    Padrão Habilitar o Burst
    Olá Pessoal, tenho pretenção de habilitar o burst nas conexões dos meus clientes no momento de usar os velocimetros.
    Utilizo aqui o Hotspot, e já tentei diversas de formas de fazer o burst de conexão, dentre elas:
    1º Configuração do Profile no Hotspot
    [Velocidade] [Burst] [Burst Threshold] [Tempo] [Prioridade] [CIR]
    128k/128k 200k/200k 128k/128k 60/60 8 64k/64k
    infelizmente ele fica na velocidade de 200K constantemente e não volta para os 128K
    2º Marcar Pacotes das paginas que estão no Adress List (coloquei o IP das paginas de varios velocimetros) e criar uma queue tree para dar um burst na conexão. (ele fazia a contagem dos pacotes porém o burst não funcionava)
    3º essa funciona até hj mas tem suas limitações => Criei uma Simple Queue com o Target Adress: 0.0.0.0/0 em seguida configurei o Max Limit a 2M, o Burst a 2M, o Burst Threshold 1M e o Burst Time a 25s. e em Packet Mark na Aba Advanced, Utilizo uma Marcação de Pacotes que fiz para a Queue Tree e que não funcionou. porém na Simple Queue funciona PERFEITAMENTE. o unico problema dessa simples queue criada é que quando um novo usuário se conecta ao server, automaticamente fica em cima dela e subsequentemente o burst no velocimetro não se aplica ao novo usuario. só se aplica a eles se eu manualmente arrastar a regra para cima dos usuarios que se conectarem. e já que não tem como eu ficar 24hrs por dia monitorando quem entra para eu arrastar a regra para cima, queria saber onde e como faço para essa regra ficar Fixa acima de todas as novas conexões. já faz mais de uma semana que procuro por essa regra e não encontro nada parecido. (e as demais eu segui fielmente aos tópicos criados por outros usuario daqui, porém não obtive o mesmo êxito).
    Toda ajuda é bem vinda!
    Coloque um script para mover a regra automaticamente para cima.
    Ex: se o name da queue for "LAN"
    /queue simple move LAN 0
    com esse Script, ao invés de mover para cima, ele move a regra para baixo. meu interesse é mover para cima das novas conexões realizadas constantemente no servidor.
    Citação Postado originalmente por renatokamikaze Ver Post
    Vc está enganado, este comando move a regra com o name "LAN" para o topo da lista
    teste ai
    testei e toda vez que o script funciona, ele deixa a regra "LAN" na parte de baixo da lista. fiz ela da mesma forma que vc passou.
    Vc verificou a ordenacao que está na guia queue? Se a primeira coluna (com #) está indo de indo de 0 pra cima ou pra baixo?
    está indo de zero para cima. como faço para ir de 0 para baixo?
    Clique sobre o # no topo da coluna
    Esta coluna # refere-se a ordem da regra
    Regra numero 0 é lida primeiro que a regra numero 1, e assim vai
    mas se deixarmos desmarcado a coluna do "#" as regras vão ficar em ordem alfabética e se deixarmos marcadas, elas ficaram por ordem de conexão, ou seja, quem se conectou por ultimo vai ficar no topo da lista. tentei fazer o script funcionar dos dois jeitos e infelizmente ele só vai para a parte de baixo da simple queues.
    Ate onde eu sei (nao tenho certeza) a coluna # define a sequencia em que ela é executada. Ordenar a coluna por name ou target somente serve para facilitar a visualizacao.
    correto em relação a disposição da coluna, porém, independente da visualização o script sempre deixa a regra para o burst do velocimetro abaixo das demais, e sendo assim, quem está acima dele não tem direito ao burst. o script funciona de fato, porém, leva para o lado errado. alguma nova idéia?
    Se a primeira regra da lista for fixa e tiver setado o name faça assim:
    Suponhamos que o name da primeira regra da lista (# = 0) seja "regra1"
    /queue simple move LAN regra1
    Teste ai
    tentei e o script permanece jogando a regra para baixo das demais. sempre essa simple queue se rebelando. como disse anteriormente a marcação que fiz no mangle para marcar os pacotes dos velocimetros só funcionam na Simple Queues, quando boto na Queue Tree ele só limita a conexão mas não dá o burst, tem idéia do pq? fiz igual os ensinamentos dos topicos e nenhum teve êxito.
    Posta a imagem da tela simple queues
    Anexo 8994
    deixei com a imagem do script e como podemos ver a regra criada no simple queue sempre é jogada para baixo das outras quando o script funciona.
    Anexo 8994
    Mensagem do Sistema
    Especificado Anexo inválido. Se você seguiu um link válido, por favor notifique o administrador
    acabei de clicar e ta funcionando corretamente! O.o?
    Abaixo da resposta rapida, clique em Avançado, gerenciar anexos e poste por lá
    foi o q fiz, ta ai novamente a imagem.
Nome:	         print.jpg
Visualizações:	289
Tamanho: 	128,4 KB
    Não uso versão 2.9 para gateway somente para proxy, talvez esta funcionalidade não esteja disponível nela pois aqui na 4.5 funciona.
