    Padrão Servidor Hotspot para rodar redondinho o que devo fazer ?
    Boa tarde amigos, eu queria tirar uma duvida com vcs, uso o hotspot com controle de banda e tudo mais mais eu queria saber de vcs que tem uma grande experiência nisso, o que devo fazer para configurar um hotspot passo a passo, para ele rodar redondinho, qual regras obrigatoriamente devo usar, e as regras que vao ajudar a melhorar?
    - O que não pode faltar em um hotspot ?
    - O que seria opcinal mais que ajudaria bastante ou pouco neste sistema ?
    - Como faria para usar pagina de aviso sem contar o cliente e pagina de bloqueio ?
    - Usar internet Pré-paga ?
    desde ja agradeço à vcs...obrigado...
    Paginas e planos bem configurados, não podem faltar.
    Marlon Bolzan Avatar de marlon
    Dec 2009
    Ecoporanga-ES
    Padrão Daa o Papo ai mano!
    Usa como base aquele vídeo do Youtube (criando hospot em 1 minuto), Ops! Brincadeirinha em Irmão, primeiramente procure saber para que serve o hotspot dentre outras coisas e vou te dar uma dica pra vc não cometer o erro que todos que já vi cometerão: Cuidado com o Pool, na hora de criar o profile de velocidade, para verificar se esta tudo ok vai na aba: (ip>pool;Used Adress) verifica se na columns Owner estão todos em DHCP, se estiverem tudo em DHCP ta legal se tiver misturado DHCP com hotspot preocupe-se pois quando vc chegar nos 200 clientes ou até menos isso vai dar um conflito da porra o famoso problema("Cliente Conecta mais não navega", "Para alguns Clientes não aparece página de login ", "Lentidão quando vários clientes estão online") pois é minha dica é essa!
    Da um up aê se lhe foi Útil!
    Msn: [email protected]
    Tel.: (27) 9898-1219
    Provedor de Internet Livre Wi-Fi
    Padrão Re: Daa o Papo ai mano!
    Citação Postado originalmente por marlon Ver Post
    mano o meu esta assim misturado, como resolver ?
    Padrão Re: Servidor Hotspot para rodar redondinho o que devo fazer ?
    tambem estou na mesma situação DCHP misturado com HOTSpot como resolvo isso.
    Citação Postado originalmente por clecioe Ver Post
    aqui no meu caso, eu resolvi colocando a opção ADDRESS POOL em NONE, no USERS PROFILES.
    Voce também pode criar um poll de ips diferente em IP POOL para qd o usuario hotspot se logar ficar numa faixa de ips diferente, se optar por isso coloque a faixa de ip criada no ADDRESS POOL.
    Se seu mikrotik travar por completo em algum instante usando o hotspot va em terminal e coloque:
    /system hardware set multi-cpu=no - depois reinicie e teste novamente.
    Pelo menos comigo funciona bem, depois que retirei a multi-cpu o MK nunca mais travou.
    Agradeço a todos pela pelas dicas, obrigado a todos...
