  1. tem alguma nova versão em desenvolvimento?
  2.    Publicidade
  3. ola pessoal sou novo aqui e estou precisando uma grande ajuda.
    tenho 2 link adsl ip fixo nos 2, sendo uma de cada operadora 1 oi outro gvt, um de 15mb outro 5mb.
    hoje uso eles numa 433auh, se cai um entra outro certo, autencicaçao hotspot, entrego 1mb para clientes.
    hoje com 50 60 logados minha rede esta ficando lenta.
    dai to fazendo o seguinte estou comprando 2 rbs 450g para por la, pois uso 4 basestation de 20dbi com rockets m5,
    pois queria fazer o balance numa rb450g sendo que 1 link fizesse so navegação msn, e outro downloads p2p certo, dai com os links balanceados colocava eles para switch, hi do switch para outros pop hi para outra Rb450g onde esta vai fazer o hotspot
    desde ja obrigado por toda ajuda amigos
  4. Olá Pessoal!
    Depois de muita procura e consulta em alguns forums, seguir o raciocionio que está neste link (http://under-linux.org/f227/problema...namico-135520/) e acabei chegando a conclusão que de fato me atendeu executando automaticamente o UP e DOW quando um dos meus links cairem sem precisar ficar 100% de olho e sem redirecionar tráfego de porta para um link melhor para mim está atendendo era o que eu queria muito e fiquei feliz de ver funcionando. Meus links possa se dizer que são todos Roteados.
    Para chegar a esta conclusão foram feitas várias pesquisas e entender a forma que trabalhamos na nossa estrutura e depois de muita confusão e ninguém entendendo o que estava falando cheguei a conclusão que postarei abaixo que na verdade precisava apenas de duas regras a mais no IP Route e usar o Netwatch para fazer a checagem e assim executar automaticamente o UP e DOW dos Links que desejava que o próprio programa do Scan já faz inclui no \System\Scripts cada um dele. Toda esta estrutura minha funcionou abaixo pq uso Link possa se dizer como Roteado
    1 – Vamos para solução do problema primeiro ir em IP Route e adicionar as rotas que faltam até pq o programa do Scan da forma que uso já fez tudo.
    add check-gateway=ping comment="Serve para que o IP 8.8.4.4 saia apenas pelo Link SAT2 e assim saber se tem ou não Internet nele para fazer processo de dar UP e DOWN." disabled=no distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 \ gateway=192.168.2.1 scope=30 target-scope=10
    add check-gateway=ping comment="Serve para que o IP 8.8.8.8 saia apenas pelo Link SAT1 e assim saber se tem ou não Internet nele para fazer processo de dar UP e DOWN." disabled=no distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 \ gateway=192.168.1.1 scope=30 target-scope=10
    Lembre-se que os ips “192.168.1.1 e 192.168.2.1” são da minha rede que tenho como roteada e são meus gateway.
    2- Segundo ir no Tools\Netwach e adicionar as duas rotinas que quer fazer no meu caso como uso dois links além do meu principal , precisei fazer duas somente e o seu caso são mais do que isso é só seguir o raciocínio.
    /tool netwatch
    add comment="" disabled=no down-script="/ip firewall filter set [find comment=\"Link1\"] disabled=yes;\r\
    \n/ip firewall nat set [find comment=\"Link1\"] disabled=yes;\r\
    \n/ip firewall mangle set [find comment=\"Link1\"] disabled=yes;\r\
    \n/ip route set [find comment=\"Link1\"] disabled=yes;" host=8.8.8.8 interval=10s timeout=1s500ms up-script="/ip firewall f\
    ilter set [find comment=\"Link1\"] disabled=no;\r\
    \n/ip firewall nat set [find comment=\"Link1\"] disabled=no;\r\
    \n/ip firewall mangle set [find comment=\"Link1\"] disabled=no;\r\
    \n/ip route set [find comment=\"Link1\"] disabled=no;"
    add comment="" disabled=no down-script="/ip firewall filter set [find comment=\"Link2\"] disabled=yes;\r\
    \n/ip firewall nat set [find comment=\"Link2\"] disabled=yes;\r\
    \n/ip firewall mangle set [find comment=\"Link2\"] disabled=yes;\r\
    \n/ip route set [find comment=\"Link2\"] disabled=yes;" host=8.8.4.4 interval=10s timeout=1s500ms up-script="/ip firewall f\
    ilter set [find comment=\"Link2\"] disabled=no;\r\
    \n/ip firewall nat set [find comment=\"Link2\"] disabled=no;\r\
    \n/ip firewall mangle set [find comment=\"Link2\"] disabled=no;\r\
    \n/ip route set [find comment=\"Link2\"] disabled=no;"
    Link2 ( SAT2)
    LINK1 ( SAT1)
    Se vc observar que coloquei o timeout em 1500ms é pq meus links secundários são muito ruim por isso que coloquei assim caso a resposta do Host seja acima deste valor o mesmo irá automaticamente derrubar e testará a cada 10 segundos se o link voltou ou não, isso vai depender da sua latência se for na faixa de 200ms e queira colocar como 300ms como padrão fique a vontade.
    Obs: Estes scripts que foram adicionados em cada campo do UP e DOWN, na verdade nada mais é do que está na opção System\Scripts\ lá já vai ter criado como padrão o UP e DOWN para cada Link usando o programa scan
    Ai foi só clicar duas vezes em cada um dele que lá vai ter o campo “SOURCE” que vão ser as regras que Servem para que o UP e DOWN sejam executadas automaticamente, claro que colocando as mesmas no Netwatch em cada campo para fazer o serviço, feito isso está pronto. Então só ficar observando nos detalhes para que a regra funciona.
    Pessoal aqueles que quiserem que envie até o print screen da minha configuração, só postar aqui no forum seus emails que envio para assim facilitar a vida de vcs.
    Fiquei quase 1 ano atrás dessa solução e sempre empurrando com a barriga, até que fiquei chateado de um dos meus links cairem e meus clientes ficarem sem acesso pq não ter executado automaticamente o DOWN
    Obrigado
  5. Citação Postado originalmente por nosf Ver Post
    Concordo plenamente.
    Não quero ser ressusitador mas gostei muito mesmo..... Vamos continuar mesmo? Eu tb quero ajudar
  6. Citação Postado originalmente por scan Ver Post
    Nova versão do programa, versão 0.5
    agora o programa gera o código para configurar o dns, idéia levantado pelo nosso amigo provelink ..
    Link:
    http://www.saocarlosnet.com.br/PCC ver. 0.5.zip
    http://www.saocarlosnet.com.br/log.txt
    t++
    Não está abrindo. O que houve...??? Só falta querer cobrar agora....rs
Tags para este Tópico
