  1. É com grande satisfação que damos continuidade ao nosso projeto de firmware atualizando as etapas principais que nossos usuários solicitaram já há algum tempo.
    Nosso código linux foi optimizado para trabalhar com maior velocidade de execução de tráfego de dados, gerenciamento de pacotes, e sistema de configuração. Ao utilizar a nova versão, o usuário irá se deparar com extrema VELOCIDADE de configuração, MENOR TEMPO DE RESTART (REBOOT) do rádio, e EXTREMA estabilidade na transmissão e recepção de dados em modo cliente.
    A interface gráfica recebeu tratamento seguindo o andamento da série AIRMAX da ubiquiti networks, inspirando visual clean, tendo as mesmas características, não copiamos nada da mesma a não ser o ideal de um ambiente limpo, CLEAN!
    O medidor de sinal agora funciona em tempo real, com análise de Rúido X Sinal, gerando gráficos de estabilidade de comunicação RSSI e potência real Recebida em -DBM. Também, foi dado tratamento a isolação de camada de dados, apresentando a velocidade real de Recepção e Transmissão de Dados.
    Estaremos a cada mês, reestruturando a interface gráfica dás páginas internas e adicionando novos recursos para o benefício máximo de cada parte existente.
    Amanha, está disponível para download no endereço www.allearth.com.br - /DOWNLOADS/FIRMWARE/KRAZER OS/
    VERSAO1.5
    A Versão 1.5 repassa o mac address do AP cliente para o Mikrotik e do Cliente pelo AP ao Mikrotik!
    Caso, desejem novas funcionabilidades, controles gráficos e outras solicitações, estamos abertos ao diálogo para melhora do sistema.
    Atenciosamente
    Daniel Manzatto
    Engenheiro Telecom
    Krazer(tm) Technologies
    All Earth Comérico de Eletrônicos LTDA
  2. Citação Postado originalmente por filzek Ver Post
    VERSAO1.5
    Atenciosamente
    Daniel Manzatto
    Engenheiro Telecom
    Esta é uma boa notícia... e acredito em que pesquisa.
    Aquele gráfico de sinal sem função estava me incomodando emocionalmente. hehehehe!!!
    Quanto a repassar o mac da placa de rede cliente, eu já tinha conseguido normalmente com a clonagem de mac.
    Mas agora pelas tuas palavras fiquei meio confuso. Ele vai ter como repassar o mac da placa de rede do cliente e também o mac do ap?
    Eu troquei o firmware de algumas placas krazer para o aprouter 6.1. Posso voltar normalmente para esta nova versão? Ou tem algum esquema especial para este retorno?
    E como pediu sugestões, uma coisa que os Ubiquiti tem é a indicação do nivel de CCQ. Tem como no futuro acrescentar?
  3. Boa Noite Pessoal, desculpem o atraso é que faltou subir os firmware para o nosso servidor.
    Bom vamo aos finalmentes, o firmware esta pronto e foi baseado na versão do código linux 1.5r4 que é a versão totalmente corrigida, sem bugs de interfaces, QoS e nada, tudo 100% funcional!
    A interface foi totalmente reformulada para ficar mais rápida!
    Ajustes internos agora seguem o padrão da AirOs com Slide control, ficou em legal isso!
    A Versão KR-WAP254G-E são para as placas da Krazer desse modelo e AboCom (ap router)
    www.allearth.com.br - /downloads/Firmware/KRAZER OS/kr-wap254g-e/V1.5/
    A Versão para todos os outros dispositivos RTL8186 está em:
    www.allearth.com.br - /downloads/Firmware/KRAZER OS/KR-WispOS-8186-Todos/V1.5/
    Algumas observações pertinentes da Versão WispOS TODOS!!!
    1) NÃO EXISTE LIMITADOR NA REGULAGEM DE POTÊNCIA, USE SABIAMENTE, POIS VALORES ERRADOS IRÃO QUEIMAR SEU DISPOSITIVO, CONSULTE SEU FABRICANTE E PERGUNTE O LIMITE MÁXIMO DE POTÊNCIA!!!
    2) O Controle de potência pode ser usado de duas formas interessantes e com objetivos de filtragem de ruídos execelentes! Aplicando uma potência desejada, digamos 20dbm, você também poderá diminuir o RUÍDO abaixando a potência do transmissor, isso quer dizer que você pode deixar o rádio ajustado para uma sensibilidade de 20dbm e a transmissão em 50% disso, vale a pena testar, consegue melhorar ruído e velocidade de banda, e também, eficiência de pacotes e de ping!
    Abraços a Todos
  4. Citação Postado originalmente por filzek Ver Post
    Abraços a Todos
    Saudações Daniel Manzatto
    Obrigado pelas notícias.
    Onde posso obter mais informações sobre esse firmware, como controle de banda, qos,melhorias em relação a versão anterior, manuais e demais atualizações?
    Obrigado e continuem trabalhando para fomentar um firmware que se torne lider de mercado.
    Abração.
    suez Santana
  5. Citação Postado originalmente por Suez2005 Ver Post
    Abração.
    suez Santana
    No link que ele postou.
  6. Muito bom o firm...testei aqui e consegui ressucitar uns aps....mas pra mim ficou uma duvida quanto a potencia fixada, ela tem um padrao definido bem baixo, e nos aps q testei, tentei aumentar para 63mw, mas na hora que reinicializa, volta a taxa padrao...é assim mesmo, ou nao ta alterando a potencia???
  7. Citação Postado originalmente por xerxescan Ver Post
    Realmente não está alterando a potencia. E isto está impedindo de observar o maior beneficio que seria baixar a potencia.
    Você tem até 20dmb se escolher banda G. Mas grava e volta aos 18dbm. Nem que queira baixar ele não baixa.
    Se for usar só banda B ele permite ir até 400mw mas nem sempre grava. As vezes grava e outras fica em 5dbm.
  8. Bom Dia Pessoal,
    Verificamos e as atualizações postadas os controles de canais e potência estão 100% funcionando, porém, tem uma particularidade, eles só funcionam no Internet Explorer, não funcionan do Firefox nem em outro browser, já pedimos para nosso time de Interface verificar o porque disso.
    Outra coisa, estamos lançando uma linha muito eficiênte de CPE 2.4GHz e 5.8GHz, gostariamos de selecionar 5 empresas renomadas para fazer um teste completo de campo, apresentando o poder de nossas antenas, sensibilidade e a eficiência de nosso throughput (taxa de transferência), o que esta realmente fazendo diferença em 2.4GHz nesse momento, mesmo com interferências, nosso sinal esta uma maravilha.
    Estarei selecionando pessoalmente as empresas para estes teste e publicaremos em análise detalhada as informações na revista RTI integralmente.
    Características Técnicas
    CPE - Integrate Antena
    Rádio 2.4GHz - RTL8186 + AP1046 400mw Real + LNA Super Sensibilidade e Alto Throughput
    2mb Flash
    16mb Ram
    Antena Integrada 20dBi com 30º de Abertura Polaridade Dupla (funciona na Horizontal ou Vertical)
    100% hermética com teste IP Nema 66 e mais de 5 Kilos de Pressão.
    Fonte PoE 12v
    Queremos que os testes sejem realizados com a menor potência possível, lembrando que nosso firmware é o único do mercado que permite aumentar a sensibilidade de recepção de sinal com controle de ruídos espúrios, desta forma, com nossa CPE é possível alcançar Taxas de Transmissão real (throughput) 5x maior que outros produtos da concorrência.
    Teste Base:
    Distancia da Torre até 5Km
    Velocidade de Throughput Mínimo Esperado: 5Mbps
    Conexão em 802.11G Real
    Qualquer canal de 1 a 14
    Mínimo da Torre:
    Antena Hyperlink ou Similar Mesmo
    Ganho Minimo 14dbi
    Cartão Mínimo 8602S Plus ou R52H
    Aguardo contato de vocês, nossos amigos e leitores.
    Erick MacDonald Filzek
    International Business Manager - CEO SSI
    All Earth Comercio de Eletronicos LTDA & USAImport Importacao e Exportacao LTDA
    Brazil Brunch Office
    Skype: FILZEK
    MSN: [email protected]
    Email: [email protected]; [email protected]
    Pabx: (19) 3256-5557
    Cell: (19) 7804-6741
    Radio ID Nextel: 55*7*77635
    WiMacMax – Making the Path – Wireless Leader Technology
    Krazer – Why Make it Simple if We Can Make It Power Full – Think Smart Play Crazy with Krazer!
  9. Firmware Atualizados - KR-WAP254G-E e KR-WAP254G-P, KR-FLASH-2G e WISPOS-ALL (genérica para todos os rádios RTL8186).
    Liberado pra uso no link:
    www.allearth.com.br - /downloads/firmware/KRAZER OS/
    Correções Feitas (changelog) V1.7
    Atualização do Driver Wireless 1.48
    Atualização do Padrão de Calibração por Analisador de Espectro e Frequencia de Canal (Potência TX)
    Ajuste de sensibilidade de Recepção melhorado LNA ativo (Low Noise Amplifier) em todas as versões (se o radio não possuir o recurso não fará diferença, se possuir o recurso o nivel de sinal ruido será melhorado mais de 20%)
    Correção do módulo ACK
    Atualização do Driver de PPoE (rediscagem sob queda e falhas com menos de 10 segundos)
    Correção de UPNP (torrent e emule)
    Nivel Sinal Ruído - RSSI - Atualizado com Calibragem de Antena por Analisador de Espectro
    Herlon Juliano
    TI Manager
  10. Seria ideal se vc colocasse o ChangeLog la no site onde baixa o firmware. Fica ai a sugestão.
    guto517
    Boa noite gente , sou novo aqui ,gostei do topico e gostaria de perguntar se a ver 1.7 tem controle de banda por MAC ou se tem como incorporar ,-fico agradecido desde ja ,um grande abraço a todos
  12. Se as CPE 5.8 tive um firmware como os 2.4 seria show pois o firmware delas e ruim de confugurar porem a CPE em si funciona bem em termos de antena e placa so o software que não vale nada....
    Abraço a todos...
  13. Amigos, baixei o arquivo mais meu eset nod32 deu virus, e enviei o arquivo para o virustotal e tb acusou varios virus.
  14. Citação Postado originalmente por Nielsen Ver Post
    Ola amigo, não é virus não, é que todos arquivos que usam codigo de insertion brute force por TFTP feito com delphi são considerados virus pelos antivirus, isso porque o nosso atualizador de firmware já tem um TFTP uploader dentro dele, e isso acusa um falso positivo, fique tranquilo que não é virus nenhum.
    Enquanto os outros firmware você precisa abaixar um programa de TFTP para atualizar, resolvemos lançar o software para fazer isso automático, e os antivirus dão esse falso positivo de vírus.
    Ja mandamos o arquivo como falso positivo, porém, as companhias sempre querem dinheiro para mudar o estatus de algo, pelo jeito é assim que ganham dinheiro.
    Uma sugestão que dou a você, sempre use um programa chamado Sandiebox, que literalmente é uma caixa de areia, ela isola totalmente a aplicação que você deseja executar, não permitindo que ela mecha nos seus arquivos, ou seja, roda dentro da caixa de areia, ele tem versão em portugues, assim, você pode rodar qualquer programa que estara protegido, desde keygens ou coisas abaixadas da internet primeiro na caixa de areia e ver se ela tenta acessar ou modificar qualquer arquivo do windows, ok, esse é o melhor caminho sempre.
    abraços
    Erick Filzek
    Krazer Technologies
  15. Obrigado amigo, testei o firmware em um radio ap interno que fica em bridge.
    Gostei muito , o unico defeito que encontrei é que os clientes wireless antes conectavam no dhcp com gateway 192.168.2.1 e neste firmware conectam com 192.168.2.4 (que é o ip que deixo para este radio)
    Colocando 2.1 navego e deixando 2.4 não navega, no aprouter 6.1 antigo dele ele mandava 2.1 pelo dhcp.
    Agora falta testar em um radio cliente wisp.
  16. Citação Postado originalmente por infoservwireless Ver Post
    Abraço a todos...
    Falou tudo !! Gostamos das 5.8, mas o firmware é medíocre, depois de alguns dias, consegui fazer algumas coisas. no aguardo.
    abraços
  17. Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    abraços
    O firmware novo pra 5.8ghz ja tem data pra lançamento, 20/05, ou seja, ja esta no meio do caminho.
    Pode ser que eu libere uma versão antes para teste.
    Vai ficar tudo muito lindo mesmo pessoal, coisa linda, coisa "xique", há, além disso, vai ficar muito funcional e tudo muito intuitivo!!!
    Vou iniciar um novo tópico para colher sugestões para o proximo firmware.
    Ja tenho fw com até hotspot rodando e controle de IP, outra coisa que estou vendo é a padronização dos rádio das torres, assim, pelos webmikrotiks da vida, vão poder liberar clientes nos rádios.
    abraços
    Erick
  18. Ok Erick no aguardo então... tenho uma rodando em um ptp ta estavel como falei so o software para configurar e dureza.... assim que for liberado posta o link para dowload para atualizarmos aki...
    Abraço..
  19. Instalei o firmware aqui em radio cliente, só uma coisa que não sei se esta faltando ou eu não soube fazer.
    No meu antigo com aprouter 6.1 eu tenho controle de banda por MAC
    192.168.2.3 = 100k
    192.168.2.4 = 300k
    192.168.2.100 = 1024
    e etc
    No Krazer OS eu não soube fazer porque pede uma faixa de ips, ou um limite de banda x para um range de ips x por exemplo.
    Como eu faria nesses caso, porque meu radio tem 4 pcs e cada um com um valor diferente de kbps.
    Obrigado.
  20. Outra coisa que podeira ser criada ou incluida é a possibilidade da descoberta do ip do radio atraves daquela ferramenta RTLAPConf ou alguma outra nova.
