    Padrão debian - conexao instavel.
    Olá pessoal a situação é a segtuinte:
    E consegui a conexão com o rádio, cheguei a pingar o rádio (192.168.1.254), o gateway padrão da wan (192.168.10.1), atualizei o debian com apt-get update e ainda pinguei alguns sites como uol e terra. Mas a internet estava lenta no xp, e inclusive demorava logar o acesso pelo SSH (putty).
    Então do nada a conexão caia, as veze voltava quando eu restartava a rede (network restart), outras vezes mesmo restartando ela dava erro.
    Observação 1 - a rede funciona perfeitamente bem no Windows, inclusive já troquei o switch e os cabos/conectores.
    Observação 2 - mensagens que percebi (acho que podem ajudar):
    Durante a inicialização notei estas frases, acho que tem algo de errado -
    1 interface name is "eth0" at line 1, can´t be mapped realiably.
    2 quando acontece o erro tento pingar 192.168.10.1 e 192.168.1.254 surge esta mensagem network is unreachable,
    3 dhcpdiscover on eth0 to 255.255.255.255 port 67 internal 3 (isto se repete mudando apenas o final 6,11,18, e 16
    4 send_packet: network is unreachable
    Na verdade é como se fosse uma instabilidade.
    Observação 3 - baixei e insatalei o ifrename e criei o seguinte arquivo #/etc/iftab com o seguinte conteudo:
    eth0 mac 00:1f:e2:33:98:b5
    eth1 mac 00:02:44:2e:98:48
    - será que este arquivo não está sendo inicializado?
    abaixo seguem minhas conf.:
    #interfaces
    auto lo eth0 eth1
    iface lo inet loopback
    iface eth0 inet static
    address 192.168.2.254
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.2.0
    broadcast 192.168.2.255
    iface eth1 inet dhcp
    #dhcpd.conf
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 700;
    authoritative;
    subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.2.100 192.168.2.199;
    option routers 192.168.2.1;
    option domain-name-servers 208.67.222.222,208.67.220.220;
    option broadcast-address 192.168.2.255;
    #squid
    http_port 3128
    visible_hostname debian1
    error_directory /usr/share/squid/errors/Portuguese/
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 21 80 443 563 70 210 280 488 59 777 901 1025-65535
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl bloqueados url_regex -i "/etc/squid/bloqueados"
    http_access deny bloqueados
    acl redelocal src 192.168.2.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    Obrigado a todos.
    Pode ser hardware, teste usando outra placa de rede.
    Amigo só para ressaltar testa as tuas placas de rede e cabos.
