    Padrão Servidor Debian ñ compartilha a internet.
    Olá pessoal, estou com um problema na rede,é o seguinte: montei um servidor com Debian, conforme configurações abaixo,na eth0 fica a rede local ena eth1 foi conectado um rádio kodama com as seguintes configurações:
    Detalhe 1 - Com o rádio direto no switch com Windows XP a rede funciona e o compartilhamento da internet também.
    Detalhe 2 - O Servidor Debian não pinga o rádio (192.168.1.254), mesmo eu colocando o rádio direto na eth1.
    Detalhe 3 - ESTOU NO SUFOCO!!!!!!!! ALGUÉM ME AJUDE POR FAVOR! AONDE ESTOU ERRANDO.
    Configuração do rádio
    Modo Infraestrutura Cliente
    Configuração da LAN
    Endereço IP 192.168.1.254
    Subnet Mask 255.255.255.0
    Default Gateway 0.0.0.0
    DHCP servidor
    Intervalo servidor DHCP 192.168.1.100 - 192.168.1.109
    Configuração de TCP/IP IP Fixo
    Mascara de rede 255.255.255.0
    Gateway Padrão 192.168.1.254
    endereço MAC 00:0a:52:01:0c:23
    Configuração das porta Wan
    Tipo de configuração DHCP
    IP Address 192.168.10.178
    Gateway Padrão 192.168.10.1
    Endereço MAC 00:05:9e:82:11:c9
    --------------------------------/etc/network/interfaces----------------
    auto lo eth0 eth1
    iface lo inet loopback
    iface eth0 inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    iface eth1 inet dhcp
    -----------------------------/etc/dhcp3/dhcpd.conf--------------------
    ddns-update-style none;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 700;
    authoritative;
    subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.100 192.168.1.199;
    option routers 192.168.1.1;
    option domain-name-servers 208.67.222.222,208.67.220.220;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
    ----------------------------/etc/squid/squid.conf----------------------
    debian1:/etc# cd dhcp3
    debian1:/etc/dhcp3# vi dhcpd.conf
    debian1:/etc/dhcp3# cd ..
    debian1:/etc# cd squid
    debian1:/etc/squid# vi squid.conf
    http_port 3128
    visible_hostname gdh
    error_directory /usr/share/squid/errors/Portuguese/
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 21 80 443 563 70 210 280 488 59 777 901 1025-65535
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl bloqueados url_regex -i "/etc/squid/bloqueados"
    http_access deny bloqueados
    acl redelocal src 192.168.1.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    Desde já agradeço a atenção.
    Daniel Venâncio
    Padrão MAC x IP
    Acho que o problema ai nao eh a configuraçao do Debian, e sim a configuraçao do Radio.
    Tira uma duvida: Vc consegue acessar a internet so com 1 (PC) WIndows XP ou qualquer Windows XP da sua LAN?
    Caso seja so um PC da sua LAN, acho que o problema eh que o provedor (Radio) está liberando a conexão só a um MAC, que no caso é desse WIndows XP.
    Muda a faixa da rede local para outra por exemplo 10.0.0.x
    Olá Edvan e gontijobh , a internet funciona tanto com o rádio no switch como direto numa máquina.
    Gontijobh, Vou mudar a faixa de da rede como vc sugeril para testar, mas qual a justificatiuva?
    Valeu obrigado a todos.
    Daniel
    Enxerguei errado achei que estava no mesmo rage da Wan.
    Você já testou pingar o gateway (192.168.10.1)
    Teve resposta?
    Bom dia Gontijo, ainda não tive tempo para testar as alteraçoes do servidor, mas tire-me uma dúvida porque a faixa de ip do rádio e do servidor devem ser diferentes? Rádio 192.168.1.x/24 Servidor 192.168.2.x/24.
    Sei que o rádio vai está enviando ip dinâmico para o servidor com 192.168.1.x/24 e o ip do servidor estatico em 192.168.2.254. O que faz as duas redes (que são diferentes) se comunicarem?
    Daniel Venâncio
    amigo, não sei se já é tarde para poder te ajudar, como vc pega um ip na classe 192.168.1.0/24 na eth1 terá que ter uma faixa diferente na eth0 da rede local só para teste faça como foi mencionado acima,ficaria assim:
    iface eth1 inet dhcp (onde provavelmente pelo que entendi pegue um ip na faixa 192.168.1.0/24
    address 192.168.2.1/24
    provavelmente resolva.
    Última edição por funchh; 17-02-2010 às 01:06.
