    Red face Problema com autenticação radius X mikrotik
    Pessoal bom dia.
    Sou novo no sistema radius e MK e estou com uma dificuldade.
    montei um servidor radius e estou tentando fazer autenticação ppp pelo MK.
    o problema e que o MK esta enviando os dados de autenticação para o servidor radius o servidor radius esta recebendo os dados, aceita eles mas na hora de retornar os dados para o Mk o Mk não recebe os dados e da o seguinte erro:
    autentication failed - radius time out.
    abaixo esta os dados do radius e os dados do mk.
    Sending Accounting-Response of id 23 to 10.10.0.3 port 47919
    Finished request 7
    Going to the next request
    Waking up in 6 seconds...
    --- Walking the entire request list ---
    Cleaning up request 5 ID 21 with timestamp 4b4f0933
    Cleaning up request 6 ID 22 with timestamp 4b4f0933
    Cleaning up request 7 ID 23 with timestamp 4b4f0933
    Nothing to do. Sleeping until we see a request.
    (6 messages discarded)
    echo: radius,debug,packet NAS-Port-Type = 15
    echo: radius,debug,packet User-Name = "ronaldorj"
    echo: radius,debug,packet Calling-Station-Id = "00:23:8B:B4:90:1C"
    echo: radius,debug,packet Called-Station-Id = "warelass-01"
    echo: radius,debug,packet NAS-Port-Id = "warelass-01"
    echo: radius,debug,packet CHAP-Challenge = 0x41b30921afe1cfe6a17e269abeb63355
    echo: radius,debug,packet CHAP-Password = 0x01bb565cf2882e357054074437f2c564
    echo: radius,debug,packet a7
    echo: radius,debug,packet NAS-Identifier = "MikroTik1"
    echo: radius,debug,packet NAS-IP-Address = 10.10.0.3
    echo: radius,debug could not receive packet for 1b:0d: Connection refused
    echo: radius,debug timeout for 1b:0d
    Agradeço a todos.
    Cara, não sei quase nada de Radius, mas lembro que no Menu do Mikrotik (RouterOS), tem um a opção "Radius" ai abre uma janela e vc vai add um server radius... nessa janela tem um campo "Timeout" tenta aumentar o valor dele... talvez seja isso... mas repetindo só estou dando um chute pra lua... não conheço quase nada...
    Ronaldo, primeiramente vc precisa chegar se do seu Mk vc consegue pingar o servidor com FreeRadius
    Estando ok, vc precisa checar:
    - o serviço FreeRadius está iniciado
    - se o secret q vc configurou no FreeRadius é igual do do MK
    - se vc liberou no FreeRadius o acesso da range de ip´s de seus clientes
    - checar se os dados nas tabelas de usuario e senha esta corretos.
    Espero ter ajudado.
    Obrigado a Todos.
    consegui resolver o problema. [e que sou novo no MK e ainda tenho dificuldades com ele.
    O problema era a placa de rede que estava com problema.Fiz a substituição dela e resolveu.
    Agora estou com dificuldade de fazer redirecionamento de clientes bloqueados ou em aviso.
    como disse sou novo no MK e não sei ainda como proceder.
    já vi várias dicas aqui, mas nenhuma funcionou.
    uso o freeradius com o mk e se puderem me ajudar com as configurações agradeço.
    para bloquear os clientes vc pode fazer da seguinte forma.
    cria uma faixa de ips para clientes bloqueados, e coloca seu sistema para quando o cliente estiver bloqueado, setar o parametro framed-ip-address no radius com um desses ips.
    no mikrotik, cria uma regra redirecionando esse clientes para uma pagina de bloqueio, ou simplesmente dropa tudo.
    anjunior Bom dia,
    vc teria um exemplo de como eu posso fazer isso ?
    meu MK esta com dhcp automatico e quando eu atribuir
    este novo ip o cliente pegaria ele ?
    se vc puder me da um exemplo te agradeço.
    vc pode me add no msn para podermos conversar ?
    [email protected]
    Última edição por RonaldoRJ; 20-01-2010 às 07:59.
    é bastante simples.
    primeiro. quando vc utiliza um concentrador pppoe, nao existe a necessidade de rodar um servidor dhcp, pois o servidor pppoe atribui um endereco ao cliente, dinamico (quando vc nao informa nada, nesse caso ele recebe um ip livre definido na pool) ou estatico (quando vc define o parametro no framed-ip-address no radius ou remote address direamento no mikrotik).
    entao no seu caso, voce deve passar a informacao para o servidor pppoe atribuir sempre o mesmo endereco para um cliente, e isso se faz setando um valor ao atributo framed-ip-address no radius.
    Padrão Re: Problema com autenticação radius X mikrotik
    RonaldoRJ,
    Segue o link do tutorial que usei para fazer o redirecionamento, é exatamente o que anjunior comentou ...
    Tutorial/Admin/captive-portal-mikrotik - UnderLinux Wiki
