    Padrão RB600 Só Descepção. Me Ajudem.
    Olá Pessoal,
    Estou com um problema com uma rb600 desde quando adquiri ela.. vou explicar. como uso ela aqui! e quais são os problemas..
    Hoje eu uso ela a 16 metros de altura com fonte de 48v e 1amp. a fonte fica em baixo subindo um cabo direto até a rb.. ela esta usando os 4 slot com 1 cartão engenius , 2 r52h e 1 xr2. versão do o.s é 3.30, tbem não uso ventilação na caixa.
    O problema dela é resetar do nd.. e voltar a trabalhar normal. mais as vezes ela trava e não volta. ae eu tenho que correr e desligar e ligar novamente.. ja aconteceu isso umas 3 vezes ao dia. fora que o ping do xr2 fica muito alto... mais ae acho que já pe problema com o cartão.
    Hoje em dia ela trava e reinicia quase toda madrugada.. as vezes fica horas sem funcionar e do nd funciona. isso de madrugada é o que os clientes relatam pq eu já to durmindo e não vejo mais nd. só depois vou ver o uptime.
    Então eu gostaria de algumas dicas de como usar esta RB corretamente o que falta pra ela funcionar sem dar problemas.. porque quando eu usava um pc/ap com uma ag530, funcionava redondo... agora que coloquei isso para melhorar as coisas, fica pior. é sempre assim.
    Já tentei colocar fonte de pc/at e não ficou legal, ficou pior porque chegava la em cima 10v. já coloquei fonte de 15 v e 3 amp. não rodou tbem.. a melhor que esta aguentando é esta de 48v e 1 amp. mais tbem não sei se é fonte ou se é defeito dela mesma.
    Obrigado
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    seu problema eh a fonte.... pouca amperagem e ainda a 16 mts da rb... tenta por uma fonte de notebok aquelas de 19v e 3,5a e o mais perto possivel da RB, instale tbm um cooler ou fassa furos na parte debaixo da cx para ventilar a RB.... tente fazer isso e poste resultados. abraços
    Última edição por AltoValeNet; 18-01-2010 às 10:52.
    Exatamente.
    Aumente a amperagem da fonte e as coisas melhoram. Verifique questões de aterramento e é claro, ventilação para mandar o ar para fora e não mandar para dentro. Não é necessário utilizar a potência máxima do cartão tbm. 100 a 200mW tá mais do que suficiente.
    Amigo verifica o aterramento ( não coloque junto ao para-raio , faça um separado), tinha o mesmo problema que o se e coloca a fonte de nolt perto da rb que funciona, e faz uns furos nas caixa e coloca um cooler de pc mesmo para ventilar
    t+
    Bem, é estranho, mas vamos analisar: se fosse um PC_AP, teria outro tópico tratando do assunto (poderia ser o suporte a multi-cpu que teria que ser desativado).
    Geralmente quando a amperagem é baixa, a routeboard fica reiniciando, nunca ouvi falar em travamento. Mas considerando essa hipótese, o máximo permitido para PoE é um cabo de 15 metros (considerando o uso de uma Fonte com uma boa amperagem) como o colega citou anteriormente. Por outro lado, você poderia utilizá-la junto a routerboard, mandando a energia 110 ou 220v pra cima.
    Descartado o problema de energia, a única solução seria atualizar para versão 4.xx
    Bruno,
    Em relação a alimentação da RB, se for por PoE, na RB 600 não adianta colocar fonte nenhuma com tensão abaixo de 36 Volts, porque não vai funcionar. Essa RB é a única RB que obedece ao padrão 802.3af. Ou seja, precisa por padrão de 48 Volts se a alimentação por pelo porta PoE. Existe um limiite de 36 a 56 Volts na porta PoE dessa RB, mas isso não vem ao caso. Em relação a Corrente (amperagem) da fonte, 48 Volts por 1 Amper, são mais do que suficientes para alimentar sua RB e os Cartões. Considerando que, o limite de consumo dessa RB é de 25 Watts. São 9 Watts da RB, mais 16 Watts para os Cartões. E sua fonte "desconsiderando" o fator eficiência, oferece 48Watts. (tensão x corrente = potência). Vamos considerar que sua fonte seja muito ruim, e que ela tenha um fator de eficiência de 60%, o que seria MUITO ruim, ainda assim ela seria capaz de fornecer 28,8 Watts. Muito provavelmente, a sua fonte deve ser de baixa qualidade, e está gerando ruídos e alto nível de ripple. É dificil encontrar nessas lojas que vendem material wireless fontes de 48 Volts que prestam. Se para vc for importante alimentar a RB por PoE, procure comprar uma outra fonte, que pode ser sem problemas 48 Volts por 1 Amper, só que compre essa fonte em lojas especializadas. Senão, como os outros colegam sugeriram, compre uma fonte de notebook (original) e coloque a alimentação na mesma caixa da RB.
    Na verdade seu problema pode estar sendo causado por outros fatores, cartão com defeito, incompatibilidade entre cartões e etc e etc... Muito dificil alguém dizer sem estar próximo. Mas realmente a fonte de alimentação tem tudo para ser o vilão da história.
    Boa sorte!
    todo mundo arrotou.. mas ngm falou o que realmente pode ser..
    bruno, digita esse comando:
    / system routerboard print
    se os firmwares forem diferentes.. digita:
    / system routerboard upgrade
    confirma o upgrade... dps da um reboot..
    eu tive o MESMO problema que voce esta tendo.. algumas rb600 rebootavam do nada.. troquei 1001 fonte.. e continuava.. ate q um dia resolvi mandar email para o support do mikrotik, dai pediram a versao do firmware.. falei q estava com a 2.15 .. falaram pra eu instalar o mikrotik 3.30 que ele colocava o firmware 2.20, dai era so rodar o upgrade pra atualizar..
    ta funcioanndo tem 60 dias sem dar nenhum problema !!
    Nade de fonte, nada de cartoes!!!!
    Resolvi meus problemas, atualizando, fiz igual ao Alexandre, faz 15 dias sem o tal do REBOOT!!!
    routerboard: yes
    model: "600A"
    serial-number: "1AB101FD6067"
    current-firmware: "2.18"
    upgrade-firmware: "2.20"
    a atualização das RB em geral se faz necessaria, tenho varias RB 600, alimentadas com fontes de PC e painel Solar, todas funcionando, algumas com 8 cartoes, sem travar, pretendo so usar RB 600 nas torres sempre bem alimentadas.
    Opa...
    Tava com problema parecido aqui, só que usando fonte 24V 3A junto da RB com 4 cartões R52H.
    Verificando a potência default do cartão, ví que ele ficava em 25db.
    Baixei a potência e setei em 11M. Faz uma semana que não deu problema mais.
    Mas essa de atualizar firmware é interessante. Se voltar a dar o problema vou tentar essa alternativa.
    Alexandre,
    Na verdade eu não sugeri a ele verificar a versão da Firmware, porque dá forma como ele diz na na mensagem, da a entender que ele substituiu recetemente o PC-AP pela RB600. É como todas as RBs 600 que eu vi que foram compradas depois de setembro de 2009, vieram com MK 3.25 e já com a firmware 2.20 e licença atualizada para versão 4, sinceramente não considerei essa possibilidade. Inclusive existe uma peculiaridade nessa firmware 2.20, muitas das vezes ela altera a ordem das ethers (ex. ether1/poe vira ether 2 e assim sucessivamente), voltando ao normal atualizando para a versão 4.4 ou posterior.
    eh a questao da versao da router tbem implica!
    mas aqui tivemos alguns problemas alimentando em 48v , principalmente em poe que queimava a lan!
    agora usamos bateria de 70 amp + carregador e alimentamos ela em 12V, e levamos um cabo PP ate la em cima e ligamos direto no conector!
    temos um carregador de 15 amp da sentinella daquele que mostra a amperagem que esta consumindo!
    na torre tem 1 rb600 + 2 - 433ah + Hub 8 portas e total de 8 cartoes a maioria XR5
    o carregador quando esta estavel que a bateria esta carregada digamos assim, tem um consumo de no maximo 2.6 amperes
    A autonomia dessa torre mesmo com uma unica bateria de 70 amp eh bem grande.
    tbem acabou os problemas
    Última edição por gzanatta00; 19-01-2010 às 11:43.
