    Wink MIKROTK INSTALAÇAO EM HD SCASI ?
    VAMOS LA. ALGUEM SABE A VERSAO . QUE SUPORTA SER INSTALADO O HD SCASI.
    OU MELHOR DIZENDO A CONTROLADORA ISCASI.
    JA SEI QUE ALGUNS CHIP SET NAO SAO SUPORTADOS
    Última edição por alexebrom; 06-01-2010 às 19:57.
    O Mikrotik foi desenvolvido pra ser usado em maquinas básicas, estas compradas em mercados, mercearias, ou moveis usados, visto que o mesmo não necessita de hardware tão robusto. Acredito se a versão 4 não for capaz para tua façanha, tão cedo surgirá algo que possa lhe ajudar.
    eu ja tentei, instalar instala, o problema é na hora de rodar, não roda nem a pau,
    bom amigo ate concordo sobre. o mikrotik nao exigir muito mas. e fato. pratico. ja tive mikrotik em diversas maquinas. e hoje uso . servidores. compaq proliant. e alguns itautec inforserver e lhe falo. O DESENPENHO E OUTRO. nao e mesma coisa de instalar em k6. um duron. celeron etc. HONTEM MESMO troquei . um server que estava com p3 650.hd 40gb/256 mb.tudo asus. e nossaaaaaaaa e muitooooo diferente sem contar que o CACHE . e memoria pura. ehhehe obrigado ..
    olha. nao sei como/. mas eu viii. MIKROTIK INSTALADO EM HD SCASI. A 1 ANO A TRAZ. NAO ENTENDI NADA. SO VI ISSO FUNCIONANDO. EM PARA MIM O FATO DE DIZER Q NAO FUNCIONADO JA NAO EXISTE MAIS TEM ALGUMA FORMA SIM
    Citação Postado originalmente por alexebrom Ver Post
    você pode da mais detalher, onde você viu? Qual versão? Pois eu nao netendia e comprei um kit scasi e ta tudo parado aqui
    POIS E . EU TAMBEM TIREI . 6 HDS SCASI. QUE ESTAO PARADOS. AQUI. AS CONTROLADORAS E ARRUMEI TUDO IDE POR ESSE MOTIVO. EU VI EM CLIENTE MEU QUE INCLUSIVEL. EU VENDI SERVIDRO ITAUTEC PARA ELE. . QUE DEPOIS ELE LEVOU PARA MIM TROCAR OS HADS. SO QUE NA VERDADE ESTAVA DESLIGADO 1 AI LIGUEI E QUANTO . A MAQUINA REINICIOU TAVA LA INSTALADO O MIKROTIK. LOGANDO E TUDO MAIS. FIQUEI COM ESSE SERVER NA LOJA 1 DIA E VI O MIKROTIK RODANDO. EM 2 HD SCASI 36 GB. SO QUE NAO LEMBRO O CHIP SET DA CONTROLADORA SCASI. VOU ATE PROCURAR ESTE AMIGO QUE SO FICA VIAJANDO HEHEHE .
    HONTEM MESMO FALEI COM PERITO NO ASSUNTO EM BRASILIA DF. ELE DISSE QUE TEM COMO . MAS NAO ME FALOU COMO HEHEHE. ESTOU PROCURANDO HOJE . ISSO. CREIO Q DEVERA SER VERSOES NOVAS. ETC. NO CASO . O CHIP SET ISCASI E MUITO IMPORTANTE. CREIO Q E POR AI. NAO E O HD EM SI E A CONTROLADORA. QUE TEM Q EMULAR. IDE ALGO DO TIPO,,,,
    quero acompanhar este topico de perto pois acredito que seja uma boa para nos, instalar em SCASI é muito mais qualidade e velocidade de acesso interno
    Caro Alex.
    Vamos por partes.. o nome é SCSI.
    Segundo, tem muita controladora RAID / SATA, que dependendo do HD, faz quase o mesmo papel do SCSI.
    e mais uma coisa.. se o objetivo for um cache grande, e veloz, compensa usar um LINUX que tem suporte para SCSI entende ..
    no mais, não tenho conhecimento de que o MK tenha suporte nativo o SCSI, pelo menos não de forma nativa.
    sim amigo entendi. mas ca para nos. e muito atrazo em nossos dias um sistema como mikrotik nao te suporte a scasi. mesmo ele sendo . tanto leve. apesar que acho q vai . de capacidade de funcionamento. ele ser assim . hehehe mas e verdade. obrigado
    concordo com vc, mas na verdade, creio que seja porque é mais utilizado em rb´s, mesmo pq, quem precisa fazer cache grande usa linux.
    abraços !
    PS: é SCSI, nao SCASI
    Amigo tenho dois servidores que ganhei que cada um deles tem dois desses hd . Eles eram usados em um servidor de um banco. tente instalar o mk 4.3 mas não encontra o hd de geito nenhum se alguem souber alguma forma agradeceremos ...
    Grato a todos..
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Vamos lá....
    Mikrotik não suporta SCSI.
    O instalador Mikrotik não suporta SATA, ou seja, se tentar instalar usando uma controladora CD/DVD SATA não será reconhecida (iriam acertar isso na v4.x, mas parece que ainda não o fizeram).
    Mikrotik não suporta RAID (LSI), até instala, mas não roda.
    O suporte a HDs SATA foi incluido a partir da versão 3.0
    Agora drive/gravadora SATA parece que ainda não foi incluído.
    http://www.mikrotik.com/download/CHANGELOG_3
    Citação Postado originalmente por netosdr Ver Post
    O que o sérgio disse foi.. "O INSTALADOR"... ou seja.. o CD/DVD não pode partir de um SATA.
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    Leia novamente.
    vamos la. scsi. hehehe. mito total . nao funciona nas versoes atuais do mikrotik. 4 meses de pesquisas e teste. o fato de instalar nao significa q ira funcionar e neste caso . quando se reinicia a maquina nao inicializando o mikrotik..
    Padrão Re: MIKROTK INSTALÇAO EM HD SCASI ?
    Ai galera, usem RB são mais estaveis que qualquer PC-AP, PARA se construir um exelente PC-AP vai gastar muita grana, haja visto que o Mikrotik mais novo da suporte a HD SATA, E MULTI PROCESSADOR, ISTO É RECONHECE MAIS DE UM PROCESSADOR, antes da versão 3 , ele so reconhecia 1 processdor, e 1024 de memoria, e Hd ide, para quem não é programador pode até achar que um computador como este é mais potente que uma RB com 256 de memoria e processdor de 500Mhz, posso afirmar que boa parte do processamento de PC, são aplicados nele mesmo para fazer os constantes processos andarem na fila, troca constante na memoria, e sem contar os modulos de drives, ( a pesquisem como é dificil ) fazer drives funcionar em qualquer sistema operacional, (lembram da tela azul 98) foi drive drive são seres complexos. Sem contar que o Hardware foi projetado para aque O.S, exemplo do que ocorre com os comp da Apple.
    "concordo com o
    AlamDias
    Abraços"
    A sem contar que cache muito grande também faz ficar lenta. Cuidado.
