    fmn127
    Padrão Squid - Access Denied.
    Boa tarde, Pessoal.
    Preciso da ajuda de vocês para resolver esse problema que está acontecendo desde que instalei ao SQUID 2.7 e o THUNDER 3.
    Estou fora da minha rede, então tenho configurado um IP Fixo no meu servidor de Proxy.
    Quando configuro o proxy no IE com o meu IP Fixo e a porta 8080. Consigo acessar site normalmente e vejo vídeos youtube, xvideos, etc e aparecem normalmente no relatório do thunder.
    Porém quando configuro o proxy no IE com o mesmo IP Fixo, mas com a porta do SQUID 3128, é exibida a mensagem acesso negado (Access Denied).
    O mesmo acontece com os clientes quando ativo as regras no MK.
    Veja os logs do access.log:
    1262964702.764 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1543 POST Google ... /downloads? - NONE/- text/html
    1262964703.003 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1463 GET UOL - O melhor conteúdo - NONE/- text/html
    1262964703.270 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1485 GET UOL - Página não encontrada - NONE/- text/html
    1262964706.266 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1485 GET UOL - Página não encontrada - NONE/- text/html
    1262964762.865 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1543 POST Google ... /downloads? - NONE/- text/html
    1262964947.181 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1463 GET UOL - O melhor conteúdo - NONE/- text/html
    1262964948.420 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1463 GET UOL - O melhor conteúdo - NONE/- text/html
    1262965030.068 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1463 GET UOL - O melhor conteúdo - NONE/- text/html
    1262965036.508 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1463 GET UOL - O melhor conteúdo - NONE/- text/html
    1262965087.089 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1459 CONNECT aus2.mozilla.org:443 - NONE/- text/html
    1262965087.091 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1463 CONNECT addons.mozilla.org:443 - NONE/- text/html
    1262965087.123 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1489 CONNECT versioncheck.addons.mozilla.org:443 - NONE/- text/html
    1262965087.127 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1489 CONNECT versioncheck.addons.mozilla.org:443 - NONE/- text/html
    1262965087.128 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1489 CONNECT versioncheck.addons.mozilla.org:443 - NONE/- text/html
    1262965297.157 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1463 GET UOL - O melhor conteúdo - NONE/- text/html
    1262965310.540 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1463 GET UOL - O melhor conteúdo - NONE/- text/html
    1262965927.910 0 189.127.146.209 TCP_DENIED/403 1463 GET http://218.30.115.246/ - NONE/- text/html
    Alguém dá uma ajudinha ai?
    Obrigado.
    Vc tem certeeza que deu permissão ao ip que esta usando para navegar se conectar ao squid?
    fmn127
    Creio que sim.
    Mas onde poderia conferir isso?
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por fmn127 Ver Post
    Creio que sim.
    Obrigado.
    Da uma olhada no squid.conf, deve ter uma regra mais ou menos assim la:
    acl "nome" src xxx.xxx.xxx.xxx ( seu range de ip)
    http_access "nome" allow
    é mais ou menos isso.
    fmn127
    o acl já está liberado.
    no caso do deny tenho as seguintes configurações no squid.conf
    # http_access deny all
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    #http_access deny to_localhost
    #http_access allow localnet
    http_access allow localhost
    Olá fmn127.....vc poderia postar teu squid.conf para podermos te ajudar
    abraço
    fmn127
    Citação Postado originalmente por marcoantoni Ver Post
    abraço
    Segue no anexo o meu arquivo.
    squid.conf.txt
    deixa esse teu squid.conf + ou - assim com uma configuracão bem enxuta...
    squid.conf.txt
    fmn127
    squid.conf.txt
    squid.conf.txt
    Opa. Valeus pela dica.
    Só fiquei na seguinte dúvida.
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    Seria nesse ACL que coloco o IP do meu servidor 192.168.10.2 e a classe de rede 192.168.10.0/30?
    Abraços.
    Abraços.
    Vc poderia criar uma acl assim
    acl mikrotik src <ip do mikrotik>
    http_access allow mikrotik
    e depois no final do squid.conf deixa assim
    com isso só o mikrotik vai ter acesso ao proxy, e nao se esqueça de ativar o compartilhamento da conexao no proxy e redirecionar os pacotes vindos da porta 80 para a porta 3128
