    Padrão Ativar autenticação no SQUID
    Fala feras
    Fiz uma configuração básica do Squid aqui em nossa e temos a necessidade de ser utilizado o controle por login. Eu tentei ativar a autenticação que eu vi em alguns tutoriais, mas se eu descomento as linhas, o browser nem chega até o proxy.
    Alguém pode me dar uma força com a minha configuração e me ajudar a adicionar um usuário para se autenticar?
    Código :
    #Parametros de autenticacao
    #auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/passwd
    #auth_param basic children 5
    #auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    #auth_param basic credentialsttl 1 hours
    #auth_param basic casesensitive on
    #auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
    #acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    #http_access allow autenticados
    #### CONFIGURACOES BASICAS ####
    http_port 3128
    visible_hostname david-laptop
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src [URL=\"http://0.0.0.0/0.0.0.0\"]0.0.0.0/0.0.0.0[/URL]
    acl localhost src [URL=\"http://127.0.0.1/255.255.255.255\"]127.0.0.1/255.255.255.255[/URL]
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 21 80 443 563 70 210 280 488 59 777 901 1025-65535
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl bloqueados url_regex -i \"/etc/squid/bloqueados\"
    acl palavras_proibidas dstdom_regex -i \"/etc/squid/palavras_proibidas\"
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny bloqueados
    http_access deny palavras_proibidas
    acl redelocal src [URL=\"http://10.246.1.0/24\"]10.246.1.0/24[/URL]
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny !redelocal
    http_access deny all
    Mto Obrigado.
    Colega,
    Primeiro uma pergunta: Então o proxy está funcionando sem autenticação, e todos os hosts navegam normalmente na Internet, correto?
    Segundo, deixe essas informações sobre a Autenticação:
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/passwd # Veja se esse caminho existe e se vc já criou e adicionou os usuários no /etc/squid/passwd.
    http_access allow redelocal autenticados
    Dica: organize as ACL's e depois vá acrescentando as permissões, allow ou deny.
    Bem, é interessante também, lembrar que a autenticação no squid não funciona se usar ele apenas como proxy transparente. vc terá que setar no seu browser..
    Att
    Qual e' a versao do squid? Use o debug do squid, com ele voce consegue resolver qualquer problema, porque ele te mostra direitinho aonde ta o problema. use a opcao -d ao roda-lo.
    Tem regra repetida ai, vc está descomentando todas estas linhas?
    Este caminho /usr/lib/squid/ncsa_auth existe?
    Vc instalou módulo ncsa?
