    Padrão Servidor de Espelhamento..como fazer ?
    Um amigo me disse q na sua empresa tem dois servidores..A e B.
    o Servidor A (banco de dados) tem duas placas de rede.
    por uma ele é ligado ao switch e recebe as informações.
    e pela outra placa ele é ligado ao servidor B por cabo cross-over.
    e esse servidor B tbm tem duas placas .mas somente é usada uma (do cabo corss ligado ao servidor A).
    ele me disse q se o Servidor A parar, basta liga o cabo q sai do switch para o A, na placa vazia do B.e automaticamente funciona normalmente.
    "o servidor A principal e o Servidor B Backup" ele disse q o backup é feito "ao vivo e a cores ..na hora..sincronização"q com isso o B passa a ser o o principal ate consertarem o A..ai ele sincroniza tudo...tipo um Raid de PC.
    isso existe ?? é linux ou windows ?? so quero o nome da ferramenta..
    faltou alguma informação para entenderem ?
    dizem q isso no Mikrotik é VRRP.. como fazer no mk ? como fazer no ubuntu ?
    Última edição por muriloc4; 20-01-2010 às 02:16. Razão: esqueci de colocar VRRP
    vc nao precisa tirar o cabo e colocar no outro nao, vc pode ter 2 interfaces no equipamento de backup, pois se o equipamento principal para o de backup assume automaticamente.
    no mikrotik isso é feito com vrrp.
    no freebsd por exemplo é feito com carp, no linux pode ser feito com o heartbeat.
    no entanto a tendencia do momento é o clouding computing, onde os processos sao executados em todas as maquinas do cluster, agregando desempenho e alta disponibilidade.
    Citação Postado originalmente por anjunior Ver Post
    vi que no ubuntu 9.10 (Provebuntu 4 ) tem clouding computing, mas sabia como era examente.
    mas ja clareou a mente aki. obrigado
    isso é tendencia daqui pra frente tanto processamento distribuido quanto clouding computing.
