    Padrão Segurança do Thunder no Derbian
    Boa noite amigos,
    gostaria de saber se existe alguma maneira de pós-instalado e configurado o Thunder3 no Derbian existe uma maneira de bloquear o acesso a maquina para que ninguém venha a desconfigurar ou mesmo copiar suas configurações e continuar funcionando normalmente?
    Citação Postado originalmente por cesarpsa Ver Post
    Boa noite amigos,
    Com iptables, bloqueia o acesso via ssh na maquina, liberando apenas para a sua rede, e logico a segunrança fisica do servidor vale muito tb, de nada adianta um firewall perfeito se alguem tem acesso a maquina fisicamente, olha suas configs e as copia. Nem vou tocar no assunto de senhas seguras e bla-bla-bla...
    Essa é justamente a duvida, varias pessoas tem acesso a maquina fisicamente.
    Existe uma maneira de bloquear o acesso ficando apenas na tela inicial, porem com tudo funcionando normalmente?
    Lembrando que estou usando o Derbian.
    Citação Postado originalmente por luizrfabri Ver Post
    Simplesmente altere as senhas que ninguém mais vai conseguir logar na máquina (exceto quem tem a nova senha, claro)... Não é preciso logar o servidor para que ele comece a funcionar... o Squid e o Thundercache são startados na inicialização do server, podes deixar ele na tela de login...
    Vc pode deslogar seu usuario normalmente que o Thunder e todos os outros serviços continuarão funcionando normalmente, agora se mais alguem tem a senha da maquina, começa a complicar um pouco ( bastante)
