    Padrão Qual a Distância Máxima do Cabo de Rede em POE para um Bullet 5 e M5?
    Olá pessoal,
    Preciso instalar um bullet 5 ou M5 em uma fabrica para entregar link dedicado, no caso sou obrigado a instalar a antena e o bullet na caixa da agua com cerca de 30 metros e percorrer entre curvas e depósito um total com cerca de 80/90 metros.
    Aguem sabe qual a limitação de distancia no POE do bullet?
    Estou utilizando as fontes padrões que acompanham o bullet vendido no Brasil, 12V 1a.
    Obs: eu não testei fazendo um cabo de 90, 100 metros pois não compramos a caixa, somente compramos sobras (20..30...50 metros) dos cabos que não servem para uma industria.
    Anderson
    fmn127
    Eu uso com 30 metros sem problema algum aqui...
    acredito de 90m nao vai dar nao, ja e o limite de cabo de rede, o que vc pode fazer, e comprar injetores que mais distancias, pq o original nao vai dar com certeza, ou vc faz o calculo da distantcia da perda, e compensa na fonte..
    vlw
    Citação Postado originalmente por wppitp Ver Post
    vlw
    Aqui tem uma tabela de calculo para uso de POE:
    Tabelas de Cálculo 1 - BDI BBS
    Citação Postado originalmente por UsadosMAC Ver Post
    Olá pessoal,
    Anderson
    Comigo só deu certo mesmo até uns 30, qualquer coisa acima disso não fica bom. A AP não funciona o que presta.
    ja vi injetores de ate 90 metros, so nunca usei, mas diz no manual que funciona
    esse deposito fica proximo da caixa de agua, se ficar poderia trazer cabo de energia de alguem nobreak e deixar o poe mais proximo poderia ja colocar um swith dentro dessa caixa por questao da distancia do cabo de rede esta proxima do 100metro é o limite.
    Citação Postado originalmente por lfaria Ver Post
    Olá Lauro,
    Muito bom esta tabela de calculos... vou utlizar como referencia.
    Vou tomar vergonha na cara e comprar 100 metros de cabo e testar para ver se realmente da certo, de ultimo caso utilizar fonte POE com entrada e saida RJ45, ai neste caso coloco a fonte com no-break proximo a antena e desço somente o cabo de dados nos 90 metros.
    Anderson
    Citação Postado originalmente por juliocfs Ver Post
    Olá Juliocfs,
    Analisamos a metragem para confrontar especificações, deve dar uns 75 metros, mas jogamos logo para 90 metros.
    Mas sua sujestão é uma alternativa válida.
    Anderson
    nao vai dar certo 100m com POE, pode ate ligar, mas o radio nao vai funcionar como deveria, coloque e testei com um multimetro, para ver a potencia que esta chegando, para saber se nao vai faltar..
    Olá Lauro,
    Anderson
    Atente para o fato que não fui o autor das tabelas, mas sempre que possível eu vou juntar recursos para ajudar os usuarios do site.
    Tem muita ferramenta boa pela Internet a fora...
    Olá Wppitp,
    Vou utilizar como referencia o calculo passado pelo Lauro (Tabelas de Cálculo 1 - BDI BBS), nele informa perda de voltagem/amperagem com a distancia do cabo em POE.
    Obs: vou testar algumas situações e posto aqui para voces, caso alguem já tenha testado por favor relate.
    Anderson
    O ideal com ctz eh colocar o nobreak mais perto possivel da caixa dagua e subir o cabo de rede ate o radio...
    Padrão re: Qual a Distância Máxima do Cabo de Rede em POE para um Bullet 5 e M5?
    uma vez fiz um poe com fonte 24v para um nano m5 com 35mt estava com perda de pacotes e ping alto, tirei 5mt ficou 1ms !
    mas mesmo assim se for para um ap acho que 30mt é muito, e tem a questao dos cabos, poe longo com cabo de baixa qualidade nao rola !
    Padrão Re: Qual a Distância Máxima do Cabo de Rede em POE para um Bullet 5 e M5?
    bom usando 24v e usando cabo cat6 o melhor que conseguir, em caso que não tenha como legar energia ate mais perto, o que seria ideal, acredito que funcione sim..
    Oct 2009
    minas gerais
    pode ate chegar voltagem boa no final do cabo ...
    mas amperagem não !
    nessa distancia o cabo será uma grande resistência assim perdendo muita carga ao longo dele ....
    o certo é usar a fonte no max 35 metros em poe 24 v 1 amp com cabo bom ! ...
    e o lan pode ir ate uns 80 @ 120 metros podendo variar dependendo da qualidade do cabo ...
    at mais .....
    Este aplicativo facilita muito o calculo do comprimento do cabo pela tensão e amperagem requeridas no equipamento.
    MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    Abraço
    amigão voce pode estar mandando a energia por um cabo separado tipo aqueles cabos pp que são triplos que concerteza é mais facil de achar um ponto de energia, e passa o cabo de rede pelos 90 metros como voce quer e lá em cima voce coloca a fonte poe agora vale lembrar que tem q ser um cabo de alta qualidade se for um cabo de qualidade inferior vai falhar e só vai te dar dor de cabeça (eu particularmente trabalho desse jeito é o melhor jeito que acho para manter a amperagem necessária) na minha concepção
    até 100 metros dá de boa, mas pode ser que o sinal chegue um pouco fraco, faça um cabo com 50 metros, crimpe uma ficha rj 45 na ponta do cabo, coloque um swtch ou hub, e deprosseguimento aos outros 50 metros restantes até chegar aonde vc quer, fazendo isto, vc não terá problemas.
    ola amigos recentemente fiz uma ligacao para uma argrid com cabo de 98 metros e funcionou bem
