  1. Citação Postado originalmente por andrelch Ver Post
    Para direcionar as portas bastaria fazer uma nat.
    O programa que o cliente utiliza deveria autenticar sozinho.
    Qual o modelo de camera e o programa que ele utiliza.
    Tenho cameras por ip e também um dvr e não dá problema algum.
    O programa é PC Viewr D6 Series2.6.7 - DVR4RS, quanto a fazer o NAT, tranquilo, e essa questão da autenticação do dominio, por exemplo: pra ele poder ver as cameras ele coloca: fazenda.zapto.org:9000 no programa e as cameras abriam normal, eu só fazendo o NAT vai funcionar??
  2.    Publicidade
  3. Não uso esse programa, mas ao meu entender, acredito que sim.
    O que vai acontecer é que o programa dele ou as próprias cams é que devem autenticar.
    Deve funcionar normal.
  4. Citação Postado originalmente por andrelch Ver Post
    Mas configuração anterior, a autenticação era feita no BFW, por isso que queria transferir isto para o Mikrotik
  5. As cams estão dentro de sua rede ou fora? Se for o programa, ele mesmo tem opção de autenticar.
    Se forem as cams é só configurar nos softwares dela.
    Acho que a outra saída seria um script para o site, com o formato correto: Ex. (meusite.com.br|usuario|senha)
    TEm que vero formato da autenticação.
  6. Citação Postado originalmente por andrelch Ver Post
    Isso mesmo, no BrazilFW era um script, preciso muito de um script no-ip para incluir no balance para autenticar as cameras "fazenda.zapto.org", e direcionar as portas 5000 e 9000 para o IP do cliente, isso que não estou sabendo fazer, pode me ajudar?
    Última edição por gilmuor; 10-10-2011 às 09:50.
Tags para este Tópico
