    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão Resetando o canopy
    Amigos, eu comprei 2 Canopy, mas fiz a configuração em um, so que esqueci o ip e senha, agora n]ao sei como resetar, pois ele não tem o botaozinho de reset, como o Nano
    alguem pode me ajudar, pois um so não da pra fazer o enlace que preciso
    abraços a todos
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Tem que comprar ou montar um cabo para fazer isso... é um cabo com conector RJ11 (telefone). No manual dele tem o esquema de montar esse cabo.
    Jan 2004
    Achei um esquema na web... Motorola Canopy Reset Tool « myxROtIc 2003’s Weblog
    Se possuir o manual confirme se é esse mesmo.
    Quando você compra o Canopy, acompanha um cabo com pinagem RJ11. Este cabo é para ser usado no lugar do "botão de reset"
    Com o equipamento desligado, plugue o RJ11 no local correto e ligue o equipamento.
    ABRACADABRA - seu equipamento volta ao default.
    Este cabo é original Motorola e não é vendido separadamente do Canopy.
    Jan 2004
    Só fazer um... aqui eu fiz, pois quando comprei os espertões que me venderam não mandaram o cabo. Quando precisei tive que fazer o cabo.
    O qual é o do esquema do link que enviei e no manual tem a pinagem dele, caso queira fazer o seu.
    Citação Postado originalmente por jtarraco Ver Post
    Rio de Janeiro - RJ
    valeu grand Serio, ou como esta agradecendo aki no forum, rsr, to apanhando
    outra coisa vc tem dele pra vender, moro em Ribeirõ das Neves e achar conector rj12 vc nem imagina, como é uma loja perguntou se isto existia
    Jan 2004
    Rodrigo, não tenho para vender, pois como mencionei, tive que fazer um aqui... há muito tempo, quando precisei. O conector é desses de telefone. Tem que ter isso ai... qualquer loja elétrica tem conector RJ11.
    Depois pode usar um cabo de telefone (CI 2 pares) ou usa cabo de rede mesmo (aqui usei assim) utilizando-se dos 2 pares).
    Hard Reset
    1 - RJ11
    2 - Cabo UTP
    3 – alicate de crimpar
    Passo 1: cortar o cabo UTP até 10 polegadas em ambas as extremidades.
    Passo 2: Removida a última, branco marrom e marrom
    Passo 3: inserir os fios para RJ11, deve ser de 6 deles.
    A combinação:
    Branco laranja
    Laranja
    Branco verde
    Azul
    Branco Azul
    Verde
    Passo 4: crimpe os fios, certifique-se que os fios estão equipados com o RJ11
    Passo 5: amarrar os condutores do quarto e sexto ou o fio azul e verde
    Passo 6: Coloque o hard reset no canopy sm na porta RJ11, e ligue, acesse digitando o IP padrão 169.254.1.1.
    Será que funciona apenas fazendo um jamp no quarto e sexto sem colocar o cabo?
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Funciona sim, já tive vezes que eu estava sem o plugue default e fiz um jumper com uma pinça e funcionou, mas não acoselho a fazer.
    Agora sempre levo na minha mochila um plugue pronto. E so conectar um fio fechando entre os pinos 4 e 5 do conector rj11 de 6 vias e configurar sua maquina para a mesma clase do ip default do canopy "169.254.1.1".
    Padrão Re: Resetando o canopy
    Quando uso o0 cabo para reset, ele manda todas as opçoes para defaut ou fica apenas com ip e senha padrao permanecendo com as outras opçoes como estão?
    colocando o plug defalt nele voce entra com o ip 169.254.1.1 as configurações ainda vão estar lá voce pode resetar em configuration e em unit setting e em defalut ou pode mudar a configuraçao errada e que ocasionou erro no acesso ao canopy e dar um reboot e retirar o plug defalt
    Prezados: recentemente comprei equipamentos de um provedor desativado, entre os demis contia 2 canopy mod 5700bh com parábola.Nescessito fazer um ptp de 29 km com 30 mbps. pequeno detalhe ambiente com espectro +- sujo.
    será que consigo??
    att.
    Para melhorar o desempenho do link (aumentar o ganho e diminuir a interferência) você pode usar uma "lente" que se encaixa no topo do CANOPY. A Pluton desenvolveu uma lente, a SUPER LENTE PTX10, que custa em torno de R$ 90,00, aumenta o ganho em pelo menos 9 dBi e diminui o ângulo de abertura de 60 para apenas 18 graus. Você pode obter mais informação pelo e-mail lentes@pluton.com.br
