v dependendo da distância... Realmente não é o melhor rádio para usar POE mas usando esse método ele funciona sim...
    Citação Postado originalmente por bfgallo Ver Post
    O problema de fazer isso é que vc não vai estar "entregando" ao rádio a tensão correta o que pode danificar o rádio ou prejudicar o desempenho dele...
    Faz sentido sua colocação... Na prática eu já uso esse método por mais de ano em alguns rádios s/ problemas... apenas ajustando bem a voltagem. Eu acredito que o circuito do rádio trabalhe c/ alguma folga na voltagem...
    Sim, sim, concerteza tem folga... eu acho arriscado por isso nunca fiz... mas se dá pra fazer blz!
    eu acho mais facil ele trocar a fonte poe uma de 1000 a 1500 mA de potencia, vai dá mais resutlado, meus poe aqui tem fonte 1000 mA e nunca deram problema, com cabo de 30 metros. porem sao edimax e nao zinwel... T+
    Citação Postado originalmente por phabiolima Ver Post
    Pois é, mas o Zinwell usa 2000mA (2A)... teria que ter uma fonte de 3A ou 4A então... e o custo? ...
    eu tinha colocado uma fonte de 7.5 volts nele ai funcionou de boa, mais ai tenho medo de forçar e muito e queimar. acho que não e uma boa opção usar assim.
    igual o pedemesa falou, fonte com voltagem maior pode prejudicar o equipamento ou atrapalhar o desenpenho dele, melhor mesmo e subir energia do meu nobreak para a torre e alimentar o bichinho la em cima mesmo com a fonte original sem usar o poe.
    me digam o que vcs acham??????????
    o problema ai com certeza é alimentação, se o cabo for muito extenso principalmente... o que pode ajudar a vc sanar o problema é utilizar uma fonte de trafo que tem sempre uma tensão maior do que a utilizada pelo equipamento por exemplo as de 12V saem com mais de 15V e por ai vai, as chaveadas (compactas) são muito precisas e por isso acabam tendo perdas na extensão do cabo que se torna uma resistência devido ao comprimento. leve 110V até a caixa hermetica se for o caso e use a fonte lá dentro, caso seje inviavel só trocando a fonte mesmo. Abraço!
    acho melhor levar 110 v mesmo e usar a fonte original mesmo ai não vou ter mais problemas, senão vou ficar naquela poh estou usando fonte com voltagem superior a do original meu equipamento vai estar em risco e pode a qualquer momento falhar e essas coisas não pode parar.
    pessoal, o padrão poe deve ser utilizado preferencialmente para passar 12v em distância média de até 50m.
    acima disso é aconselhavel a usar tensão de 24v (claro que o equipamento tem que suportar. ex. routerboard).
    o zinwell se não me engano trabalha em 5v, se for, é perda de tempo tentar usar poe. pois essa tensão é muita baixa para esse tipo de aplicação.
    Citação Postado originalmente por anjunior Ver Post
    Certo! Correto! Bingo!
    esse rádio é um saco, tive o mesmo problema com 2, não teve jeito, pra ficar bom mesmo, levei energia até ele, mesmo pq é mais barato do que comprar uma fonte de 3 ou 4 ampères.
